Autor Wątek: Wygrzewanie głośników bzdura czy realna korzyść  (Przeczytany 8581 razy)
Robsajson
« dnia: 28 Września 2013, 23:55:39 »
Co o tym sądzicie. Warto na początku potraktować je delikatnym natężeniem dźwięku? Ile to powinno trwać?
Na kilku forum znalazłem takie posty.Jak myślicie?Lepiej hartować cewki i membrany od nowości czy to nic nie daje?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Wygrzewanie głośników bzdura czy realna korzyść
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2013, 00:02:02 »
Jeśli Jasio nigdy nie daje ognia w Starlecie ' na zimnych ' głośnikach to coś w tym musi być  :grin:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2013, 00:05:12 »
Kilka razy spotkałem się z tym terminem i zawsze zastanawiałem się, co tam ma się "wygrzać"?
Jak dla mnie po kilkunastu godzinach użytkowania głośnika może się tylko uelastycznić zawieszenie membrany i to wszystko.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2013, 00:08:25 wysłana przez AGILESS »
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2013, 00:08:03 »
Aggiles, cewka niby ma się wygrzać a membrana trochę popracować zanim dostanie baty.
Sam tego nigdy nie praktykowałem i dlatego pytam.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2013, 00:10:20 »
A co ma się w tej cewce wygrzać, miedź, emalia? Co Ci to zmieni? Nic, bo nie może. Głośnik ma parametry i takie ma trzymać.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2013, 00:20:57 »
Dlatego pytam. Krąży wiele tematów w necie dlatego chciałem zasięgnąć waszej opinii.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2013, 00:30:14 »
W necie jest masę teorii, czasami o niczym, a robi się z tego wielkie HALO nie wiadomo z jakiego powodu. Na 100% po pewnym czasie resor robi się bardziej elastyczny i to wszystko. Oczywiście zmienia się dynamika, ale to proces rozciągnięty w czasie i trzeba by być audiofilem ze 100%-towym słuchem żeby to wychwycić. Skoro głośnik należy wygrzewać, to jak długo należało by wygrzewać wzmaka?  :wallbash:
Rob, a nie chodzi Ci przypadkiem o takie wygrzewanie ?  :grin: :grin: :grin:
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2013, 00:46:15 wysłana przez AGILESS »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2013, 08:18:13 »
Ja tam tez zimnego suba nie katuje. W moim odczuciu bardziej pierdzi niz gra. Pozniej jest lepiej. Moze to tylko kwestia tego, ze cieplej w aucie?
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2013, 21:02:07 »
Haha agiles dales czadu cycki 16tki
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Października 2013, 21:44:11 »
Ja tam wam powiem że wygrzewanie głośnika, przynosi efekty, ale usłyszysz to jedynie na tych głośnikach z lepszej półki.
Sam ostatnio (choć przyznam trochę zdziwiony) stwierdziłem, że nowo zakupiony zestaw Hertz-ów na przód po założeniu jakoś tak bez basu mi grał (wcześniej tymczasowo miałem założone poprzednie Hertze z yarka tyle że tamte były 3-drożne i za chiny nie miałem jak je wsadzić do rolki by było po bożemu i zgodnie z tym pod co została zaprojektowania zwrotnica). Obecnie po tygodniu grania stwierdzam że wyraźnie poprawił się bas i dynamika głośnika niskotonowego.
Więc jak najbardziej to "wygrzewanie" a może prędzej rozruszanie głośników (zawieszenia górnego i dolnego) ma sens i nie zostało wzięte to z teorii jednego chłopa który rozsiał to po forach :)
Wiadomo żeby takie coś usłyszeć drzwi muszą być odpowiednio przygotowane - wygłuszone.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2013, 21:45:44 wysłana przez TeRmiT »
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Października 2013, 22:05:56 »
Wlasnie sie zastanawiam czy w innych toyotach jak camry/avalon tez zastosowane zostaly skrzyneczki bass reflex?
Offline Golem66
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2013, 12:03:05 »
Wygrzewanie to w 90% mit. To dokładnie tak jak np. z formowaniem baterii Lion.
Podam przykład:
Jako, że rzuciłem jakis czas temu palenie, zainwestowałem w e-papierosa. pani w salonie mówi, zeby rozładować na max i potem ładowac. Ja pytam - ale po co, skoro to nie ma efektu pamięci?
Pani: Oj no wie Pan, tak pro forma mówimy Klientom...
I analogicznie jest z wygrzewaniem głośników - taka mała fanaberia audiofilska i tyle.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2013, 19:11:56 »
czyli te 10%  Ciebie uważa, że jednak warto  :cheesy:
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudnia 2013, 10:46:03 »
Wystarczy zamontować nowe głośniki.Zaprosić kolegę na odsłuch kilku znanych mu kawałków.Po tygodniu-dwóch ponowić odsłuch i sprawa będzie jasna.
Właściciel nie wyłapie różnic tak jak gość ponieważ się przyzwyczaja do zmian.
Nowy głośnik nie zagra tak jak ten co gra co najmniej kilkanaście godzin.
