Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759738 razy)
Piasek
« Odpowiedź #1590 dnia: 30 Maja 2015, 20:40:37 »
No od tego zacznę. Jak nie pomoże - spróbuję przeczyścić go. Może pomoże - na pewno nie zaszkodzi.
Dzięki za wyjaśnienie  :good:
« Odpowiedź #1591 dnia: 31 Maja 2015, 11:42:45 »
Czy ten parrot jest na androidzie?
Tak - na androidzie - troszke zblokowanym ale da sie wgrac wszystko majac .APK
trzeba sobie udostępniać z telefonu czy ma wejście na kartę sim?
Jest wifi, udostepnianie z telefonu czy obsluga sim poprzez modem usb (mam te ostatnia opcje i jest to jedyne sensowne rozwiazanie)
Nie taniej za 2 stówki kupić dobra przenośną navi ?
Pewnie ze taniej - tylko na takiej navi nie bedziesz mial sterowania glosowego, zestawu glosnomowiacego, kamery cofania, duzo duzo lepszej jakosci dzwieku, google maps, yanoskika, spotyfi,  radia internetowego itd.
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #1592 dnia: 08 Czerwca 2015, 18:04:18 »
Czy w aurisie 1.4d4d 2010 czyli po liftingu jest szyna can-bus? Nie wiem jakie pozycje i oświetlenie tablicy rej. kupić.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2015, 18:37:43 wysłana przez victus »
Offline rodneysus
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #1593 dnia: 08 Czerwca 2015, 19:09:29 »
Auris TS 2014 - lewa przednia szyba ma na przycisku do otwierania szyb napis auto i rzeczywiście przytrzymanie go powoduje całkowite otwarcie lub zamknięcie. Czy reszta szyb też tak może działać?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1594 dnia: 09 Czerwca 2015, 00:28:20 »
Po zmianie przełączników pewnie tak.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #1595 dnia: 13 Czerwca 2015, 15:52:12 »
Zauwazyliście u siebie , że 0w20 po ok. 4tys. juz tak nie rozmazuje sie na bagnecie , tylko można normalnie sprawdzić poziom ? :
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1596 dnia: 15 Czerwca 2015, 17:53:10 »
Chyba padł czujnik cofania, nie świeci światło wsteczne, gdzie go szukać?
Robsajson
« Odpowiedź #1597 dnia: 15 Czerwca 2015, 18:11:45 »
Musisz poszukać na skrzyni dwu pinowej wtyczki.
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #1598 dnia: 15 Czerwca 2015, 19:00:45 »
Może bezpiecznik?
wysłane przez tapatalk
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1599 dnia: 16 Czerwca 2015, 11:03:55 »
Wiem, że jest odpowiedni na to dział ale coś rzadko odwiedzany dlatego zapytam was, potrzebuję dobrego i taniego mechanika z Warszawy co by wymienił amortyzatory z przodu i ustawił zbieżność :) HELP! :)
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1600 dnia: 17 Czerwca 2015, 12:14:40 »
Mumcio 1977, polecam Raszyn ul. Lipowa 4, niedaleko od Warszawy, robiłem u nich zbieżność w różnych autach i zawsze byłem zadowolony, bardzo rzeczowi i nie kombinują. Zajmują się też reperacją zawieszenia.
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1601 dnia: 17 Czerwca 2015, 12:16:44 »
ok dziękować, sprawdzę :)
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #1602 dnia: 22 Czerwca 2015, 16:12:59 »
Jakiej mocy są fabryczne głośniki wysokotonowe w auris 2010?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1603 dnia: 22 Czerwca 2015, 19:58:05 »
Ale masz ubytek.
Robsajson
« Odpowiedź #1604 dnia: 22 Czerwca 2015, 19:59:47 »
Niektórzy leją olej do 3/4 podziałki  :-)
