Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757445 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« dnia: 22 Października 2013, 22:18:23 »
Ktoś się orientuje, czy:
1. Lusterka z FL pasują do pFL?
2. Jeśli tak, to czy instalacja w pFL jest przystosowana do podłączenia lusterek składanych? Rozumiem, że trzeba by też wymienić przełącznik z przyciskiem zamykania, ale to najmniejszy problem IMO
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2013, 22:46:27 »
Są inne instalacje. Np. nie bedzie pasowała kostka do modulu sterowania lusterkami.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2013, 22:49:00 »
moduł, chodzi o przełącznik? ten na allegro można kupić za 30 zł  :o
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2013, 22:55:03 »
Tak, przelączniki do lusterek "regulowanych" i "składanych i regulowanych" mają inne złącza. Tak że nie wystarczy wymiana przełącznika i lusterek.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2013, 20:53:48 »
Nie mam u siebie xenonów, czy wystarczy kupić toyotowe przetwornice i żarówki i wszystko będzie działać plug&play?  :o
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2013, 21:04:39 »
całe lampy musi wymienić to raz, samo poziomowanie czujnik który jest montowany gdzieś w połowie auta albo w bagażniku to dwa,  spryskiwacze lamp trzy,  większy zbiornik na płyn do spryskiwacza cztery, instalacja elektryczna do lamp to pięć, regulacja ręczna lamp w samochodzie do likwidacji czyli zaślepka w to miejsce, nie wspomnę o innych pierdołach. Koszt jak nic używane części min z 2 tyś z robocizną. wole założyć hidy i lać na policje hidy w soczewce nie oślepiają a swiecą tak samo dobrze. koszty zestawu hid ok 150 pln. ewentualny mandat max 100 pln czyli tak jesteś do przodu z 1500 pln. dodam ze jezdzilem na hidach aurisem 5 tal każdy przegląd bez problemu, policja nigdy się nie przyczepiła nawet w trakcie kontroli drogowej jeżeli jest soczewka w lampie nie robią problemu, jest im trudno rozróżnić xenon od hidu.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2013, 21:07:42 wysłana przez paul_krakow »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2013, 20:07:48 »
orientujecie się czy przedni znaczek Toyoty w Aurisie jest taki sam w przedlifcie i w polifcie?
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2013, 22:10:07 »
robisz sam lifting aurisowi  :shock: :laugh: :laugh: ?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2013, 22:14:32 »
Ale kombinacje alpejskie :D
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopada 2013, 22:56:25 »
można tak powiedzieć, taki w "moim stylu"...
chodzi mi o to, czy te znaczki są wielkościowo i montażowo takie same?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2013, 23:00:48 »
Nie bądź taki tajemniczy i zdradź coś więcej.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Listopada 2013, 07:04:51 »
Zdaje się że przód można przekładać bez większych problemów. Mój dostał strzała w 10r i poprzedni właściciel przy odbudowie bazował na częściach z FL, ale ja nie widzę jakiejś mocnej różnicy.
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Listopada 2013, 09:51:51 »
Nie liftinguj :cheesy:   Wersja przed FL ładniejsza :) :)
"With Oden on our side..."
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2013, 09:57:13 »
pewnie kolega chce pomalować emblemat na czarny mat i podmienić dotychczasowy chrom
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Listopada 2013, 10:01:21 »
fakt, jednak o ile przedni zderzak bardziej mi się podoba przez FL, to już grill i tylny zderzak po FL jest łądniejszy
 :grin:
