Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760254 razy)
Offline perpetz
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2985 dnia: 08 Listopada 2017, 18:49:40 »
Mam pytanie: czy w Aursie HSD z 2017 można regulować jasność podświetlenia zegarów?
« Odpowiedź #2986 dnia: 08 Listopada 2017, 19:33:14 »
Można. Na ostatnim ekranie jest, dostępne na postoju ;)
« Odpowiedź #2987 dnia: 08 Listopada 2017, 19:44:28 »
W aso za kpl zaplacisz 7xx.
Nie lepiej ori brac
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2988 dnia: 08 Listopada 2017, 21:22:38 »
Witam wszystkich
1. TS HSD Dynamic + Comfort + dywaniki, listwa na bagażnik, folia pod klamki, zniżka na BIS200 i zniżka na cztery przeglądy za 100400zł, chyba dobra cena?
2. Jaki jest rozstaw śrub? Bo znajduję tylko informację o pierwszej generacji, a muszę stalówki kupić na zimę
5x114,3
Czyli te:
http://allegro.pl/4x-felgi-stalowe-16-5x114-3-toyota-avensis-auris-i6955954144.html
powinny być ok do Nokian WR D4 205/55/R16?
Jak chcesz to w tej cenie oddam Ci moje 4 sztuki oryginalne ,leżą sobie bo kupiłem Alu . Mam jeszcze kołpaki ori.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2017, 21:26:25 wysłana przez Auris wd »
Offline perpetz
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2989 dnia: 10 Listopada 2017, 11:03:39 »
U mnie ta opcja jest ciągle nieaktywna ;( pewnie coś źle robię ????
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2990 dnia: 10 Listopada 2017, 13:54:20 »
Może jak w starszym, że zmiana podświetlania zegarów jest tylko, jak światła są włączone? Zakładając, że różnoznaczne to jest z tym, że jest ciemno... a jak nie są włączone, to jest dzień - i oświetlenie zegarów daje maksa. ;)
Offline perpetz
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2991 dnia: 10 Listopada 2017, 19:04:25 »
Ok, już wszystko działa. Po prostu musiał czujnik zmierzchu dać sygnał że jest ciemno i opcja stała się aktywna ;)
« Odpowiedź #2992 dnia: 11 Listopada 2017, 09:21:02 »
Albo ręcznie przestawić na światła
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2993 dnia: 11 Listopada 2017, 13:56:00 »
właśnie też miałem o to pytać - mam Comforta bez dodatków i w papierach od dealera wypisano m.in czujnik zmierzchu - rozumiem że reguluje on w tym przypadku tylko natężeniem jasności wyświetlaczy (lamp niestety nie załączy)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #2994 dnia: 11 Listopada 2017, 16:24:30 »
Powinien włączać/wyłączać światła jeśli na manetce kierownicy masz ustawienie 'auto' dla świateł.
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2995 dnia: 12 Listopada 2017, 10:27:47 »
Niemam wersji z pozycją "auto"  na manetce,  także do weryfikacji u dealera w poniedziałek bo chyba nie wiedzieli co sprzedają ...
Druga sprawa : przedni podłokietnik, prawy przycisk pozwala dostać się do głębszego schowka i działa jak należy, drugi (lewy) nie otwiera się wcale, no może raz na 20 prób - tez tak macie ? Wymieniał ktoś na gwarancji ten element?
« Odpowiedź #2996 dnia: 12 Listopada 2017, 11:20:21 »
Też tak mam. Zgłaszałem zacinającą się tacke która bez obciążenia nie działa tylko się przykleja. Panowie stwierdzili że nie widzą problemu :D
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2997 dnia: 12 Listopada 2017, 12:07:49 »
Też tak mam. Jak byłem na przeglądzie to akurat wszystko działało jak należy... A teraz znów muszę kombinować  :wallbash:
« Odpowiedź #2998 dnia: 12 Listopada 2017, 15:15:34 »
Ja nawrzucałem tam troche pieniędzy, zawsze na myjnie czy inne dziadostwo się przydają i po problemie. Choć tak być nie powinno
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #2999 dnia: 12 Listopada 2017, 16:15:38 »
krótko mowiac nastepne dziadostwo toyoty  :thumbdown:  (tez mam ten problem)
