Autor Wątek: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)  (Przeczytany 173011 razy)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)
« Odpowiedź #270 dnia: 27 Listopada 2014, 20:46:25 »
Ja tez obstawiam bendiks niekiedy wystarczy go przeczyscic
Chyba ze to rorzad
Offline Kuniu
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #271 dnia: 28 Listopada 2014, 14:53:03 »
Ale ten dzwiek pojawia sie po odpaleniu samochodu, a nie podczas krecenia rozrusznikiem. I zazwyczaj po dluzszym postoju. Ewidetnie slychac go w okolicy glowicy/ kolek rozrzadu. Cisnienie oleju jest wzorowe, trwa to od 1s do 3s.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #272 dnia: 28 Listopada 2014, 15:54:36 »
no i się zgadza
nasmarować i wyczyścić to może być za mało jeśli od dłuższego czasu jest problem
trzeba by wyjąć i oddać na regenerację, może tulejki, może bendiks, może wszystko razem
TIIDA '09
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #273 dnia: 23 Grudnia 2014, 14:19:11 »
Ile km powinnam zrobić na rezerwie? :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #274 dnia: 23 Grudnia 2014, 14:27:50 »
jak najmniej  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #275 dnia: 23 Grudnia 2014, 17:25:42 »
Ejj! :p Bardzo rzadko jeżdżę na rezerwie, zawsze tankuję raczej do pełna. Ale pytam, bo nie opłaca mi się jechać specjalnie na stację, żey tylko zatankować, zrobię to przy okazji. Ale chciałabym wiedzieć, ile mogę zrobić km. To raczej wiedza "na zaś". ;)
Dziś dostałam świąteczny prezent - zatrzymała mnie policja, brak dokumentów, bo pojechałam niedaleko, tylko do sklepu. Pan powiedział, że mam się czuć pouczona i taki prezent na święta za 150 zł mi zrobił. :)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #276 dnia: 26 Lutego 2015, 21:53:11 »
Chyba popsuła mi się klamka od strony kierowcy. Zewnętrzna. Wczoraj coś "strzeliło" podczas otwierania. klamka działa, ale mam wrażenie, że "nie wraca". Druga reaguje inaczej, tej jakby sprężyny brakowało... Skoro wszystko hula to jest sens grzebać?
Robsajson
« Odpowiedź #277 dnia: 26 Lutego 2015, 22:02:37 »
Jeśli lubisz otwierające się drzwi w trakcie jazdy to nie ma sensu  :cheesy:
Z roztargnienia można zapomnieć aby tę klamkę wcisnąć z powrotem a później wiadomo  :-)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #278 dnia: 26 Lutego 2015, 22:13:13 »
Kurcze, czyli jednak lepiej rozebrać? Ona trochę wraca, właściwie "sztywno" stoi tylko jak auto zamknięte na kluczyk. Popróbuję jeszcze jutro...
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #279 dnia: 27 Lutego 2015, 12:56:25 »
No więc klamka wraca, tylko nie tak energicznie jak ta od pasażera. A "sztywno" mogę ją ustawić tylko wtedy, kiedy auto jest zamknięte na kluczyk. Ruszać to? W sensie czy koniecznie teraz, czy mogę do wakacji poczekać...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #280 dnia: 27 Lutego 2015, 13:14:42 »
Jak nie widzę, to nie powiem :-P Może niech spojrzy na to mechanik i Ci powie organoleptycznie  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #281 dnia: 27 Lutego 2015, 19:58:33 »
No dobra, jest ryzyko jest zabawa. Najwyżej pewnego dnia się nie otworzą i będę wsiadać jak w amerykańskich filmach przeskakując nad drzwiami...  <taniec>
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #282 dnia: 14 Marca 2015, 11:45:19 »
Klamka jeszcze funkcjonuje. :)
Wczoraj chciałam sprawdzić olej i odkryłam, że zgubiłam ten drut do podtrzymywania klapy z tyłu. Uchwyt był urwany, ale do tego czasu się trzymało zahaczone, no a teraz nie ma. Mam tylko nadzieję, że gdzieś wypadło a nie wkręciło się w coś... Można to dokupić czy coś? Wczoraj dolewałam oleju, a klapę podtrzymywała litrowa butelka pepsi... Wiedziałam, że w jakimś celu ją wożę ze sobą. ;)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #283 dnia: 15 Kwietnia 2015, 21:09:56 »
Hej. Mam prośbę. Czy ktoś mógłby dla mnie zmierzyć, jaką długość ma ten drut w tylnej klapie do podtrzymywania? Chyba muszę gdzieś dorobić...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #284 dnia: 15 Kwietnia 2015, 21:14:29 »
Na allegro są dwa rozbitki z MRS. Dokupisz za grosze oryginał.
                             www.FotoSzopa.pl
