Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759968 razy)
Offline trainterr
« Odpowiedź #3330 dnia: 26 Kwietnia 2018, 11:01:44 »
Mam szybkie pytanie: chce poczyścić klocki hamulcowe z tyłu wraz z mechanizmem od hamulca ręcznego- chciałbym dowiedzieć się, czy potrzebuję specjalnego klucza do wciskania tłoczków, czy może jeśli zdemontuję mechanizm i wyczyszczę klocki to tłoczki pozostaną na swoim miejscu- czyli spokojnie założę mechanizm w swoje miejsce ?
Dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam :)
Offline Tomcik85
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3331 dnia: 26 Kwietnia 2018, 11:18:55 »
Drodzy forumowicze mam pytanie odnośnie zawieszenia.
Jadąc autem po bruku mam straszne stukanie byłem u mechanika na kanale i nic nie widzi, amortyzatory, łączniki ok
Auris II kombi 2014 r. Martwię się że to kolumna kierownicza.
Czy ktoś z was miał taki problem?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3332 dnia: 26 Kwietnia 2018, 11:25:19 »
Koła 15 cali ?
Offline Tomcik85
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3333 dnia: 26 Kwietnia 2018, 11:26:34 »
Koła 16
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3334 dnia: 27 Kwietnia 2018, 19:21:19 »
Koledzy, Jak np. stoję na światłach i włączę klimatyzację przyciskiem auto, to silnik zaczyna pracować na leciutko podwyższonych obrotach, tak poniżej 1000, może 900 i daje się wyczuć na kierownicy delikatne wibracje czy drgania i słychać też coś w kabinie, jakieś delikatne warczenie /sprężarka?/Jak wyłączę to przyciskiem off, to wszystko cichnie i obroty zwalniają do ok. 650. Czy u was też tak jest? Auto Auris II, 1,6 valvematic, wersja Active, rocznik 2018.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3335 dnia: 27 Kwietnia 2018, 19:29:11 »
Tak jest w prawie kazdym aucie.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3336 dnia: 27 Kwietnia 2018, 19:32:44 »
U mnie jest odwrotnie :)
Jak obroty mam w okolicach 650 rpm (hgw ile jest bo tak dość wujowo opisany jest obrotomierz) i palą się tylko światła do jazdy dziennej to czuję lekkie drgania.
Ale jak włączę światła mijania lub klimę (obroty ok. 850 rpm) to silnik pracuje aksamitnie.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2018, 19:44:43 wysłana przez tomery »
Offline rysiekt01
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3337 dnia: 27 Kwietnia 2018, 19:35:44 »
No to masz odpowiedz Masz ustawione zbyt niskie obroty Powinny być ok.800 obr./min.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3338 dnia: 27 Kwietnia 2018, 20:41:45 »
Ale mnie nie chodzi o światła mijania. Chodzi mi, że jak stoję na światłach, na czerwonym na skrzyżowaniu, silnik pracuje na jałowym, jak włączę klimę, to obroty delikatnie wzrastają. Jak włączę światła mijania to nic się nie dzieje.
To jest nowe auto, trudno żeby miało źle ustawione obroty, wszystko chodzi, jak miodzio. Może masz inny silnik na myśli. Obrotomierz nie jest szczegółowy, pisałem na oko, może jest to 800 obr/min., w każdym razie na obroty jałowe nie narzekam, chodzą gładko, cichutko i bez drgań, zresztą nie chodziło mi o wolne obroty /ach te fora, czasem trudno szczegółowo się dogadać/. Jak włączę klimę, to obroty delikatnie się podnoszą i wtedy słychać coś i czuć bardzo delikatne drgania na kierownicy. Wiadomo, że przy klimie wzrasta spalanie, silnik pewnie jest bardziej obciążony, chyba sprężarką, może dlatego wzrastają te obroty, żeby było trochę więcej mocy do obsługi sprężarki, źle myślę?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3339 dnia: 27 Kwietnia 2018, 20:44:10 »
t
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3340 dnia: 27 Kwietnia 2018, 20:49:24 »
O właśnie, obrotomierz jest mało szczegółowy. U mnie też na oko bieg jałowy jest ok. 650, a kolega rysiekt01 pisze, że mają być 800.
I mam odpowiedź na moje pytanie. Tobie obroty też wzrastają po włączeniu klimy. Ja nie czuję żadnych drgań na jałowym, silnik chodzi ślicznie, po włączeniu klimy od razu obroty delikatnie wzrastają i czuję bardzo delikatne wibracje, dzięki za odpowiedzi ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2018, 20:54:32 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3341 dnia: 28 Kwietnia 2018, 09:29:00 »
Jakie macie obroty po uruchomieniu zimnego silnika 1,6 132 KM po przynajmniej nocnym postoju?
Offline dacian
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3342 dnia: 28 Kwietnia 2018, 15:14:10 »
Jaki olej polecacie i macie sprawdzony do skrzyni biegow w Toyota Auris 1.6 132KM 2010 rok.
Elf, Total - jakie konkretne oznaczenie.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3343 dnia: 28 Kwietnia 2018, 18:51:29 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43381.0.html
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3344 dnia: 28 Kwietnia 2018, 20:46:53 »
stał pare dni:
https://youtu.be/LnvRRIuFNRk
