Autor Wątek: Felga aluminiowa- parametr ET (F)  (Przeczytany 48833 razy)
Bisua
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Kwietnia 2005, 12:50:42 »
a ja mam pytanko z tą aukcją http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45962442
czy przeżyje jeżdzenie na 195/65/15 przynajmniej z przodu ??  a na tył sprzedam te dwie plus swoje i mysle ze kupię195/60/15 albo 205/55/15 co wy na to ?? i jak wam sie widzi wzór felgi ??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Kwietnia 2005, 13:15:49 »
Za duże te opony i to bardzo.
Powinno być 195/55/15 bo będzie bardzo odczuwalny spadek osiągów i do tego auto będzie sięźle  prowadzić.
Przy ET 45 trzeba by było felgi przymierzyć i sprawdzić czy nie będą obcierać o zaciski!!!
Odradzam opony 195/65/15 :cno
A jak większe to już z tyłu a nie z przodu, ale to głupio znowy wygląda wtedy.
Nie, nie, nie...
Bisua
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Kwietnia 2005, 13:55:17 »
Cytat: Kryspin
ET 45 to chyba standart do Cari E
Cytat: Kryspin
ja najchętniej chciałbym 195/60 bo po wrocławskich drogach to chyba najlepsze co jest ostatecznie 55. Natomiast nie rozumiem czemu miałby być tak wyrażny spadek osiągów przecież szerokość sie nie zmieni gdyż teraz jeżdzęna 195/60/14
pozdrawiam i czekam na dalsze opinie :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:14:06 »
Cytat: Bisua
Tak ale te felgi nie są standardowo przeznaczone do cariny i czasami mogą mieć taki profil w środku który może zawadzać o zacisk stąd też lepiej sprawdzić.
Co do spadku mocy to chodziło mi o wysokość opony a nie szerokość
ale jeśli teraz śmigadz na 195/60/14 to przy 195/65/15 faktycznie różnica będzie niewielka.
Ambrozy
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:26:40 »
Ja mam 205/50 15 i jest ok ... Spadku mocy nie odczułem a nawet mierzone na G-techu osiagi były bardzo porównalne...
Jak sięjezdzi po naszych drogach...trzeba uwarzac...po równej nawierzchni autko prowadzi sie bardzo miło , dobrze trzyma sie drogi .. jednak na koleinach itp trzeba uwarzać....
Bisua
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:47:30 »
tylko dalej mam problem z tymi oponkami bo felgi podjade sprawdzić ale czy 40 mm wyższe i 6 % na prędkościomierzu to nie bedzie za duzo
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:56:18 »
A stamdard w 2,0 jaki ma wymiar.
185/??/14 ??
CarinaGTI
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:59:29 »
2.0 GLI: ET 38 a opona 185/65/14
2.0 GTI: ET 39 i9 opona 195/6015 (14" nie wejdą)
średnica otworu 54.1, ilość śrub 5x100
im mniejsze ET tym bardziej wystaje na zewnątrz, ET podawane jest w mm
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:06:14 »
Cytat: CarinaGTI
To 195/65/15 będą jednak porażką.
A poza tym auto ziększy prześwit w porównaniu ze standardem o 20 mm i będzie wyglądać jak ciężarówka.
CarinaGTI
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:08:09 »
Cytat: Kryspin
Cytat: CarinaGTI
hmm niom raczej tak :/ zwiększy sięopór a jednocześnie ebdzie ci tarło przy szybszym wchodzeniu w zakret lub w pare osob na pokładzie z tyłu, bo zawieszka jest abrdziej miekka niż w GTI, ja mam 195/65/15 i bez wzgledu an załadunek itp. nic nie obciera, no chyba że felgi zxałożysz o ET minimum 40-45 to nie powinno obcierać
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:19:04 »
ni i czym wyższy profil tym auto mniej stabilne.
Bisua
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:32:12 »
Cytat: CarinaGTI
Konrad przecież wyżej jest link do aukcji jakie chciałbym felgi. Tamte są ET45
CarinaGTI
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:37:51 »
Cytat: Bisua
Cytat: CarinaGTI
pseplasam  :lol:
powinny pasować i nie beda obcierać napewno o ranty błotników, oponki + 5 więc powinno być w normie, pytanie tylko czy nie ebdzie obcierać z drugiej strony, ale 7mm to nie jest nie wiadomo co, i powinno być dobrze, takie jest moje zdanie
Bisua
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:54:01 »
Spoko Konrad :):)  :wink:
tzn w sumie różnica na wysokość to około 4 mm w porównaniu ze standartem
po drugie to oponki na jeden sezon jak sie odkuje z kasą to kupięna 195/60 albo 205/55.
Natomiast najfajniejsze te felunie orginały AUDI wiec bardzo dobre i za tą cenęjak będą proste to nic lepszego nie znajdę:)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Kwietnia 2005, 12:42:05 »
Wstawiętego linka, bo warto o tym przeczytać zanim ktoś sięzdecyduje
na koła 17 cali do cari.
http://bluebox.zary.com.pl/moto_info/artykuly/art_53.htm
