Autor Wątek: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)  (Przeczytany 172916 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Października 2013, 15:41:50 »
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2013, 15:46:56 wysłana przez Kryspin »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2013, 23:18:10 »
Trzeba mieć szybkie ręce, bo w razie czego czasu na kontrę masz mniej niż na mrugnięcie okiem  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Listopada 2013, 20:47:19 »
Tak mnei kurde niechcący straszycie chyba no... Auto to auto i jedzie się nim do przodu, nie zamierzam bić rekordówprędkości. Mam nadzieję... Chyba dam radę nim jeździć przecież.... dam? :)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Listopada 2013, 21:08:58 »
Bez rajdowej licencji i tysiąca kilometrów na oesach będzie ciężko...  :o :cheesy:
"Auto to auto i jedzie się nim do przodu"  :good:
Dobry kierowca nie doprowadza do sytuacji w której musi kontrować  :-P  chyba że sam tego chce ;)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Listopada 2013, 01:09:24 »
Zdziwiłbyś się jadąc MR na mokrym  :cheesy: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Listopada 2013, 08:42:03 »
No ale tak na co dzień w normalnych warunkach nic się nie dzieje, samochodzik się trzyma drogi.
Nie raz zdawało mi się, że przesadzam na zakręcie albo na mokrym i nic się nie działo.
Wiadomo, jedynka, dwójka przy skręcie i można się poślizgać ale przy normalnej codziennej jeździe raczej nic nie grozi.
Kubrick - kupuj i się nie zastanawiaj :)
Opel Astra F 1996r. 1.6 101KM
Mitsubishi Space Wagon 2001r. 2.4 GDI 150KM
Toyota Mr2 W30 2003r. 1.8 140KM
http://www.uts.l-go.pl
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Listopada 2013, 14:02:36 »
Jeżdżąc zgodnie z przepisanie nie ma się czego obawiać  :-P :good:
I tak trzyma się drogi 2 razy lepiej niż każde inne auto. Chodzi mi tylko o to, że jak już się przesadzi, to trzeba
wiedzieć 2 sekundy wcześniej co się dokładnie stanie i w porę zareagować, żeby nie zrobić panoramy 360  :cheesy: :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bullseye
  • Wiadomości: 170
    • e-debian
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Listopada 2013, 13:17:47 »
Ale ja straszycie tym śliskim tyłem, jakby auto ważyło 1000kg i miało 250koni to można by było straszyć, ale przy seryjnym silniku i dobrej oponie (a nie z bieżnikiem 9mm mimo że guma ma już ze 12lat, do tego jakaś uniwersalna) nawet na mokrym ciężko ja wytrącić z równowagi, chyba że zazwyczaj jeździsz powyżej 3500rpm bo wtedy to auto pokazuje pazura dopiero, jeżeli poniżej to tylko w zimie trzeba ciut bardziej uważać i jak tyłek ucieka to nie puścić gazu ze strachu a jedynie lekko odpuścić i kontrować.
Ale jak jeździsz w miarę przepisowo czyli do 70 w miastach to skoro ogarniasz motocykl to z Toyka będzie jeszcze łatwiej :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Listopada 2013, 14:48:54 »
Tak to ja wyjeżdżam tylko z garażu  :cheesy: :cheesy:
Przy pełnej skali to i na nowych Toyo T1R miałem zabawę  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Listopada 2013, 16:06:43 »
bullseye - bardzo dziękuję, tego mi trzeba było. W końcu uwierzyłam, że tym autem DA się jeździć NORMALNIE :D
Motocykl też nie jest taki mały (jak dla mnie oczywiście - 250 kg, 800ccm). I daje radę :D
A tak z ciekawości chciałam jeszcze zapytać - bo w dzisiejszych czasach na gaz przerabia się chyba nawet kosiarki, a tego auta w lpg nie spotkałam na allegro. Nie da się? :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Listopada 2013, 17:15:58 »
Da się. Widziałem jedną tylko z lpg przez 4 lata
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Listopada 2013, 18:14:25 »
No właśnie to mnie intrygowało. Zastanawiałam się nad tym, bo mi na mocy nie zależy, auto interesuje mnie wyłącznie ze względu na wygląd, a chyba taniej w eksploatacji by wyszło... Chyba :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Listopada 2013, 18:35:11 »
Da się, ale jest duża rzeźba ze względu na mikroskopijną przestrzeń między grodzią z kolektorem
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Listopada 2013, 18:41:54 »
Dzięki.
Jak już kupię, to będę kombinować :)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Listopada 2013, 07:33:07 »
Czy ktoś mi może powidzieć rzetelnie, ile wynosi mniej więcej spalanie przy "normalnej jeździe" - dojazd do pracy w mieście, rzadziej dłuższe wypady.
Ja chcę kupić to auto typowo "na wygląd", nie zależy mi na mocy, po prostu mi się podoba i to wszystko (wiem, wiem  babskie podejście :) ). Dlatego też zastanawiałam się nad opcją gazu, jeśli się da.
