Autor Wątek: Felga aluminiowa- parametr ET (F)  (Przeczytany 48843 razy)
wilsonik
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Kwietnia 2005, 17:14:02 »
Witam , troszke nie związane z tematem. Czy jak założe oponki 195/60 R14 będzie ok? Nie bedzie nic ocierało? Czy pozostac przy 185/65 R14?
Bisua
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Kwietnia 2005, 20:24:59 »
Cytat: wilsonik
bedzie ok sam na takich jeżdzę :wink:
Michal_P
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Kwietnia 2005, 23:08:05 »
A ja mam ET 30 jeśli mogęsiępochwalić;);)
wilsonik
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Kwietnia 2005, 12:51:34 »
Cytat: Bisua
Cytat: wilsonik
Założyłem dzisiaj te oponki o których pisałem wcześniej, ale "fachowcy" nie wiedzieli jakie ciśnienie napompować.
Bisua na jakim ciśnieniu opon jeździsz? Przeważnie jeżdże sam, czasami 2 małych dzieci z tyłu +pasażer z przodu.
Bisua
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Kwietnia 2005, 14:55:41 »
hej jezdze na 2.1-2.2 a z pelnym zaladunkiem 2.3-2.4
Michal_P
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Maja 2005, 20:39:00 »
No i ja już wiem:)
Moje fele obcierają:)
Mam nadzieję, że wymiana amorków i odgięcie nadkoli pomoże;)
Wlodek
« Odpowiedź #51 dnia: 06 Maja 2005, 22:16:11 »
Ja daje 2,4 - 2,5 i jest OK
CarinaGTI
« Odpowiedź #52 dnia: 06 Maja 2005, 22:57:53 »
ja njeździłem na cisnieniu pdoobnie jak wlodek podał 2.4-2.5
MarcyÂś
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Maja 2005, 07:24:31 »
ja przy pełnym załadunku ludzi (5 osób) i pustym bagażniku (tylko zbiornik gazu) pompuje 2,2 na wszystkie koła.
pepe
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Maja 2005, 10:07:54 »
kontynuujac temat obcierania i felg to ja mam troche za duze :]
205/55/15 ET35 felga 7x15 i na wiekszych dolach obcieraja mi juz przy 3 osobach + male bagaze. srednica jest niby o 1cm wieksza niz w seryjnych 185/65/14 ale kolka zdecydowanie szersze i to chyba glowna przyczyna. zakladam teraz te pierscienie gumowe w sprezyny coby troszki utwardzic. ogolnie twarde sprezyny na allegro typ ma za...1050zl  :shock:
a wogle to moja cari obala mit niezawodnosci toyot stojac pod domem z popsutym tym razem rozrusznikiem :asmiliecry ale to juz inna bajka...
pozdrawiam,
pepe
Duckling
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Maja 2005, 13:33:18 »
A co Ty za glupoty gadasz ????  :aduh czlowieku 205/55 R15 to jest nominalne przeliczenie z seryjnej opony... mam identyczne i nie ma mozliwosci zeby obcieraly... moze Ty nie masz juz amortyzatorow...
pepe
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Maja 2005, 17:27:02 »
yyyhm wlasnie wiem - pol roku siedzialem nad przelicznikami zeby cos optymalnego dobrac... ale moze masz wieksze ET? w sensie glebiej felga schowana w blotniku? bo ja mam 35mm i jest niedobrze. amortyzatory z tylu 61 i 62% z przodu rowniutko po 67% wiec sa b dobre...
mam natomiast watpliwosci co do jakosci moich sprezyn ale sprawdzic je troche ciezko.
pozdrawiam,
pepe
alien_13
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Sierpnia 2005, 20:33:02 »
Witam.
Czytam i dalej nic nie wiem.
Ale jesli zapodam jakies alusy np: 6,5x15 ( nie wiem jakie ET prosze o rade)
to moge dac na nie  opony 185/60/R15 ? (byl bym nawet za 175/60/R15)
Nie chce 195/..... bo mam 1,6 z gazem, a to nie wiele.
A jesli moj plan jest kiepski, to co mam zrobic :(
FAWORYT
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Sierpnia 2005, 20:41:17 »
A więc prosze ,oto rada . ET 38 będzie super ,bo ja takie mam i nieociera nigdzie , mam felgi 6.5x15 ,czyli takie jak ty chcesz założyć.
  :lol:   przestań ,ja opon 185/60R15 tak długo szuakłem ,aż przestałem to robić i kupiłem 195/55r15 i jest wszystko dobrze,a gdybym odnotował straty osiągów ,to bym napisał.Zarówno w 2.0 ,jak i 1.6 odczuje sięgdy wsiądą trzy osoby ,tak? TAK ,odczujesz tak samo jak włożysz 17" i 225 opony do 1.6 lub 2.0 ,tak? TAK ,więc moja furka ciągnie prawie identycznie( strata 0,2 sekundy do setki?) ,ale napewno nielepiej na alusach.Niemartw się,sam siębałem zakładać ze względu na osiągi ,by ich niestracić i niestraciłem.Ale za to zyskałem wygląd mojego auta zamierzony!!
No prosze ,ale nieprzesadzajmy ,to masz corolle? czy carine?Carina Kombi na oponach 175 na felgach 15" to chyba ewenement na skale światową.
Zajrzyj tu!!  http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=6134  i to są felgi w twoim szukanym rozmiarze z oponami 195
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Sierpnia 2005, 21:46:13 »
Niedawno kupilem corolke 1.3 na alusach 15" z oponami 195/65 i smigala dobrze a przy carinie na pewno nie zrobi to wiekszej roznicy.Niestety sprzedaje te alusy i teraz na stalowych zauwazylem roznice tylko na wysokich predkosciach pow 130km/h tzn autko szybciej przyspiesza.
