Autor Wątek: Felga aluminiowa- parametr ET (F)  (Przeczytany 48831 razy)
pawelzak
« dnia: 03 Marca 2005, 17:04:46 »
Witam, szukałem w archiw. i nic nie znalazłem.
A chodzi o to:
Jest zima i można tanio znaleźć felgi aluminiowe.
Zainteresowała mnie taka:
Dane:
DOTZ Imola
6,0x14
rozstaw śrub 5x100,0
offset ET33
Podoba mi sięjej wzór i nie jest droga. Wątpliwości budzi ET. ASO Toyoty podaje, że oryginalne mają ET 45. Czy nie będą wystawać poza rant?
Wątpliwości trochęrozwiewa definicja offsetu ET:
"Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety."
Czy ktoś ma takie felgi lub może o zbliżonych danych? Lub może podzieli sięswoim doświadczeniem związanym z felgami.
FAWORYT
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2005, 18:35:06 »
Ja też sięzastanawiam nad alumami,bo mam obecnie stalówki,ale potym co widze na tych drogach,tzn.ja robie walke o przeżycie na tej drodze przez dziury,to niewiem,czy to dobry pomysł.
Powracając do tematu,to nie wpadłeś na to ,aby zapodać 15" felgi o szerokości 6.5,lub 7 cali i opona 195/55,lub 50 R15 ?
czternastki masz obecnie tak?przyjżyj siętym felgom i wogóle zapytaj znajomych co tym myślą :D  14" top porażka do tego auta!! Konkurencyjna Honda Accord z 93roku ma seryjnie 15". Jaki wymyśliłeś sobie "za",że chcesz 14" felgi?A jakie miałbyś" przeciw " odnośnie 15" ?
Mnie to autentycznie interesuje,bo sam mam łyse zimówki i musze coś kupić.
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2005, 20:00:40 »
Ja chce mieć 16'' ale zupełnie sięna tym nie znam:(
Niech ktoś mi powie jaki rozmiar felg??
pawelzak
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2005, 00:18:14 »
Cytat: FAWORYT
Też myślałem nad 15, ale mam całkiem zdrowe oponki 14 calowe, no i sprawa kosztów. 15 fele sa droższe, opony 15 też więcej kosztują. "Ekonomiczne przeciw" jest bardzo mocne i przesądza o 14 calowych
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2005, 09:22:15 »
Ja zakupiłem 205/50/16 ET 35 i musiałem wyginać fartuchy błotników i dlatego na ten sezon są przewidziane oponki 205/45/16.
Przy 185/65/14 spokojnie ET 35 wchodzi a przy ET 38 bankowo.
co do ET 33 i 185/65/14 nie eksperymentowałem.
Ale polecam ci conajmniej 15" bo 14" będzie nieciekawie.
FAWORYT
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2005, 10:29:17 »
Dokładnie tak samo myśle.Ale mam kupić 14" i pluć sobie później w brode,że mogłem kupić 15" ? Druga sprawa,to to,że,czy kupować używki oponki,czy nowe,nowe moge kupić sobie 14" 185/65 ,ale nie już 195/55R15,bo to już jest duży wydatek i koszt opon i felg przekroczy grubo 2500zł,no i takie właśnie są względy ekonomiczne w polskich realiach,aha i niezapominajcie o dziurach w drodze,a i o regularnych serwisowaniu toyki,żeby bezawaryjnie służyła,ja wole bezawaryjne auto niż wydać wszystko na fele,no ale to już jest kwestia sporna. Jak będe kupował jakieś felgi,to na 90% będą to 15",wujek ma 14" i nijak to wygląda.
FAWORYT
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2005, 16:03:06 »
Korzystając z okazji temtu,to czy do mojej cariny wejdzie felga o szerokości 7" i średnicy 15" z ET 35 lub ET 38 plus opony 195/55R15 ? Czy coś niebędzie obcierać?  Chodzi mi o to
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=43578779
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2005, 10:01:32 »
ET 35 i ET 38 przy oponach 195/55/15 wejdzie bez problemu.
Choć przyznam sięże z 15" nie ekserymentowałem na własnej skórze  czyt. błotnikach ale po doświdczeniach z 17 i 16 rozmiar 15 (w/w) będzie oki.
FAWORYT
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2005, 23:50:53 »
Dzięki :athunbsup
CarinaGTI
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marca 2005, 18:44:53 »
Cytat: Michal_P
ja mam 7.5J x 16 ET 35 i czasami przsy obciążeniu w 4-5 osóbe przytarło, ttylko, że mam ciuit tardziej z  tyłu, a oponki mam 205/55/16, więc do twojego ET 38 i oponki 205/50/16 i bedzie elegancko :-DD
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marca 2005, 08:22:10 »
Cytat: CarinaGTI
Cytat: Michal_P
Ja założyłem właśnie 205/50/16 (za duża średnica do cari ok. 3%) ale z ET 35 i przycierało, brakowało około 0,6 cm miejsca przy tylnym rancie błotnika.
Więc ET 38 też będzie przycierać (tak sądzę)
Ale mam sedana, może w 5D jest lużniej.
Między ET35 a ET38 jest jaka różnica w mm??
Bo z tego co mi wiadomo to 3mm czy sięmylę??
Michal_P
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2005, 20:35:46 »
MAm pytanie.
Nie znam sięna tym bardzo:(
MAm obecnie 14 calowe felgi w Carinie i chciałem zamontować 16.
Jakie powinienem kupić felgi i opony (rozmiar).
dodam, że często jeżdze na wakacje w 5 osób i jest wtedy ciut "przyładowany".
Pozdrawiam i z góry dziękujęza pomoc.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2005, 08:17:13 »
195/50/16 ET 38 nie będą ocierać
205/45/16 ET 35 będętestował w tym sezonie
205/50/16 ET 35 ocierają
Michal_P
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Marca 2005, 18:00:01 »
Kryspin, mam pytanie.
jaka jest szerokość (J) felg??
pepe
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Marca 2005, 19:03:28 »
czyli ogolnie im wieksze ET (precyzyjnie - wieksza wartosc tego wskaznika) tym glebiej siedzi w blotniku i wyzszy profil opony mozna zalozyc?
w takim razie jaki jest maksymalny do cari, bo limit tez jakis musi byc? jesli niektorzy podaja za fabryczny 45 to chyba nie jest on maksymalny? no i pewnie tez zalezy od szerokosci felgi?
ja np zbierajac informacje z forum wymyslilem sobie kola 205/50/16 przy ET42, chyba powinno sie zmiescic? ewentualnie wsadzilbym te gumowe pierscienie w sprezyny..
pozdrawiam,
pepe
