Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760479 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1155 dnia: 18 Lutego 2015, 20:19:26 »
Zależy co wypadnie szybciej.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1156 dnia: 18 Lutego 2015, 22:20:15 »
radastech myślisz, że dla gryzonia będzie to stanowiło jakakolwiek przeszkodę?  :cheesy:
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1157 dnia: 20 Lutego 2015, 14:46:18 »
Czy w Auris 2.0 diesel olej powinienem wymienić po 15 tyś. lub ewentualnie po roku?
Według mnie tak waśnie powinno się robić. Jak miałem diesla po gwarancji to wymieniałem olej co 15 tys albo góra po 1,5 roku.
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1158 dnia: 23 Lutego 2015, 15:39:07 »
hej, wie ktoś jak wyłączyć to ostrzeżenie, aby nie włączało się przy każdym uruchomieniu silnika?
Robsajson
« Odpowiedź #1159 dnia: 23 Lutego 2015, 15:44:23 »
To ostrzeżenie pojawia się chyba na każdej nawigacji.Takie są zalecenia dla producentów i chyba nic z tym nie zrobisz.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1160 dnia: 24 Lutego 2015, 16:22:28 »
Mam pytanie do użytkowników (użytkowniczek też jak chcą pobrudzić palec  :-) ) Aurisów Valvematic.
Czy u was wewnątrz wylotu z rury wydechowej też macie nalot sadzy ?
U mnie wnętrze wylotu pokryte jest drobniutką sadzą.
Auris ma przebieg ok. 51 tkm , olej 0W-20 i nie ubywa , ostatnio przejechałem sporo tras więc rura "przedmuchana".
Toyota to chyba jedyna marka gdzie w silnikach benzynowych (z tego co zaobserwowałem) ma okopconą rurę.
Z tego co się widzi, benzyniaki w innych markach mają śliczne lśniace wnętrze rury.
Robsajson
« Odpowiedź #1161 dnia: 24 Lutego 2015, 16:40:22 »
Wydaje mi się, że w autach z bezpośrednim wtryskiem paliwa jest to normalne. EGR ma trochę inną budowę i powoduje zwiększone osiadanie sadzy.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1162 dnia: 24 Lutego 2015, 16:57:10 »
Auris nie ma bezpośredniego wtrysku paliwa  :-)
Robsajson
« Odpowiedź #1163 dnia: 24 Lutego 2015, 16:59:30 »
Ehhh... faktycznie  :embarassed:
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1164 dnia: 24 Lutego 2015, 18:49:01 »
Dodam, że ta sadza jest sucha (jak czarny cukier puder) a nie tłusta i oleista jak w dieslu bez dpf-a.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1165 dnia: 24 Lutego 2015, 19:31:30 »
Aż jutro sprawdzę jak to wygląda u mnie.  :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1166 dnia: 24 Lutego 2015, 19:31:57 »
u mnie też tak jest
TIIDA '09
a55a5in
« Odpowiedź #1167 dnia: 27 Lutego 2015, 11:35:26 »
Szybkie pytanie. Na jakiej zasadzie działa intensywność podświetlenia deski rozdzielczej? Rozumiem ze przy zapalonych światłach mijania deska się świeci, ale nieraz obserwuje ze znacznie się rozjaśnia, po czym po paru sekundach sytuacja wraca do normy.   Jakiś czujnik swiatła?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1168 dnia: 27 Lutego 2015, 12:08:41 »
Mówisz o zespole wskaźników za kierownicą, czy przyciskach na kokpicie?
U mnie jest tak, że jak włączam światła mijania, do zaświecają się przyciski, a zespół wskaźników i obraz na wyświetlaczu T&Go przygasa. Nie zaobserwowałam takiego rozjaśniania i przygasania, spróbuję na to zwrócic uwagę. Tylko nie wiem, czy moja odpowiedź sie przyda, bo nie wiem, czy masz optitron, czy konwencjonalne? Nie pamietam, jakiego masz Aurisa, łatwiej cos odpowiedzieć, jak opis w profilu jest pełniejszy.
Żyj i daj żyć innym.
a55a5in
« Odpowiedź #1169 dnia: 28 Lutego 2015, 16:13:16 »
Hej! Chodzi o wskaźniki za kierownicą - obrotomierz, prędkościomierz etc.
Światła ustawione na auto więc uruchamiając silnik od razu włączają się światła mijania i świecą z intensywnością mniej więcej 50%. Potem w trakcie jazdy, ale nie zawsze można zaobserwować jak przez jakiś czas zaczynają świecić intensywniej.
Zegary są typu optitron, czyli można uznać, że "ten typ tak ma", tj. system dostosowuje intensywność świecenia do warunków?
Co do mojego Aurisa to racja, zaraz uzupełnię profil.
Wspomnę tylko że chodzi o Aurisa I 2008, 1.6, wariant Premium
