Autor Wątek: [VIgen] [2GR] Ostrzeżenie - wadliwy przewód chłodnicy oleju  (Przeczytany 106549 razy)
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
Odp: [VIgen] [2GR] Ostrzeżenie - wadliwy przewód chłodnicy oleju
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lipca 2016, 18:23:49 »
Dostałem odpowiedź z prośbą o wypełnienie excela tak jak pisałeś. Zobaczymy czy coś w tym temacie się uda zrobić.
A tak na marginesie, to ma ktoś może jakieś info nt. wymiany tych felernych węży we własnym zakresie? Czy są dostępne poprawione części, bo w sumie sama wymiana nie wygląda na jakąś wybitnie trudną. Dostęp, przynajmniej w Siennie, jest bardzo dobry  :o
_____________________
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lipca 2016, 19:07:54 »
Zamawiasz w ASO metalowe (chyba po RX350 wychodzą metalowe) i wymieniasz.
Nie pamiętam, czy to były 2 czy 3 stówki, ale żaden kosmos i roboty może na 2-3h.
Gdzieś na forum były numery części - popatrz w szukajce.
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lipca 2016, 10:08:18 »
Dzwoniłem dzisiaj do ASO i koszt tej "dwururki" to 616 zł, a numer części to 15767-31020.
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lipca 2016, 14:18:59 »
Chyba nie mówimy o tym samym elemencie, a chodzi o 15772-31030.
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lipca 2016, 14:57:28 »
Chyba rzeczywiście mówimy o dwóch różnych częściach. W każdym razie problem dotyczy tej, której numer podałem:
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lipca 2016, 16:16:36 »
Problem dotyczy tego, że Ty piszesz o elemencie, który nie występuje w każdym 2GR, a jedynie w tych, które mają chłodnicę oleju, podczas gdy ja piszę o części z pierwszego wpisu tego wątku, która do tyczy wszystkich, bez wyjątku 2GR'ów z początku produkcji.
A różnica jest taka:
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Lipca 2016, 20:06:42 »
Tak czy siak jest to do wymiany Panowie. Szkoda, że Toyota dała ciała w tak prostej sprawie...
Wielkie dzięki za numery części. Jak odmówią naprawy to trzeba będzie samemu się zatroszczyć.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Lipca 2016, 20:08:40 »
15767-31020
Poczekaj miesiąc, może warto dla kilku stów. Sprawdź tylko czy jest ten przewód w dobrym stanie. Jak coś to polecam E-bay:
http://www.ebay.com/itm/TOYOTALEXUS-1576731020-GENUINE-OEM-LOWER-PIPE-/281719825543?hash=item4197cf6487:g:nmYAAOSwJSJXGImQ&vxp=mtr
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Lipca 2016, 20:20:07 »
TT02, prosiłem Cię już, żebyś nie pisał kilku wiadomości jedna pod drugą.
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lipca 2016, 20:50:02 »
@marcinm
Muszę jeszcze sprawdzić ten przewód, o którym piszesz, czytając stronkę do której linka znalazłem w tym wątku a także  z jego tytułu wywnioskowałem, że to chodzi o przewód chłodnicy oleju. W każdym razie dzięki za zwrócenie uwagi  <zolta> EDIT- ten oczywiście też jest z gumową wstawką  :grin:
@ TT2002
Co do akcji serwisowej, to dzisiaj dostałem maila TMPL z zapytaniem w jakim serwisie ma zostać przeprowadzona kampania serwisowa czyli wnioskuję, że chyba to naprawią. Ponadto dzisiaj dzwoniąc w sprawie tego przewodu olejowego do ASO (ASD wg nomenklatury TMPL) sami poprosili o numer VIN i zadeklarowali że zgłoszą temat do centrali.
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2016, 21:09:07 wysłana przez skodan »
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Lipca 2016, 22:41:28 »
@marcinm
@ TT2002
Nie do końca. Dzwoniłeś to ASO, ja też. Oni i tak bedą wysyłali prośbę do centrali a centrala do Japonii. Pytają o serwis chyba dlatego, ze musza to zadeklarować w tym pliku excel.
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Lipca 2016, 19:39:21 »
Dzisiaj dostałem odpowiedź:
Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowy pojazd objęty jest następującymi kampaniami serwisowymi:
• VVT-i Oil Hose Replacement , 1KET-087
• Spare Tire Carrier Cable on Sienna , 1KET-021
• Shift Lever on Sienna , 4KET-115
Po otrzymaniu akceptacji Toyota Motor Corporation za około 4 tygodnie zostanie Pan zaproszony do Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty  w celu przeprowadzenia czynności serwisowych związanych z kampaniami, którym podlega Pana samochód.
Z tego wynika, że chyba zrobią akcję gratis, jedyne co jeszcze muszę wyjaśnić to ten przewód chłodnicy oleju, bo jego chyba w tych akcjach nie ma  :o
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Lipca 2016, 07:41:35 »
Jest wymieniony w pierwszej akcji.  To jest właśnie Oil Hose. Ja czekam już 7 tygodni...
Offline skodan
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Lipca 2016, 09:04:07 »
To jest ten przewód, o którym pisał marcin, a nie do chłodnicy.
Sienna 2GR-FE
Auris 1ND-TV
