Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762923 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2160 dnia: 08 Czerwca 2016, 18:13:56 »
I raczej ET jest dla każdego rozmiaru felgi jest takie same.
przecież masz rożne szerokości felgi
I co z tego? Moim zadaniem ET dla danego samochodu jest stałe niezależnie od średnicy jak i szerokości felgi. ET ma zapewnić pokrycie się środka geometrycznego opony/koła ze środkiem geometrycznym ułożyskowania. Chodzi o zminimalizowanie szkodliwych bocznych obciążeń łożysk, a także zbędnych obciążeń układu kierowniczego i zawieszenia. Szersza felga przy stałym właściwym ET dalej rozkłada się równo i symetrycznie po obu stronach geometrycznego środka ułożyskowania. I tak ma być. Zmieniasz ET = naruszasz równowagę. Praktycznie różnica do 10 mm jest bez znaczenia, ale teoria jest.
Zupełnie inny problem to to, czy koło wejdzie do nadkola albo czy zaciski hamulcowe "się zmieszczą".
Spalanie - Motostat.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2161 dnia: 08 Czerwca 2016, 19:34:37 »
dlatego pytałem o ilość cali felgi
« Odpowiedź #2162 dnia: 09 Czerwca 2016, 12:16:10 »
Oczywiscie że ET zmienia sie zaleznie od felgi.
Dla przykladu podam ze do mojego yarisa wchodzi seryjna felga ET-51 - inne yarki maja nawet ET - 38 - oczywiscie seryjnie.
Offline the.luuuk
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2163 dnia: 09 Czerwca 2016, 15:03:11 »
Hej, Czy w Aurisie (2016) jest czujnik poziomu plynu do spryskiwaczy?
W moim starym Focusie takie bajer byl, a ku mojemu zdziwieniu w nowce Aursie nie ma (wczoraj sie o tym przekonalem jak zabraklo) :P albo u mnie nie dziala!  <zalamka>
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #2164 dnia: 09 Czerwca 2016, 15:23:41 »
Offline cyc56
« Odpowiedź #2165 dnia: 11 Czerwca 2016, 21:48:20 »
Witam wszystkich wymienialem dzis zarowki na ledowe w oswietleniu tablic, postojowe i te obok schowka na okulary (auris2008) i taraz mam problem bo przy wyciagnieciu zarowki ucieklo mi gniazdo i nie wiem jak zdjac teraz ten schowek czy moze mi ktos pomóc??? Dzieki
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2166 dnia: 12 Czerwca 2016, 13:38:10 »
witam
jaka skrzynia jest  lepsza  do aurisa  1.4  D4D  90 km  ???
5 czy 6 biegowa ??
czy to prawda  ze jezeli  nie jezdzi sie czesto  powyzej 100km/h  skrzynia  6 biegowa  jest troche bez sensu
a 5 biegowa mniej spal paliwa  przy oszczednej jezdzie  ??
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2167 dnia: 13 Czerwca 2016, 13:50:26 »
witam
5 czy 6 biegowa ??
Ze stopki wynika że masz aurisa, jaką masz w nim skrzynię 5cio czy 6 cio biegową?
Ja mam 5 biegowego i jeździłem 6 biegowym, i w moim odczuciu różnicy w spalaniu nie widziałem.
Mulić na szóstce auta nie można bo panewki będą klekotały, przy prędkościach powyżej 100 km/h na pewno lepsza dla silnika 6 cio biegowa skrzynka.
Obi
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2168 dnia: 14 Czerwca 2016, 10:40:52 »
mam  5 biegowa   ,  na  5-tym   biegu    jadac  ze stala predkoscia  80 km/h na trasie   chwilowe spalanie  non stop pokazuje w przedziale 3.9L  do 4.4L na 100km   w/g  komputera  czy to mozliwe  aby  tak malo palil
PS.  jechalem sam bez  obciazenia  , wylaczona klima i radio  +  pelny bak paliwa :)
1.4  D4D  90 km  auris 2007r   5biegowa skrzynia
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2016, 10:43:53 wysłana przez tonymontana123 »
Offline the.luuuk
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2169 dnia: 14 Czerwca 2016, 14:12:20 »
Chcialbym sprzedac fabryczne radio/stacje Toyota Touch 2 (Auris 2016 Hybryda) i zastanawiam sie czy ktos takie cos kupi w ogole  :grin: i jaka mozna cene podac?
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2170 dnia: 14 Czerwca 2016, 19:18:21 »
witam
5 czy 6 biegowa ??
Obie skrzynie są bardzo krótko zestopniowane, sześciobiegowa nawet poniżej 100km/h ma sens (komfortowo jedzie się od 85-90km/h). Podane chwilowe spalanie przy 80km/h jest wręcz dość wysokie, u mnie przy ok. 90km/h na płaskim terenie mam 3,6-3,9 ale średnie. Taka jazda to dla mnie męczarnia, ale da się ;)
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2171 dnia: 14 Czerwca 2016, 19:22:28 »
A co zakładasz zamiast tego?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #2172 dnia: 14 Czerwca 2016, 19:46:24 »
jeszcze mniejsze jesteś w stanie osiągnąć?
Offline the.luuuk
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2173 dnia: 14 Czerwca 2016, 20:00:27 »
Najprawdopodobniej to "http://audiocarshop.pl/pl/p/Radio-dedykowane-Toyota-Auris-2015r.-w-gore-po-Facelifting-u-Android-4.4.2-CPU-4x1.6GHz-Ram-1GHz-Dysk-16GB-Ekran-HD-MultiTouch-OBD2-DVR-DVBT-BT-Kam/1021"
« Odpowiedź #2174 dnia: 14 Czerwca 2016, 20:01:07 »
Przy 80 kmh to verso 1.6 benzyna pali max 4.5.
Corolla 2.0 d4d ok 3.5 l/100.
Auris powinien jeszcze mniej - mize wialo mocno lub gorka byla
