Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760007 razy)
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3105 dnia: 02 Lutego 2018, 20:06:29 »
 jak się trip'y A i B kasuje ??? Udało mi się tylko przy pierwszym tankowaniu po zakupie to zrobić, a potem no nie wiem jak to zrobiłem  :wallbash: ...w instrukcji szukałem odpowiedzi i nic nie znalazłem  :o
« Odpowiedź #3106 dnia: 02 Lutego 2018, 21:11:52 »
Wciśnij i przytrzymaj przycisk TRIP
« Odpowiedź #3107 dnia: 02 Lutego 2018, 22:53:21 »
Jeśli to I to przytrzymaj przycisk od zmiany
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3108 dnia: 03 Lutego 2018, 07:43:46 »
Masz na myśli Trip wraz z "kropką" ?
Offline Voytec_s
« Odpowiedź #3109 dnia: 03 Lutego 2018, 15:16:12 »
Część,
Niedawno stałem się posiadaczem auris 2008 i chciałem "rozbudować" wielofunkcyjność kierownicy, bo w tej chwili pozwala jedynie na obsługę radia(fabrycznego). Wiem że dość łatwo można dołożyć tempomat, dołożenie limitera wymaga wymiany kierownicy, a przynajmniej panelu po prawej.
I teraz szybkie pytania:
1. Czy kierownica z FL będzie pasować do 2008r? Chodzi o sterowanie komputerem/zegarami + tempomat i limiter.
2. Jakie jest sterowanie do radia z kierownicy? Resystancyjne czy CAN? To pytanie pod kątem zmiany radia.
Będę wdzieczny za odpowiedź, lub pokierowanie do odpowiedniego watku(wyszukiwanie pokazało tylko jeden martwy wątek)
« Odpowiedź #3110 dnia: 03 Lutego 2018, 16:51:21 »
Po prostu trip i tyle jeden przycisk.
« Odpowiedź #3111 dnia: 03 Lutego 2018, 17:39:19 »
Sterowanie jest rezystancyjne.
Elektryczn8e podpasuje - mechanicznie pewnie tez bo wiekszosc toykowych jest zamienna.
Offline Adam1985
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3112 dnia: 06 Lutego 2018, 07:21:44 »
Pytanko do posiadaczy aurisa ts hydrydowego. Czy jak odpalacie silnik to na chwile pracuje na prądzie i za kilka sekund załącza sie spalinowy gdy samchód jest nie jest w ruchu? (tryb eco) Czy tak powinno być?
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #3113 dnia: 06 Lutego 2018, 10:00:26 »
Tak ma być - masz wtedy te kilka sekund na wciśnięcie przycisku EV jakbyś chciał tylko na elektryku podtoczyć się na krótki dystans.
Mocniejsze wciśnięcie gazu lub włączenie ogrzewania załącza Ci od razu spalinę.
Poczytaj o hybrid assistancie na androida i trybie S1a oraz S1b - podczas tego pierwszego nadal większość mocy idzie z aku.trakcyjnego (spalina dostarcza wtedy tylko 3-4kW).
Przydatny artykuł
https://priuschat.com/threads/gen3-warming-up-stages.76501/
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2018, 10:03:00 wysłana przez Mieciu »
Offline Adam1985
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3114 dnia: 06 Lutego 2018, 11:55:34 »
Przydatny artykuł
Dzięki za odpowiedź.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3115 dnia: 06 Lutego 2018, 13:47:45 »
Pewnie obsługa będzie działać, ale będziesz musiał kupić poduszkę powietrzną, co podroży mocno koszty takiej wymiany. Poza tym nie wiadomo, czy nowa poduszka będzie współpracować.
Offline dvdu
« Odpowiedź #3116 dnia: 06 Lutego 2018, 19:57:01 »
Hej, czy ktoś byłby w stanie mi powiedzieć do czego służy ten okrągły przycisk z diodą?
Auris 2015 Hybrid
Zdjęcie tutaj: https://drive.google.com/file/d/1k7rA7YSDjwMXkOSXguumGfPng920i-sf/view?usp=sharing
« Odpowiedź #3117 dnia: 06 Lutego 2018, 20:13:41 »
Przycisk do rozbrajania alarmu pinem. Gdy np uszkodzisz sobie pilot bądź baterie padną i syrena zacznie wyć.
Offline dvdu
« Odpowiedź #3118 dnia: 06 Lutego 2018, 20:15:29 »
Dziękuję :) Mega szybka odpowiedź :)
Gdzie mogę szukać tego pinu? Czy to jest ta mała blaszka przyczepiona do jednego z pilotów?
« Odpowiedź #3119 dnia: 06 Lutego 2018, 20:23:30 »
U mnie była to wizytówka z kodem PIN (4 cyfry) dołączana wraz z instrukcją do alarmu COBRy i pilota proxy. Ten numerek na blaszce to raczej od kluczyków.
