Autor Wątek: Nowy Auris 2013  (Przeczytany 64938 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
Odp: Nowy Auris 2013
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Października 2013, 19:01:19 »
Auris hybryda przy 10 tys km rocznie, zwroci sie po okolo 8-9 latach. Tylko kto kupi Aurisa 8 letniego , ktory od razu po zakupie bedzie wymagal wymiany baterii koszt 5-7  tys pln
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2013, 19:08:10 wysłana przez paul_krakow »
Offline dkc
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Października 2013, 19:57:18 »
na baterie jest gwarancja 10 lat wiec spokojnie poza tym za 10 lat takie baterie beda kosztowały o połowe mniej albo bedą już zamienniki... a jeżeli chodzi o ekologie to proszę zobaczcie emisję spalin przy tej hybrydzie .... hybryda przez 10 lat eksploatacji wyjdzie na pewno taniej niż awaryjny disel nawet jeżeli w grę wchodzi wymiana baterii.. no ale jak ktoś robi 10 tys rocznie to może i rzeczywiście słaby to argument ale na prawde przejedźcie się hybrydą i zobaczycie jaka to frajda też byłem sceptycznie nastawiony dopóki nie wsiadłem do hybrydy..... np automatyczna skrzynia bajera itd
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Października 2013, 19:58:07 »
Są osoby które kupują hybryde z innych względów niż "oszczędność " czy ekologia.
Offline dkc
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Października 2013, 20:18:57 »
a np jakich?
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Października 2013, 20:23:56 »
szpan
Offline dkc
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Października 2013, 08:01:38 »
no to nie wiedziałem że hybrydą można zaszpanować
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Października 2013, 11:48:39 »
O czym Ty mówisz?
Poczytaj trochę chociażby o Priusach. Pierwsza generacja pojawiła się w 1997 roku i dopiero teraz zdarzają się sporadyczne przypadki, w których baterie wymagają wymiany. Bateria do Priusa II generacji to na allegro (np z rozbitka) koszt około 1500zł..
Zamienniki będą na pewno, nie wiem jak z gwarancją.. W Priusach II generacji jest bodajże 8 lat lub 160kkm. Nie wiem tylko czy nie jest wymagany ciągły serwis auta w ASO. Swoją drogą jest ponoć możliwość sprawdzenia w ASO całego układu hybrydowego więc przed zakupem takiego używanego auta wypada to zrobić - potem pretensje można mieć tylko do siebie.
Offline aju
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Października 2013, 09:27:26 »
Mam nowego Aurisa 1,6  wersja Dynamic wbogacona elementami droższych opcji,  od czerwca 2013 , poprzednio jeździłem Corollą 1,6,  nie powiem o zaletach bo kupiłem z pełną świadomością i wiedzą co będę miał, ale powiem o mankamentach które mnie zawiodły :  1.  nieczytelne zegary,kiedy nie jest włączone podświetlenie  2. szybko brudzący się tył samochodu ( wg mnie źle wyprofilowany spojler tylny dachowy) 3.słaba widoczność do tyłu  ( dobrze ,że jest kamera cofania ! ) Gdyby ktoś był zainteresowany dodatkowymi informacjami to służę pomocą .
pawelsz
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Października 2013, 10:49:29 »
aju, a jak z miejscem z tyłu w porównaniu z corollą?
AurisBeast
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Października 2013, 11:24:46 »
Pewnie zależy jak sobie przesuniesz do przodu fotel kierowcy lub pasażera przedniego :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Października 2013, 18:01:58 »
Miejsca w Corolli z tyłu jest bez porównania więcej niż w Aurisie. Testowałem kilkukrotnie 2 miesiące temu Aurisa TS, nowa Corollę i Verso.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Października 2013, 18:44:46 »
Nie zgadzam się, najwięcej miejsca z tyłu jest w aurisach pierwszej generacji, corolla wiele traci przez środkowy tunel, auris II jest zdecydowanie najładniejszy ale mniejszy od aurisa I.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Października 2013, 19:09:47 »
O jakim tunelu środkowym mówisz? Kolega pytał o miejsce z tyłu, a z tyłu w nowej corolli jest płaska podłoga. Nie ma tam tradycyjnego tunelu, zresztą w aurisie też nie ma.
Takie samo zdanie co do ilości miejsca z tyłu miała moja żona i nastoletni syn. Auris TS był z tyłu "najmniejszy"
Sam mam ponad 190 cm wzrostu. Najpierw ustaliłem sobie fotel kierowcy w Aurisie i Corolli i przesiadłam się na tylne miejsce. W corolli czułem swobodę, dużo miejsca na kolana. W Aurisie, nie mogłem wsunąć stóp pod fotel kierowcy.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Października 2013, 20:00:44 »
Oddaję honor, myślałem o corolli e12, Masz rację jeśli chodzi o najnowszą wersję corolli to jest tam najwięcej miejsca w porównaniu do auris I i auris II - PRZEPRASZAM !!!
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Października 2013, 15:48:23 »
Auris II między osiami ma 2600, nowa Corolla 2700
