Autor Wątek: Yaris 2007 1.0 szum z silnika przy nagłym dodawaniu gazu przy ok. 3 tyś. obr  (Przeczytany 9692 razy)
zaq
Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem Toyoty Yaris II z 2007 toku. Mam problem z samochodem w postaci: przy około 3 tyś. obrotów ale tylko przy obciążonym silniku słychać jakieś szumy może łożysko (łańcuch rozrządu wymieniony). Najsilniej słyszalne szumy jadąc na wysokim biegu i po gwałtownym dodaniu gazu. Po przekroczeniu 3tyś obr. szumy ustępują. Podczas pracy na biegu jałowym nic nie słychać. Proszę o pomoc.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Yaris 2007 1.0 szum z silnika przy nagłym dodawaniu gazu przy ok. 3 tyś. obr
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2013, 19:23:45 »
a rozrząd na częściach oryginalnych robiłeś ? doprowadź go do momentu, w którym występują szumy i puść go na luzie - ciekawi mnie czy wtedy też będą występowały szumy.
zaq
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2013, 20:07:45 »
Rozrząd oryginał. Na luzie szumów nie ma. Dzisiaj załączyłem klimę i o dziwo nie działa!!! Czy czasem to nie szumy ze sprężarki? Wszystko zaczęło się po wymianie paska wieloklinowego.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2013, 21:43:19 »
A to nie łożysko na alternatorze buczy?
                             www.FotoSzopa.pl
zaq
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2013, 20:58:12 »
łożyska sprawdzone i są ok.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2013, 21:24:41 »
W jaki sposób sprawdziłeś łożysko w alternatorze?
                             www.FotoSzopa.pl
zaq
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2013, 20:58:00 »
Dzisiaj odwiedziłem mechanika klima sprawna nie podpiął kabla po zmianie rozrządu, wykluczył kolejno alternator, pompę wody, oraz sprężarkę klimy. Zakładał mniejsze paski wykluczajęc kolejno alternator itd. Jak szumiało tak szumi.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2013, 23:24:51 »
no to zostało że szumi z skrzyni biegów
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2013, 23:38:56 »
A możesz to nagrać?
                             www.FotoSzopa.pl
zaq
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2013, 20:35:54 »
Zrobiłem nagranie komórką tylko plik jest za duży by go tutaj umieścić jako załącznik-prześlę na e-maila.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2013, 21:18:26 »
Wrzuć na https://mega.co.nz   Jest bez rejestracji i bez limitu
                             www.FotoSzopa.pl
zaq
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Października 2013, 11:00:50 »
Czy ktoś ma jakąś propozycję co może być przyczyną mechanik rozkłada ręce (uszczelnił jeszcze filtr powietrza i trochę jakby mniej  szumiało ).
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Października 2013, 18:28:59 »
A lewego powietrza gdzieś nie łapie :-P ? Brzmi jak byś miał konkretne turbo  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline westik
  • Wiadomości: 35
I jak tam zaq, sprawa rozwiązana? bo mi też coś szumi przy około 1800 - 2500 obr i nie mogę ustalić czy taka jego uroda czy jednak coś z nim jest... :)
