Autor Wątek: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)  (Przeczytany 173011 razy)
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
Odp: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)
« Odpowiedź #225 dnia: 09 Maja 2014, 15:33:03 »
A fotek jak nie było, tak dalej jakoś brakuje :)
Opel Astra F 1996r. 1.6 101KM
Mitsubishi Space Wagon 2001r. 2.4 GDI 150KM
Toyota Mr2 W30 2003r. 1.8 140KM
http://www.uts.l-go.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #226 dnia: 09 Maja 2014, 16:48:26 »
Ano tak. ALe swoich żadnych nie robiłam, mam tylko te, które były na allegro. :)
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #227 dnia: 09 Maja 2014, 16:56:08 »
Tak już odpicowałaś swoją brykę to wypadałoby chociaż jak jest umyta i lśniąca :)
W deszczu już jeździłaś? Jakieś może uślizgi?
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #228 dnia: 09 Maja 2014, 20:41:20 »
E, ja do tego picowania raczej palca nie przyłożyłam. Najwyżej parę zeta na myjni. :)
Jeżdżę w każdych warunkach, jak nie będzie deszczy będę się przesiadać na moto. Nie zauważyłam żadnych uślizgów, a prędkości były różne już. :) Widocznie wszystko przede mną. :)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #229 dnia: 19 Maja 2014, 16:54:41 »
Mam pytanie.
Jak już wspominałam, świeci mi się cały czas błąd silnika. Właściciel twierdził, że to przetarty kabel i faktycznie być może jest to sonda. Czy trzeba to wymieniać, czy -skoro nic się nie dzieje - można na razie zostawić? (mechanik rzucił mi kwotą 300 zł za jedną, a ile jest? trzy?  - chyba, że coś pochrzaniłam :) ).
Nie umiem stwierdzić czy pali jakoś nadspodziewanie dużo czy nie, chyba normalnie.
Co o tym sądzicie?
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #230 dnia: 19 Maja 2014, 17:02:15 »
Nie koniecznie trzy będą do wymiany, nie daj się wkopać.
Mnie potraktowali każdą miernikiem (też miałem przetarte kable i pogryzione przez jakiegoś zwierza) i wyszło, że jedna jest przepalona. Ze wszystkimi testami, nową sondą i wymianą zapłaciłem 500 zł także 300 zł to fajna kwotka :D
Tylko tak jak mówię... mogą się nie bawić w sprawdzanie i wymienić wszystkie 3. Lepiej zawieźć do warsztatu, który zajmuje się elektroniką samochodową.
Czy wymieniać? http://autokult.pl/2011/08/17/sonda-lambda-problemy-i-skutki-awarii poczytaj o tym ;)
Mnie wnerwia jak coś nie działa jak powinno dlatego raz, dwa wymieniłem :P
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #231 dnia: 19 Maja 2014, 20:05:05 »
Przy walniętej sondzie lambda dość znacząco wzrasta spalanie, więc warto się tym zająć
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dawidkrakow
« Odpowiedź #232 dnia: 19 Maja 2014, 21:43:47 »
Najpierw sprawdz co to za błąd. Może to być błąd kata który jest częstą przypadłością Mr-ki. P1006 chyba. Jak tak to albo zatkany kat albo go nie ma. Podłącz do kompa i będziesz wiedzieć co robić. A mówiłem, że sprzedam swoją P Tak nawiasem to moja idzie pod młotek http://kozacki-woz.otomoto.pl/toyota-mr2-piekne-cabrio-C32888731.html Cena do negocjacji ponieważ mam już coś upatrzone i potrzebuję kasy :)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #233 dnia: 19 Maja 2014, 21:55:36 »
Właśnie po podpięciu do kompa im wyszło (wierzę "na słowo", a nie robię u obcych :) ), że sonda. Podobno błąd usunęli raz, ale potem włączył się znów.
Jeśli chodzi o spalanie, to cóż - czy spali 5 czy 15 i tak będę jeździć. ;) A tak serio serio, to ciężko mi to będzie zauważyć różnicę w spalaniu, nie ogarniam tego i tak. Zobaczę, czy da się wymienić tylko jedną.
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #234 dnia: 19 Maja 2014, 22:37:06 »
Błąd będzie wyskakiwał cały czas jak tego nie zrobisz:)
Edit:
Dawidkrakow - wziąłbym wydech :D
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2014, 22:39:29 wysłana przez Hakate »
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #235 dnia: 26 Czerwca 2014, 20:10:05 »
Hejka.
Czy jest jakiś patent, żeby dach się łatwiej/lżej składał? Czasem nie mam siły go docisnąć, żeby zaskoczyła ta zapadka... Bo zautomatyzować się chyba nie da? :)
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #236 dnia: 26 Czerwca 2014, 21:49:36 »
Jest regulacja
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30483.15#quickreply  tutaj Filu mi pomógł z tym problemem.
Tam chyba 10-tka jest, wożę ją cały czas ze sobą i czasami reguluję jak sama mi się zaciśnie po którymś tam razie :)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #237 dnia: 09 Lipca 2014, 18:29:25 »
Sonda wymieniona, już się ucieszyłam, że nic nie świeci, ale.... zaświeciła się rezerwa. :D No ale to akurat najszybciej do ogarnięcia. :)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #238 dnia: 06 Października 2014, 21:52:36 »
Hej.
Jaka prędkość w trasie jest optymalna, żeby osiągnąć najlepsze (najniższe znaczy :) ) spalanie? Jakoś mi noga nie chce się odczepić od 140, a wskazówka jakoś szybko w dół ucieka... 110 jest ok?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #239 dnia: 06 Października 2014, 22:06:25 »
Zamontuj sobie coś takiego http://www.telwis.pl/uniwersalny-komputer-pokladowy-ukp-p-119.html Sama monitoruj parametry i wypracuj optymalny styl jazdy :)
