Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757855 razy)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #105 dnia: 13 Stycznia 2014, 12:23:03 »
Sprawdziłem u siebie. Na wyłączonych światłach lampka w schowku się nie świeci, działa tylko kiedy światła włączone.
 :laugh: Faktycznie, tylko przy zapalonych światłach mijania ta lampka świeci  :good:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #106 dnia: 13 Stycznia 2014, 17:39:15 »
eee bez paniki, u mnie też świeci ... jeżdżę prawie cały czas na automacie to nie było jak zobaczyć tej cudownej lampeczki ;)
Patka, a nie lepiej ci te płyty wyjąć z pudełek i włożyć w jakieś etui, coś w stylu:
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2014, 17:47:11 wysłana przez Swoop »
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #107 dnia: 13 Stycznia 2014, 18:07:27 »
 :good: Co nie zmienia faktu, że ja do tej pory nie wiedziałbym o niej  :-P Ale przydałby się jakiś mocniejszy ledzik  :grin:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #108 dnia: 13 Stycznia 2014, 19:16:03 »
Swoop- eee nie, wtedy pudełka trzymałabym w domu i tylko by się kurzyły, zrobiłam selekcję i zostało ich tam niewiele, jest ok  :good:
Offline irsad
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #109 dnia: 19 Stycznia 2014, 12:24:43 »
Kolejne pytanko - jak zdjąć osłonę górną silnika ( ta zamontowana na silniku) w 1,4 D-4D?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #110 dnia: 19 Stycznia 2014, 12:26:32 »
Wystarczy popatrzeć pod maskę. Jeśli nie widać śrub tzn że jest na wcisk i wystarczy pociągnąć całość do góry
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #111 dnia: 19 Stycznia 2014, 12:45:27 »
w 1,6 jest na wcisk
Offline markos36
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #112 dnia: 19 Stycznia 2014, 15:22:15 »
w 1.4 d4d też, wystarczy mocno chwycić po bokach i do góry szarpnąć
Offline irsad
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #113 dnia: 19 Stycznia 2014, 18:22:57 »
Dzięki za podpowiedzi, jutro spróbuję.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #114 dnia: 25 Stycznia 2014, 17:03:11 »
Ma ktoś fotkę miejsca pod podlogą bagaznika czyli tam gdzie jest koło zapasowe? Muszę coś porównać. Będę bardzo wdzięczna.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #115 dnia: 25 Stycznia 2014, 17:05:55 »
Saab czy Auris?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #116 dnia: 25 Stycznia 2014, 17:22:24 »
Auris :D
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Stycznia 2014, 12:46:24 »
ja mam taką z montażu audio, może stykanie ;)
Czy chodzi ci o taką bez koła ?
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2014, 12:49:35 wysłana przez kingcin »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #118 dnia: 26 Stycznia 2014, 13:05:19 »
Styknie :) Miałam schizę, że tylko ja mam taki dziwny kolor i tę grubszą farbę po bokach :D
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #119 dnia: 26 Stycznia 2014, 13:07:20 »
nie farbę, a mastykę :-) tak ma być
TIIDA '09
