Autor Wątek: Klekoting na zimnym silniku  (Przeczytany 6984 razy)
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« dnia: 03 Października 2013, 23:43:51 »
Witam koledzy. Odnoszę się do was z pytaniem,gdyż moja wiedza samochodowa jest prawie równa zeru :[
Od niedawna *lub nie pamiętam* na zimnym silniku coś się w mojej Yaris Verso 1.4 D4D odzywa.Regularne klekotanie, takie jakbym jeździł 20 letnim dieslem. Po rozgrzaniu silnika juz tego nie ma,dodajac gazu tez na chwile znika a gdy spadnie spowrotem na te 800-1000 obr. a jest zimny to dalej klekocze.Cóz to może być? Łańcuszek? A moze jakies zaworki czy cos?  Pasek?    Te stuknięcia,no takie jak w starym dieslu normalnie ,bardzo regulaarne, koledzy sie dziwia co zepsulem,bo nigdy tez tego nie slyszeli... Dziękuję i pozdrawiam serdecznie ;]
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Klekoting na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2013, 00:19:45 »
Raczej normalne :-P
Tu masz moje D4D na zimno
http://www.youtube.com/watch?v=1eHUruQ3fF8#
                             www.FotoSzopa.pl
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2013, 11:38:04 »
Dzis zauwazylem ze na cieplym tez klekocze ;]
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2013, 13:12:54 »
Może dlatego, że to diesel?  :laugh: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2013, 13:42:14 »
Wiem ze to diesel xD Ale wczesniej tak nie bylo. To jest takie szarpanie jakby na biegu jalowym skok obrotow spadek i tak w kolko. Nawet na cieplym robil dzis tak samo.Kolega jezdzi ze mna nie od dzis i tez nigdy tego nie slyszal. Podejrzewamy moze cos z wtryskami ale nie wiem,moze ktos sie z tym spotkal.
Kurde jak dostane od siostry telefon,bo swoj zepsulem to wam nagram bedzie najprosciej :D
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2013, 14:11:06 wysłana przez gutek494 »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2013, 17:08:08 »
Nagraj to i pokaż bo to teraz, to jak operowanie pacjenta przez telefon :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2014, 22:57:52 »
nareszcie nagralem ten filmik. jutro planuje i nie wiem czy to ma sens wiec podesle filmik- podejsc po swiece ;]
http://sh.st/wdv04  filmik w mp4
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2014, 00:06:56 »
 wszystkie sloty są aktualnie zajęte przez użytkowników premium.
 Spróbuj za chwilę lub pobierz ten plik z serwera Premium wybierając jedną z poniższych metod: [/size]
Musiałbym zapłacić 9zł żeby odsłuchać to nagranie :-P Wrzuć to na coś normalnego :-P
mega.co.nz czy coś
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2014, 00:16:30 »
płać :-)
TIIDA '09
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2014, 00:21:11 »
Na bank :D
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2014, 15:43:44 »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2014, 15:53:01 »
Ogólnie jakoś z d*py pracuje na tych wolnych obrotach. Nie masz żadnych błędów?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2014, 16:00:57 »
Coś jest ewidentnie nie tak. Od jak dawna taki stan się utrzymuje? Jakieś inne objawy?
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2014, 16:20:50 »
Witam. Ponad pol roku jak nie lepiej. Komputerowiec zdiagnozował przepływomierz. Błędu nigdy nie miałem. Zmienilem przeplywke i masz Ci los.... spadek mocy diametralny. Juz sie zalamalem ze ponad 200 km na marne jechalem i trzeba odsylac ale jest nadzieja. Wywalilo dzis blad w toyce - żółte coś , aka łódź podwodna tudzież helikopter :D Podkresle ze na tej nowej przeplywce przestal klekotac czy to zimny czy cieply,jedynie ten spadek mocy. Za godzine bedzie komputerowiec,jak wywali mu blad to sie usunie i oby te 75 km wróciło ... :D A blad byl na 3-4 odpalenia i zniknal,ale pojawil sie po dlugiej jezdzie a wczoraj jak ja zamontowalem to sie tylko na chwile bo moc spadla i kazda gorka dzialala mi na nerwy i kontrolka nie zaswiecila,wiec swap na stara poszedl.  Zaraz wsiade na 30 min pobujam sie po miescie zeby znowu blad wywalilo i komputerowiec o 17 ma byc juz na miejscu to mu swiezo z kontrolka przyjade. Trzymajcie kciuki ^^
Chyba ze to kontrolka od oleju,chodzi nie o poziom a o wlasciwosci ( o ile toyota ma taki czujnik ) bo olej juz do wymiany .
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2014, 16:30:08 wysłana przez gutek494 »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2014, 17:49:31 »
Na pewno nie jest to kontrolka oleju. Helikopter aka łódź podwodna to IMO check engine.
