Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760288 razy)
« Odpowiedź #1890 dnia: 22 Listopada 2015, 22:03:03 »
Dzisiaj zauważyłem, że nie włączają mi się automatycznie ledy do jazdy dziennej. Czy jest jakaś sekwencja do aktywacji/dezaktywacji tych świateł?
spusciles reczny ?
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #1891 dnia: 22 Listopada 2015, 23:11:35 »
Tak, ręczny był w dole. Zauważyłem brak świateł po zatrzymaniu na wprost bramy garażu, a wcześniej w trakcie jazdy inni mi migali swoimi światłami i pokazywali na lampy. Zazwyczaj w bramie odbijał się blask tych świateł, tym razem jego nie było, więc sprawdziłem naocznie, czy świecą. Nie dawało mi to spokoju, więc jakąś godzinkę temu popróbowałem z kombinacjami zapłonu i włącznika świateł i w pewnym momencie zaskoczyło i znowu dzienne włączają się z automatu. CHyba że coś innego było przyczyną niedziałania tych świateł  :o
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1892 dnia: 23 Listopada 2015, 15:07:06 »
Jak rozpoznać jaki to silnik albo jakie są różnice widoczne na pierwszy rzut oka, pomiędzy silnikiem 1.6 Dual VVT-i a silnikiem 1.6 Valvematic (poza plastikową osłoną z napisem;-) i nr. VIN) Znalazłem,  dla żony  Aurisa (nie będzie mi zabierała mojego), ale coś mi nie pasuje bo według rocznika powinien być silnik 1.6 Dual, a na osłonie jaes napis Valvematic :o Może to sama osłona, ale...
« Odpowiedź #1893 dnia: 23 Listopada 2015, 15:45:49 »
Z góry jest to samo ale od strony skrzyni masz w valve kontroler lifta i pompe podcisnienia.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #1894 dnia: 23 Listopada 2015, 16:00:51 »
a jakby podejrzeć naklejke -  valvematic ma moc zaznaczoną ?
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1895 dnia: 24 Listopada 2015, 08:57:04 »
mechu, jak wygląda ten kontroler lifta?
« Odpowiedź #1896 dnia: 24 Listopada 2015, 15:06:39 »
taka pucha metalowa na koncu wałka - ale szybciej znajdziesz pompe próżniowa
Offline raczom
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1897 dnia: 25 Listopada 2015, 07:57:12 »
Czy Wasza Toyota Auris też ma strukturę lakieru jak "skórka pomarańczy". W innych markach nowelakiery szczególnie po woskowaniu maja lakier jak lustro. Natomiast w moim Auris ta struktura lakieru jest taka jakby z porami.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1898 dnia: 25 Listopada 2015, 10:19:06 »
nie, u mnie jest wszystko normalnie po woskowaniu jest gładki i lśniący jak lustro
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1899 dnia: 25 Listopada 2015, 12:01:38 »
Czy Wasza Toyota Auris też ma strukturę lakieru jak "skórka pomarańczy". W innych markach nowe lakiery szczególnie po woskowaniu maja lakier jak lustro. Natomiast w moim Auris ta struktura lakieru jest taka jakby z porami
Jak lakiernik był dupowaty, to mu takie kwiatki mogły wyjść... ;)
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2015, 12:04:16 wysłana przez Rafels »
Offline raczom
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1900 dnia: 25 Listopada 2015, 13:12:56 »
No to pozostaje pojechać do ASO i zobaczyć co stoi w salonie
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1901 dnia: 25 Listopada 2015, 13:32:14 »
Czy Wasza Toyota Auris też ma strukturę lakieru jak "skórka pomarańczy".......
U mnie lakier gładziutki.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #1902 dnia: 25 Listopada 2015, 17:55:33 »
wszystkie nowe lakier fabrycznie mają skórke pomarańczy
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1903 dnia: 25 Listopada 2015, 18:10:59 »
tzw. morka
TIIDA '09
Offline Mateusz89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1904 dnia: 25 Listopada 2015, 21:22:56 »
Witam. Szukam pomocy odnośnie power heat. jest wątek odnośnie tego na forum. prosze o pomoc bo zimno jest :-(
