Autor Wątek: Felga aluminiowa- parametr ET (F)  (Przeczytany 48816 razy)
Michal_P
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Marca 2005, 19:09:01 »
A ja jestem za tym:
195/50/16 ET 38
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Marca 2005, 09:08:26 »
Cytat: Michal_P
A ja jestem za tym:
195/50/16 ET 38
To chiba najrozsądniejszy rozmiar. :aslyer
Duckling
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Marca 2005, 11:39:20 »
Ja mam u siebie felge 15" opony rozmiar 205/55 R15, wszystko ladnie to jest nominal... ET 43 i wszystko ladnie pasuje... uwazajcie na za duze roznice do nominalu, bo moze sie to skonczyc  krotka zywotnoscia lozysk, ja kiedys mialem opone 185/60 R 14 (nominalnie 185/65) no i lozyska sie spartolily... za duze opory...
FAWORYT
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2005, 15:53:09 »
Dalczego od opony 185/60 mają być większe opory toczenia,przecież szerokość jest taka sama ,a nawet oponka ciutke lżejsza,więc czy napewno 185/60 ??Większe opory toczenia ma 225mm,albo 215mm,ale nie o takim samym rozmiarze.
Ja teraz chce zarzucić 195/60R14 i sądze,że łożyska mi niepadną,bo to byłoby przegięcie.
Wg.mnie optymalny rozmiar to jak chodzi o 16" to 195/50 jak koledzy wyżej pisali.Ale jest wiele innych kombinacji jeszcze.
Pozdro
Michal_P
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Marca 2005, 23:44:32 »
A 215/45R16??
Przeczytałęm gdzieś że to są idealne zamienniki dla moich obecnych 185/65R14.
CO o tym myślicie??
pepe
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2005, 00:45:20 »
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=185%2F65R14&tolerancja=3%25&imageField.x=10&imageField.y=8
obilczcie sobie wszyscy dokladne rozmiary. nie moge jednak nigdzie znalezc na jaka szerokosc felgi wchodza poszczegolne szerokosci opon.. moze mnie ktos uswiadomi?
ponadto co do profilu to ja mam obawy dla 45. jak na nasze piekne polskie drogi moze byc zgubne dla felg/ zawieszenia (prosze powiedzcie ze sie myle  :wink: )
pozdrawiam,
pepe
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marca 2005, 09:00:47 »
Z tą informacją jaka opona na jaką felgęto naprawde jest ciężko. Szukałem i też nic.
Ale na felgę7 cali spokojnie wejdzie ci od 195 poprzez 215 do 225
Natomiast na 6,5 cala 195; 205 i 215 też wejdzie
Do cariny rozważał bym właśnie te dwa rozmiary inne to nieotrzebne zwiększenie masy koła.
Co do wysokości profilu dla 205/45/16 to faktycznie nie jest za wysoki.
Użytkowałem 205/40/17 no i jest taboret, oczy biegają w poszukiwaniu nawet najmniejszej dziury. Nie mówiąc o zniszczonej nawierzchni.
Możesz liczyć ziarka piasku na asfalcie - ale jak ktoś lubi.
 205/40 = 82 mm łączna wys. opony a 50 mm to to co widzimy po założeniu na felgę
 205/45 = 92 mm łączna wys. opony a 60 mm to to co widzimy po założeniu na felgę
to niewielka różnica w wysokości opony
a 205/50 = 102 mm łączna wys. opony a 70mm to to co widzimy po założeniu na felgę
Na 205/50/16 czuć że auto ma bardziej ciężko, ale jest jeszcze w miarękomfortowo, czyli nie musimy uważać żeby nie najechać na patyk bo nam panel z radia wypadnie  :cnice  :cnice :cnice
Michał_P 215/45/16 owszem tak ale z ET 42
PS. Wczoraj mierzyłem szerokość opon 205 i 215 miarką.
I o to wnioski
TOYO PROXES 215/40/17 ma prawie taką samą szerokość gumy jak 205/50/16 UNIROYAL
odpowiednio 21,8 cm a 21,5 cm
Czy podczas zakupów opon trzeba biegać z miarką??
A może już wiem dlaczego moje 205/50/16 mi przycierały a innym nie???
Michal_P
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Marca 2005, 09:42:49 »
215/45/16
Czy będęczuł każde ziarnko i bał sięo dziury??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Marca 2005, 09:49:16 »
O dziury napewno!
a ziarka tylko te większe :cnice
Michal_P
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Marca 2005, 09:58:27 »
Czyli generalnie przy 16 bede bal sie o dziury??
I na czym ten strach polega? co sie moze stac?? I moze  wtakim wypadku lepiej 15 ??
Pozdrawiam!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Marca 2005, 10:09:03 »
Chodzi mi o te wieksze dziury. Zwykłe nierówności to spoxik. Wystopniować siętego nie da.
Ale przecież w Polsce jeżdżąc nawet na 185/70/14 trzeba uważać na dziury.
Zawsze możesz pogiąć felgę, co najczęściej siędzieje choć to oczywiście zależy od twardości felgi.
15 to już lajcik
ale przy 205/50/16 nie jest źle. Pól sezonu tak przejeździłem i to bezproblemowo.
Michal_P
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Marca 2005, 10:17:04 »
Czyli jedyne o co można siębać, to że jak sięwpadnie ww dziure to sie odegnie felge (przywalając w nią lekko bokiem)??
Dobrze rozumiem??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Marca 2005, 10:25:18 »
Nie no tego nie da sięokreślić w ten sposób.
Każde wpadnięcie w dziuręjest inne. To zależy od samej dziury, jej głębokości, prędkości z jaką jedziesz lub czy np w tym momencie hamujesz. Składowych na to jest wiele a efektu nie da sięjednoznacznie przewidzieć.
Możesz zarówno zgiąć felgę, przeciąć oponęalbo uszkodzić zawieszenie jak wjedziesz w giga dziurępodczas hamowania. Ale to dotyczy sięróżnych rozmiarów.
Powiem tak: im niższa opona tym o przykre skutki łatwiej
Ambrozy
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Marca 2005, 10:58:04 »
Tak jak pisze kolega wyżej ... każda dziura i sposób w jaką sięw  nią wpadnie daje dużo kombinacji ....
Te czynniki hamowania wpadając w dziure czy nawet nagłe odbijania mogą siężle skończyć...Dużo tez zależy od samej felgi i jej wytrzymałości...
Ja niestety mam już za sobą 3 przecięte opony i przyrysowane ranty felgi własnie o skutki omijania bądz samego wpadania w dziure :?
Michal_P
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Marca 2005, 11:58:54 »
PRzy dużej prędkości??
Ale przecierz to samo mogło sięstać na seryjnych stalowych felgach??
