Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760129 razy)
Offline Uluru
« Odpowiedź #3210 dnia: 13 Marca 2018, 10:37:54 »
Auriska I z 2010 roku. Dzięki za podpowiedź. Spróbuję zastosować się do twojej rady. Dam znać jak mi poszło
« Odpowiedź #3211 dnia: 13 Marca 2018, 11:14:28 »
Napisz na forum jak poszło bo sam jestem ciekawy, w razie co, będzie wiadomo. Ktoś musi być pierwszy  :laugh: . Ja mam częsciowego manuala do Auriska I HSD, jak coś to PW.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3212 dnia: 13 Marca 2018, 11:32:35 »
Auris I 1.6 dual vvti 124hp
Mam dość drażniący problem w czasie jazdy, mianowicie na średnio wysokich obrotach słychać charakterystyczne rzężenie z pod komory silnika, wydaje mi się, patrząc z perspektywy kierowcy, że to bliżej prawej strony.
Sytuacja przedstawiona na nagraniu, wystarczy się dobrze wsłuchać. Na 100% nie jest to łańcuch rozrządu, także tu przynajmniej trochę ulga :)
https://youtu.be/e72Cjd_zXkA
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3213 dnia: 13 Marca 2018, 19:21:41 »
Ponieważ na chwilę obecną w ofercie TMP (ani konfiguracja nowego , ani na wyprzedaży) w ofercie na PL nie widzę Aurisów z silnikiem 1.2T (wcześniej był taki silnik oferowany), to może ktoś na forum ma (lub zna kogoś kto ma) taki silnik ?
Miałbym kilka pytań :)
Offline as6065
« Odpowiedź #3214 dnia: 13 Marca 2018, 19:37:12 »
Auris 1.4D4, Przepaliła mi się lewa lampka postojowa. W instrukcji jest napisane "żarówka z pojedynczym zakończeniem" 5 Wat, ale dokładnie nie wiem z jakim oznaczeniem mam szukać lampki?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3215 dnia: 13 Marca 2018, 19:48:16 »
Rozumiem , że mowa o  przód
Zapewne żarówka w5w, najlepiej wyjmij i sprawdź
http://allegro.pl/zarowka-12v-w5w-t10-w2-1x9-5d-5w-postojowka-i6712146174.html
Lub jesli zalezy Ci na barwie swiatla (nie swiecą takim pożółkłym kolorem a'la świeczka  jak te zwyczajne), widac je tez wyraźniej
http://allegro.pl/philips-white-vision-zarowki-postojowe-w5w-4300-k-i5666546689.html
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2018, 19:50:56 wysłana przez bazi »
Offline as6065
« Odpowiedź #3216 dnia: 13 Marca 2018, 19:52:24 »
@bazi dzięki za szybką odpowiedź, chodzi mi o tylną lampkę
« Odpowiedź #3217 dnia: 13 Marca 2018, 22:43:19 »
1.2 jest ciągle oferowany w salonach. Jeździłem nim jakiś czas i nawet nieźle się zbiera z niskich  obrotów.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3218 dnia: 14 Marca 2018, 09:56:24 »
pewnie idzie też na tył w5w, tyle że wystarczy ta za 1 zł. Nikt nie jest wróżką jakim rocznikiem i miesiącem aurisa jeździsz.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2018, 10:05:01 wysłana przez bazi »
Offline knife111
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3219 dnia: 14 Marca 2018, 16:28:24 »
1. może ktoś wie jak ustalić jaki mam system hamulcowy w Aurisie 2013 1.8 HSD? Jest bosch i jakiś inny nawet nie wiem jakiej firmy. Jakieś pomysły?
2. Jaka firma robi tarcze i klocki do Aurisów?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3220 dnia: 14 Marca 2018, 16:41:21 »
1. Bosch, ATE
2. Akebono, Advics, Textar, ATE, Jurid
Offline knife111
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3221 dnia: 14 Marca 2018, 16:58:32 »
1. Bosch, ATE
Wiesz może jak ustalić który system siedzi u mnie? :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3222 dnia: 14 Marca 2018, 22:12:14 »
Czy to takie istotne, jakiej firmy są te elementy hamulcowe? Dla mnie to bez znaczenia. Wystarczy, że zamontujesz jakiekolwiek markowe tarcze i takie same klocki i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Jeśli nie mam racji, to niech mnie ktoś sprostuje, no bo może do Aurisów są jakieś konkretne, specjalne części? Ale chyba nie ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline knife111
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3223 dnia: 14 Marca 2018, 22:45:34 »
Ta kwestia ma bardzo duze znaczenie z tego wzgledu ze musialem wymienic zacisk i kupilem uzywany i cos mi ?stuka? w tym kole dlatego chcialbym to ustalic i ewentualnie zmienic ten zavisk na odpowiedni
Po za tym jak sie nie zmienia tarcz przy wymianie klockow to klocki do innego systemu hamulcowego sa bardzo głośne- natomiast jak sie kupi pod ten system ktory jest wszystko wraca do normy ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2018, 22:49:01 wysłana przez knife111 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3224 dnia: 14 Marca 2018, 22:57:37 »
Nie nazywaj części hamulcowych systemem, bo to dziwnie brzmi, no i tarcze zmienia się, kiedy są już zużyte, a na pewno nie przy każdej wymianie klocków i na pewno nic ci nie będzie stukało, jeśli dobierzesz właściwy zacisk i sprawny i poprawnie go zamontujesz, klocki i tarcze mogą być jakiekolwiek, byleby markowe.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2018, 23:01:00 wysłana przez fynooh »
