Autor Wątek: [VIgen] [2GR] Ostrzeżenie - wadliwy przewód chłodnicy oleju  (Przeczytany 106696 razy)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: [VIgen] [2GR] Ostrze�enie - wadliwy przew�d ch�odnicy oleju
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Lipca 2016, 16:09:19 »
Info z ASO Poznań:
1x New All Metal Oil Line - P/N 15772-31030     127,00 ZŁ
2x Gaskets for upper union - P/N 90430-16012    6,5 ZŁ
1x Gasket for lower union - P/N 90430-16016    6,2 ZŁ
Czas oczekiwania to 4 dni.
Także nie ma co zwlekać tylko jak najszybciej zmieniać.
Odp: [VIgen] [2GR] Ostrzeżenie - wadliwy przewód chłodnicy oleju
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Lipca 2016, 16:53:36 »
Info z ASO Poznań:
Właśnie to próbuję od początku wytłumaczyć, że koszt części śmieszny i szkoda byłoby mi czasu na dochodzenie się z ASO żeby mi to zrobili, zwłaszcza mając na względzie jazdę takim autem i ewentualne jej konsekwencje.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Lipca 2016, 23:30:41 »
Panowie już się pogubiłem. To ma co w końcu jest akcja serwisowa? Na wadliwy przewód chłodnicy oleju, zgadza się? Chłodnica oleju jest w każdym 3.5 V6, tak?
Byłbym wdzięczny jakbyście podali jakie części trzeba wymienić w tym silniku aby spać spokojnie.
Jak zrobią nam te akcje serwisową to powinnismy coś jeszcze wymienić?
Z góry dzięki za sprostowanie.
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Lipca 2016, 07:22:00 »
Info z ASO Poznań: 1x New All Metal Oil Line - P/N 15772-31030     127,00 ZŁ2x Gaskets for upper union - P/N 90430-16012    6,5 ZŁ1x Gasket for lower union - P/N 90430-16016    6,2 ZŁCzas oczekiwania to 4 dni.Także nie ma co zwlekać tylko jak najszybciej zmieniać.
OK - to dotyczy przewodu VVTI.
 W przypadku przewodu chłodnicy oleju 15767-31020 to koszt samych części wynosi ponad 600 zł więc chyba warto spróbować. Co nie zmienia faktu, że oba przewody trzeba wymienić bez względu na koszty.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2016, 07:35:05 wysłana przez skodan »
_____________________
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Lipca 2016, 08:27:41 »
Masz rację, taki jest koszt tej części.
Powstaje jedno, zasadnicze pytanie. Czy jak już kiedyś otrzymamy decyzje to czy obejmie ona wymianę dwóch przewodów czy tylko 15767-31020.
Ja już nie wytrzymałem, poprosiłem kolegę o kontakt z centralą w Japonii w mojej sprawie.
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Lipca 2016, 10:59:46 »
Jeśli masz chłodnicę oleju z gumowymi przewodami, to do wymiany.
To samo się tyczy przewodu od VVTi.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Lipca 2016, 22:19:22 »
Marcin jeśli byłoby tak jak piszesz to znaczy, że wymienią mi tylko przewód chłodnicy oleju.
Raczej wszystkie silniki 2GR- FE mają tę samą budowę i posiadają gumowe bądź nie przewody od VVTi.
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Lipca 2016, 01:32:57 »
Nie wiem co i kto Ci wymieni, ja podałem tylko części, które trzeba wymienić, żeby nie jeździć z duszą na ramieniu.
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Lipca 2016, 18:27:04 »
Dostałem dzisiaj odpowiedź dotyczącą węża chłodnicy oleju:
Po konsultacji z Działem Serwisu uzyskaliśmy informacje o wszystkich kampaniach serwisowych dotyczących Pana pojazdu, o których piszemy w poprzedniej wiadomości. Dodatkowo informujemy, iż metalowy przewód 15767-31020 doprowadzający olej do chłodnicy nie jest wymieniany w trakcie kampanii Variable Valve Timing (VVT-i) Oil Hose Replacement. Naprawa polegająca na wymianie tego przewodu w przypadku stwierdzenia wycieku oleju jest objęta rozszerzoną gwarancją na terenie USA i Kanady i tylko tam może być rozliczona gwarancyjnie. Natomiast kampania Variable Valve Timing (VVT-i) Oil Hose Replacement  dotyczy wymiany przewodu giętkiego (gumowego) doprowadzającego olej do układu zmiennych faz rozrządu (VVT-i).
Tak więc nie pozostaje nic jak zamawiać części w ASD i wymienić na własny koszt.
TT2002 - jeszcze raz podsumuję:
Przewód VVT-i (ten o którym pisał marcin) - wymienią w ramach akcji za darmo
Przewód chłodnicy oleju - nie wymienią w ramach żadnej akcji, jak chcesz to musisz kupić części i sam wymienić
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2016, 18:50:23 wysłana przez skodan »
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Lipca 2016, 14:17:35 »
I tak oto po 59 dniach oczekiwania otrzymałem zaproszenie na akcję serwisową "Extension of Limited Service Campaign 90K - Variable Valve Timing (VVT-i) Oil Hose Replacement".
We wtorek mam wizytę w Toyocie więc napiszę dokładnie co w ramach tej akcji zostanie wymienione. Przez telefon nie udało mi się tego ustalić numeru części.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Sierpnia 2016, 08:47:49 »
Dzisiaj dostałem odpowiedź:
Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowy pojazd objęty jest następującymi kampaniami serwisowymi:
 VVT-i Oil Hose Replacement , 1KET-087
 Spare Tire Carrier Cable on Sienna , 1KET-021
 Shift Lever on Sienna , 4KET-115
Po otrzymaniu akceptacji Toyota Motor Corporation za około 4 tygodnie zostanie Pan zaproszony do Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty  w celu przeprowadzenia czynności serwisowych związanych z kampaniami, którym podlega Pana samochód.
Z tego wynika, że chyba zrobią akcję gratis, jedyne co jeszcze muszę wyjaśnić to ten przewód chłodnicy oleju, bo jego chyba w tych akcjach nie ma  :o
Udało Ci się wyjaśnić? Jestem właśnie w ASO i zestaw naprawczy zawiera tylko cześć 15767-31020
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Sierpnia 2016, 19:59:22 »
TT2002
Nie miałem co wyjaśniać. Wszystko dla mnie jasne już było i pisałem o tym dwa posty wyżej. Dzisiaj byłem w ASD umówić się na akcje, przy okazji zamówiłem przewód chłodnicy oleju, który wymienią za jednym zamachem.
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Sierpnia 2016, 21:22:04 »
Jak rozumiem w naszych autach mamy dwa wadliwe przewody:
-15767-31020
-15772-31030
ale naprawiają tylko jeden, ten pierwszy?
Przecież to bez sensu...
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Sierpnia 2016, 22:54:02 »
Bez sensu to jest jeżdżenie z taką miną pod maską.
A wymieniają jeden, bo drugi nie występuje w każdym 2GR, więc i skala problemu mniejsza.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Sierpnia 2016, 08:02:46 »
Jest wymieniony w pierwszej akcji.  To jest właśnie Oil Hose.
To jest ten przewód, o którym pisał marcin, a nie do chłodnicy.
To do czego jest ten przewód co wymienił Marcin? Cześć 31020 to jest element wadliwy który jest naprawiany w ramach akcji serwisowej. Najlepiej obrazuje to film: https://youtu.be/t2kd-_DGCV0
Od czego jest zatem cześć 31030? VVTi łączy się z silnikiem podobno 4 wężykami...
