Autor Wątek: [IIIgen] Centralny zamek ( centralka zamka )  (Przeczytany 29902 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Centralny zamek ( centralka zamka ) camry 2.2 .
« Odpowiedź #45 dnia: 27 Września 2013, 14:08:18 »
Dobra, rozbebeszyłem. Masz na fotce wtyczkę i podłączenie u mnie. Sterowanie masą ale pamiętaj, że ja mam wersję USA i kolejność przewodów we wtyczce jeśli masz EU może być inna.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Września 2013, 15:32:13 »
Agiless dziękuję Ci za tą fotkę . Zrobiłem tak jak u Ciebie i u mnie nie działa . mam wersję USA więc kabelki mamy tak samo . później zamieszczę lepszą fotkę instrukcji i centralki .
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Września 2013, 16:09:47 »
Słychać w ogóle cykanie przekaźników w centralce?
Musisz sprawdzić, czy centralka wysyła impuls?
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Września 2013, 16:21:00 »
tak słychać a jak  sprawdzić czy wysyła sygnał ?
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Września 2013, 16:42:24 »
Możesz wykorzystać próbnik, jeden koniec podłączasz pod + a drugi pod kabel np. zamykania od Twojej centralki i zamykasz pilotem obserwując próbnik czy zaświeci. Tak samo z otwieraniem. Jeśli nie hula to coś źle podłączone, szukaj tym sposobem kabli od centralki, na których próbnik zatrybi.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Września 2013, 15:23:33 »
Dzięki za ciekawą wskazówkę . Zrobiłem dokładnie tak jak mówiłeś  . plus do plusa  , minus do minusa . krokodylek do plusa i po kolej dotykałem wszystkich kabli naciskając na pilot jednocześnie . i ani razu lampka się nie zaświeciła  :cry:
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #51 dnia: 28 Września 2013, 20:43:00 »
Przekaźniki w centralce cykały?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #52 dnia: 28 Września 2013, 21:54:44 »
Możesz mi powiedzieć który schemat podłączenia zastosowałeś?
Coś mi tu nie pasuje, albo centralka jest fabrycznie uwalona, albo źle podłączyłeś zasilanie przekaźników. Kable w kostce której fotkę wrzuciłem na 100% są tymi których szukasz. Aby się upewnić podłącz kontrolkę pod masę auta, kontrolkę wciśnij raz w jeden, a później w drugi styk. Jasno-zielony zamknie, zielony z brązowymi paseczkami otworzy Ci zamek.
Robsajson
« Odpowiedź #53 dnia: 28 Września 2013, 22:16:09 »
Jako, że większość chińskich centralek ma te same oznaczenia kabli wrzucam swoje zdjęcia.
Zasilanie:
Sygnał:
Nadal bym się czepiał wspomnianej przeze mnie zworki, wyboru rodzaju sygnału.Sprawdź jeszcze bezpiecznik, bo po niewłaściwym pierwszym montażu mógł się przepalić.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #54 dnia: 28 Września 2013, 22:57:08 »
Agiless podłączyłem te 2 zaznaczone na czerwono na rysunku przewody są identyczne jak te z 3 go zdjęcia Robsajsona  ) biały i biało czarny . Centralka cyka za każdym razem . a zworki ustawione są na 0,5 sekundy . A przewody zamykają i otwierają sprawdziłem próbnikiem . Natomiast centralka nie zamyka ani nie otwiera  tylko  cyka  :cry:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #55 dnia: 28 Września 2013, 23:05:13 »
Napisałem przecież, że sterowanie centralnym jest minusem czyli masą. Przewody zasilana przekaźnikami (żółty i żółto-czary) musisz podpiąć pod masę auta. Czyli trzymasz się schematu "C"
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2013, 23:07:27 wysłana przez AGILESS »
Robsajson
« Odpowiedź #56 dnia: 28 Września 2013, 23:08:56 »
Facundo Czyli podobnie jak na pierwszym zdjęciu, które wrzuciłem  :cheesy:
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #57 dnia: 28 Września 2013, 23:15:53 »
hm  :o   faktycznie żółtego i żółto,-czarnego pod masę w żadnym z testów nie podpinałem . pod masę podpinałem jedynie czarny . Czyli w sumie 4 przewody podpinałem masa , + oraz to co zaznaczyłem na czerwonego .   Jutro wstanę rano zrobię to i dam znać  chłopaki co z tego wyszło .
Robsajson
« Odpowiedź #58 dnia: 28 Września 2013, 23:19:46 »
Złącz te dwa ze zdjęcia poniżej  i spleć je razem z czarnym,podłączając je  do masy.To już musi działać poprawnie  :-P
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2013, 23:32:16 wysłana przez Robsajson »
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #59 dnia: 29 Września 2013, 14:34:53 »
Panowie UDAŁO SIĘ !  podłączyłem te 2 żółte kabelki do masy i zamek hula  <taniec>
kierunki sobie darowałem na razie .  Jestem zadowolony klikam na pilocik i już można zasiadać :)
Dzięki wielkie za rady i cierpliwość w odpowiedzi na często lakoniczne pytania z mojej strony :)
Pozdrawiam WAS Miłego Dnia  :good:
