Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760010 razy)
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #1770 dnia: 13 Września 2015, 01:30:22 »
Niebieski meleks? :-P
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline michal90
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #1771 dnia: 14 Września 2015, 22:52:17 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1772 dnia: 14 Września 2015, 23:00:16 »
wystarczy zadać pytanie w 1 miejscu
TIIDA '09
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1773 dnia: 14 Września 2015, 23:11:30 »
Tu masz trochę taniej:
http://allegro.pl/olej-silnikowy-toyota-5w30-fuel-economy-5l-i5666752227.html
Ja taki leje ale specjalnie nie wnikam co i jak.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1774 dnia: 14 Września 2015, 23:17:18 »
ale po co płacić 160zł za coś co masz w pierwszym lepszym intercarsie za 80-90zł :cheesy:
TIIDA '09
Offline Hornet
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #1775 dnia: 14 Września 2015, 23:23:33 »
Szukam instrukcji demontażu tapicerki bagażnika w AURIS (2013-2015) HB :|
« Odpowiedź #1776 dnia: 15 Września 2015, 08:22:53 »
to szukaj na toyota-tech
Offline peteres
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1777 dnia: 15 Września 2015, 14:38:44 »
Czy ktoś wyłączał w ASO te "pikanie" przy wrzuceniu wstecznego? Do Aurisa 2 FL zamówiłem czujniki cofania i bez sensu, aby nakładały sie dwa sygnały. Gdzieś na forum francuskim wyczytałem, że podobno w wersjach poliftowych nie można tego wyłączyć, w co ciężko uwierzyć. Prawda to?
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 174
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #1778 dnia: 15 Września 2015, 19:35:56 »
Widocznie masz jakieś nieoryginalne czujniki założone w ASO. Reklamuj u nich! A wyświetla Ci na wyświetlaczach odległość od przeszkód? Ja mam fabryczne i nic mi nie pika!
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1779 dnia: 15 Września 2015, 20:24:43 »
Da się przeprogramować na jedno piknięcie.
Offline peteres
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1780 dnia: 15 Września 2015, 21:26:40 »
Chodzi mi nie o pikanie czujników, bo na tym polega ich działanie, ale przy wrzuceniu biegu wstecznego (jak w ciężarówkach). W modelu przed liftem podobno można ustawić albo pikanie cały czas, lub raz (nie można wyłączyć całkowicie), a Francuzi na forum piszą, że podobno w nowym modelu Toyota wyłączyła możliwość zmiany ustawień. Jestem trochę skołowany, bo nie miałoby to sensu mieć dwa nakładające się dźwięki. Mowa o czujnikach montowanych w ASO, a nie w fabryce (tam może jest inaczej).
Offline Hornet
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #1781 dnia: 15 Września 2015, 22:44:15 »
Czujniki TOYOTA montuje chyba tylko w przypadku posiadania wersji z asystentem parkowania.
Ja mam chińczyka z ASO, mały wyświetlacz na desce i jak wrzucam wsteczny to jest PIK i dalej już normalnie, nic nie PIKA ja w ciężarówkach, mam AURISA 2.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1782 dnia: 15 Września 2015, 22:54:35 »
Cytat: peteres w Dzisiaj o 14:38:44
Mam to napisać jeszcze raz po francusku?
Offline peteres
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1783 dnia: 15 Września 2015, 23:09:48 »
Generalnie powinno być "chez ASO", a czepiając się to "chez concessionaire". Ale do rzeczy. Moje pytanie dotyczyło tylko i wyłącznie wersji po liftingu, bo jak jest dla wersji przedliftowych, to wiem. Dzisiaj pytałem się o to sprzedawcy, ale nie potrafił mi odpowiedzieć. Wolałem najpierw zapytać się na forum, aby w razie cżego nie wciskali mi w ASO, że się nie da (tak powiedziało ASO w Belgii jednemu z tamtejszych forumowiczów, stąd moje pytanie).
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1784 dnia: 15 Września 2015, 23:16:42 »
Fizycznie nie sprawdzałem, ale wg. Techdoca jest opcja programowania"reverse buzzer" w aurisie 2015.
