Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2763280 razy)
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2505 dnia: 05 Stycznia 2017, 18:17:01 »
No to musicie mieć coś nie tak z tymi przebiegami A i B. W instrukcji nie widziałem nic o tym, aby można było ustawić, żeby zerowało się to samo. U mnie dzieje się to tylko po dłuższym przytrzymaniu przycisku Trip, czyli tak jak to działać powinno. Na pewno przez przypadek nie przytrzymaliście tego guzika dłużej? Czy oba przebiegi (A i B) zerują się w tym samym momencie (pokazują potem ten sam przebieg)?
Na pewno nic nie resetowałem, wiem jak się to robi tym bardziej że przebieg wskazywał że jednocześnie oba były zresetowane w jednym momencie, a tego to juz przez przypadek na pewno nie zrobiłem. Nigdy też nie miałem potrzeby resetowania obu. Na razie przytrafiło mi się to pierwszy raz przy przebiegu ~26k km jeśli sytuacja się powtórzy to będę jechał do ASO.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2506 dnia: 05 Stycznia 2017, 18:56:43 »
Na pewno przez przypadek nie przytrzymaliście tego guzika dłużej? )
Ja na pewno nie przytrzymałem dłużej.
A z tego co pamiętam nie dotykałem go w ogóle  :embarassed:
Nie, kasuje się je oddzielnie.
Jaki byłby sens robienia dwóch pomiarów dystansu jeśli kasowałoby się je jednocześnie  :cheesy:  ?
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2507 dnia: 05 Stycznia 2017, 23:40:00 »
Że tak to działa, to ja wiem :) Pytałem jakie są objawy samoczynnego resetowania przebiegów, czy oba kasują się same jednocześnie czy w innych momentach.
Offline Uciech
« Odpowiedź #2508 dnia: 06 Stycznia 2017, 10:53:56 »
Owszem , u mnie oba poszły na zero w tym samym czasie...
Pzdr,
UCiech
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2509 dnia: 06 Stycznia 2017, 11:26:03 »
Może jest jakiś bug w oprogramowaniu w jakieś wersji.
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2510 dnia: 06 Stycznia 2017, 15:05:01 »
moze to kwestia mrozu ponad -13, ale jak przed chwilą otworzyłem maskę żeby dolać płyn do spryskiwaczy to nie chce się teraz zamknąć i odbija :(
zrobiłem zdjęcie i tak wygląda mechanizm,
screen capture
 może ktoś u siebie zerknąć i podpowiedzieć co może byc nie tak?
jak docisnę to wygląda jakby była zamknięta, ale jestem wstanie ją otworzyć bez otwierania auta ;|
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2511 dnia: 06 Stycznia 2017, 16:12:23 »
podgrzej zamek i nasmaruj dobrym smarem silikonowym
TIIDA '09
« Odpowiedź #2512 dnia: 06 Stycznia 2017, 16:18:16 »
Co prawda mam II FL ale u mnie wygląda to tak.
Tak jak wcześniej kolega napisał może pod wpływem niskich temperatur skleił się mechanizm i wystarczy poruszanie i nasmarowanie.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2513 dnia: 06 Stycznia 2017, 19:47:40 »
Szybkie pytanie - w tej chwili jest u mnie -18, przez najbliższe kilka nocy będzie poniżej -20, a samochód nie będzie uruchamiany. Czy wyjęcie akumulatora na kilka dni może spowodować jakieś problemy z alarmem, radiem czy centralnym zamkiem? Coś trzeba będzie potem programować czy raczej wszystko zadziała od razu?
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2514 dnia: 07 Stycznia 2017, 16:33:51 »
ok udało mi się domknąć, co prawda nie ogrzałem zamka - nie mam jak, ale psiknąłem smarem wyciągającym wilgoć, rozruszałem go trochę i za którymś razem załapał, i póki nie zrobi się cieplej nie będę otwierał maski ;)
Wcześniej uzupełniłem płyn do spryskiwaczy więc póki co nie ma potrzeby ;)
Dzięki za pomoc
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2515 dnia: 08 Stycznia 2017, 14:52:52 »
wystarczyło kupić w markecie
TIIDA '09
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2516 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:10:05 »
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaką macie opinie na temat automatycznych świateł drogowych AHB. Posiadam ten gadżet w swoim Auris i nie jestem do końca zadowolony( wyłącza światła drogowe zbyt późno- kiedy kierowca z naprzeciwka jest już oslepiony)
F_20.0
« Odpowiedź #2517 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:05:19 »
Wejdz w ustawienia samochodu i masz tam opcję regulacji automatu od -2 do +2 ( standardowo jest ustawione chyba na 1 ) ja mam na -2 i błyskawicznie reaguje na światła, latarnie uliczne, ale nie na duże znaki drogowe  :grin:
P.S. Naturalnie nie działa jak masz zaparowaną szybę przy kamerach  <zalamka>
Oślepiasz też dość ostro nawet przy światłach mijania przy zanieczyszczonym kloszu reflektorów.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2017, 18:07:53 wysłana przez F_20.0 »
Offline misiek 991
« Odpowiedź #2518 dnia: 12 Stycznia 2017, 16:12:31 »
Mam zapytanie :
Poszukuje dobrego mechanika w Warszawie  do sprawdzenia  auta , bo coś mi stuka przy ruszaniu i skręcaniu w prawo .
Nieważne że jest mróz .
Tylko nie serwis .
auris  2013  1,6
misiek 991
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2519 dnia: 12 Stycznia 2017, 19:23:40 »
Tylko nie serwis
szukasz mechanika co nie ma serwisu? :-)
