Autor Wątek: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)  (Przeczytany 173011 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Chcę to autko - pytania nowej koleżanki :)
« Odpowiedź #255 dnia: 14 Listopada 2014, 14:10:23 »
dziękuję. zaraz kupię :)
Trzeba było się wstrzymać, to bym dał :-P Mam dwa  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #256 dnia: 21 Listopada 2014, 14:36:55 »
Ej, za chin nie umiem opanować parowania w aucie. Do pracy jadę 15 minut rano czy teraz jak wracam to jest zimno. Ustawiam zimny nawiew na przednią szybę i to mniej więcej zdaje egzamin, ale cała reszta szyb to masakra. Dojeżdżając do skrzyżowania opuszczam szybę, żeby coś zobaczyć z boku. :D I chyba gumy mam tam słabe, bo nic nie ścierają kropel... ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #257 dnia: 21 Listopada 2014, 15:06:36 »
zobacz czy woda gdzieś nie stoi
poza tym standardowe procedury takie jak wymiana filtra kabinowego, ogrzanie i wywietrzenie regularne auta, ustawienie zewnętrznego obiegu powietrza
TIIDA '09
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #258 dnia: 22 Listopada 2014, 00:30:16 »
Yyy ja tak mam po gorzale... może nie pij jak masz jechać?
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #259 dnia: 22 Listopada 2014, 09:39:45 »
Bardzo śmieszne :p
Mnie się wydaje, że to kwestia opanowania ustawienia nawiewów...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #260 dnia: 22 Listopada 2014, 12:09:46 »
a co tam jest  do opanowywania? sprawdź czy nie jeździsz na obiegu wewnętrznym
TIIDA '09
Offline Kuniu
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #261 dnia: 24 Listopada 2014, 10:57:31 »
Tez mam problem z cieplem w aucie. Na obiegu otwartym, strasznie ciezko jest nagrzac kabine, mimo 90 stopni wody powietrze w kabinie leci chlodne. Dopiero po godzinie jazdy i przy obiegu wewnetrzym robi sie cieplo. Wam tez sie Mrki tak dlugo nagrzewaja we wnetrzu? A i jeszcze jedna sprawa, ze srodkowych nawiewow leci chlodne powietrze a z tych bocznych gorace - o co tu chodzi?
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #262 dnia: 24 Listopada 2014, 15:59:33 »
Ha, ja mam faktycznie chyba coś nie tak. Rano był delikatny przymrozek na szybie. Zanim dojechałam do pracy zszedł. Jechałam na zimnym nawiewie na szybę, żeby nie parowało. Auto postało kilka godzin w słońcu, jak wsiadłam, to cała szyba od wewnątrz była zaparowana przednia, aż się skraplało. :)
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #263 dnia: 25 Listopada 2014, 09:03:59 »
U mnie grzeje się całkiem szybko po ok 5km jazdy w zimie, w kurtce, nie da się wytrzymać z ciepła :P
Kuniu, ze środkowych leci tylko jak masz ustawiony nawiew na siebie, jak na nogi i siebie to te środkowe jakby nie działają.
Jeszcze nigdy nie dawałem obiegu wewnętrznego w mojej Mr-ce.
Szyby parują może dlatego, że kabrio nie jest tak szczelne jak zwykł samochód? Podczas deszczu włączam klimę na full ciepło i nawiew na szyby, mgiełka z szyb traci się w 2 sekundy :)
Opel Astra F 1996r. 1.6 101KM
Mitsubishi Space Wagon 2001r. 2.4 GDI 150KM
Toyota Mr2 W30 2003r. 1.8 140KM
http://www.uts.l-go.pl
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #264 dnia: 25 Listopada 2014, 09:16:43 »
z tymi środkowymi nawiewami mam tak samo w Corolli E12. Co do parujących szyb, ostatnio wykonałem eksperyment i przy zamkniętym obiegu szyby z tyłu zachodziły, jak tylko zmieniłem obieg na otwarty i wszystkie szyby były przejrzyste :)
Offline Kubrick
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #265 dnia: 26 Listopada 2014, 06:56:22 »
Wczoraj dolałam oleju, ale to chyba bardziej "ze strachu" niż z konieczności. Wasz wina - nakręciliście mnie i teraz mam jakieś schizy. :p Cóż, najwyżej bagnet wyrzuci. ;)
Odkryłam takie cosik. Przy zapalaniu auta rano, przy pierwszym rozruchu słychać taki dźwięk jakby... hmm, coś się zatrzęsło w blaszanym pudełku, o. :) Jest to tylko raz, tylko na początku, tylko przez ułamek sekundy i tylko teraz, kiedy się zrobiło zimno (auto stoi na zewnątrz). Mam to traktować jako odmarzanie i pobudkę auta czy coś poważniejszego? :)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #266 dnia: 26 Listopada 2014, 08:52:07 »
W VAGu w ciemno stawiałbym na pierwsze oznaki grzechotania lancucha rozrzadu :cheesy:
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #267 dnia: 26 Listopada 2014, 18:25:01 »
Zawsze może bendiks na rozruszniku zabrzdęgalać
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #268 dnia: 26 Listopada 2014, 18:56:21 »
Jeśli się będzie powtarzać a nie daj Boże nasilać - nagraj  :)
Offline Kuniu
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #269 dnia: 27 Listopada 2014, 09:06:23 »
Wczoraj dolałam oleju, ale to chyba bardziej "ze strachu" niż z konieczności. Wasz wina - nakręciliście mnie i teraz mam jakieś schizy. :p Cóż, najwyżej bagnet wyrzuci. ;) Odkryłam takie cosik. Przy zapalaniu auta rano, przy pierwszym rozruchu słychać taki dźwięk jakby... hmm, coś się zatrzęsło w blaszanym pudełku, o. :) Jest to tylko raz, tylko na początku, tylko przez ułamek sekundy i tylko teraz, kiedy się zrobiło zimno (auto stoi na zewnątrz). Mam to traktować jako odmarzanie i pobudkę auta czy coś poważniejszego? :)
U mnie jest to samo.
Nie znam dokładnie działania VVTI ale przypadkiem to nie jest wtedy gdy kółko zapełnia sie olejem? Wydaje mi się to nie groźne, bo u mnie to występuje od zawsze, nie nasila się i silnik kręci się nadal :)
