Yaris
INFO O YARIS
(Moderatorzy:
Radex
paba
Yaris 2007 1.0 szum z silnika przy nagłym dodawaniu gazu przy ok. 3 tyś. obr
Strony: [
Wątek: Yaris 2007 1.0 szum z silnika przy nagłym dodawaniu gazu przy ok. 3 tyś. obr (Przeczytany 9680 razy)
zaq
Gość
dnia:
05 Października 2013, 13:51:29 »
Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem Toyoty Yaris II z 2007 toku. Mam problem z samochodem w postaci: przy około 3 tyś. obrotów ale tylko przy obciążonym silniku słychać jakieś szumy może łożysko (łańcuch rozrządu wymieniony). Najsilniej słyszalne szumy jadąc na wysokim biegu i po gwałtownym dodaniu gazu. Po przekroczeniu 3tyś obr. szumy ustępują. Podczas pracy na biegu jałowym nic nie słychać. Proszę o pomoc.
Mateusz84
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 770
Płeć:
Odp: Yaris 2007 1.0 szum z silnika przy nagłym dodawaniu gazu przy ok. 3 tyś. obr
Odpowiedź #1 dnia:
05 Października 2013, 19:23:45 »
a rozrząd na częściach oryginalnych robiłeś ? doprowadź go do momentu, w którym występują szumy i puść go na luzie - ciekawi mnie czy wtedy też będą występowały szumy.
zaq
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
05 Października 2013, 20:07:45 »
Rozrząd oryginał. Na luzie szumów nie ma. Dzisiaj załączyłem klimę i o dziwo nie działa!!! Czy czasem to nie szumy ze sprężarki? Wszystko zaczęło się po wymianie paska wieloklinowego.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
05 Października 2013, 21:43:19 »
A to nie łożysko na alternatorze buczy?
www.FotoSzopa.pl
zaq
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
06 Października 2013, 20:58:12 »
łożyska sprawdzone i są ok.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
06 Października 2013, 21:24:41 »
W jaki sposób sprawdziłeś łożysko w alternatorze?
www.FotoSzopa.pl
zaq
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
07 Października 2013, 20:58:00 »
Dzisiaj odwiedziłem mechanika klima sprawna nie podpiął kabla po zmianie rozrządu, wykluczył kolejno alternator, pompę wody, oraz sprężarkę klimy. Zakładał mniejsze paski wykluczajęc kolejno alternator itd. Jak szumiało tak szumi.
adii
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1704
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
07 Października 2013, 23:24:51 »
no to zostało że szumi z skrzyni biegów
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
07 Października 2013, 23:38:56 »
A możesz to nagrać?
www.FotoSzopa.pl
zaq
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
08 Października 2013, 20:35:54 »
Zrobiłem nagranie komórką tylko plik jest za duży by go tutaj umieścić jako załącznik-prześlę na e-maila.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #10 dnia:
08 Października 2013, 21:18:26 »
Wrzuć na
https://mega.co.nz
Jest bez rejestracji i bez limitu
www.FotoSzopa.pl
zaq
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
09 Października 2013, 19:52:51 »
Są do pobrania dwa pliki szum ustaje pod koniec nagrania.
https://mega.co.nz/#!Jl8VlS4K!R0dXwzqT-2U0JhU7EY6cKX6NBklyDMdZddnAnz3aO4s
https://mega.co.nz/#!ppNEnK6B!dZANf327iomp5QxrK5Cp2xnJisFHro7l8eCndxpwriw
zaq
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
15 Października 2013, 11:00:50 »
Czy ktoś ma jakąś propozycję co może być przyczyną mechanik rozkłada ręce (uszczelnił jeszcze filtr powietrza i trochę jakby mniej szumiało ).
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #13 dnia:
15 Października 2013, 18:28:59 »
A lewego powietrza gdzieś nie łapie
? Brzmi jak byś miał konkretne turbo
www.FotoSzopa.pl
westik
Toyot Leżący
Wiadomości: 35
Odpowiedź #14 dnia:
06 Lutego 2014, 22:42:50 »
I jak tam zaq, sprawa rozwiązana? bo mi też coś szumi przy około 1800 - 2500 obr i nie mogę ustalić czy taka jego uroda czy jednak coś z nim jest...
Strony: [
Yaris
INFO O YARIS
(Moderatorzy:
Radex
paba
