Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760091 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3390 dnia: 16 Maja 2018, 16:36:57 »
Jeśli chodzi o zderzak to jeśli dobrze podgrzejesz go (opalarka wystarczy) to palcem w rękawiczce od tyłu plastik wyprostujesz.
Już to prostowałem, wcisnąłem, znaczy się, bo to były wypukłe gniotki. Odbiły się od śrub pod zderzakiem. Ogrzałem to gorącą suszarką do włosów i wcisnąłem palcem, że zrównało to się z całością zderzaka.
lepiej poczekać, może ktoś stuknie
Oj, kurczę, lepiej niech nic nie stuka ;) w każdym razie już mi lepiej po twojej psychologii :):)
Cyt: A jeśli weźmiesz z AC to kilka zderzaków Ci się przyśni przy kolejnej składce.
Ja nie mam AC. Od lat nigdy tego nie płacę na żadne auto, a miałem już kilka nowych ;)
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2018, 16:42:19 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3391 dnia: 16 Maja 2018, 17:44:40 »
Ja mam bo mnie życie nauczyło że często się przydaje.
Tak to jest z nowym autem. Jak miałem tego odebranego to oczami sie rysował. Teraz już mi rysa tu czy tam różnicy nie robi. Po dwóch latach cały się oczami rysował
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3392 dnia: 21 Maja 2018, 23:34:53 »
Wie ktoś, czy w ASO naprawią lekko uszkodzony, ale nie pęknięty, zderzak tylny do Aurisa poprzez szlifowanie, wyrównanie i ponowne malowanie całości? Czy tylko wymieniają na nowe, nawet jeśli uszkodzenie jest naprawdę niewielkie, że go nawet nie bardzo widać na żywo?
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3393 dnia: 22 Maja 2018, 10:28:20 »
Małe wgniecenie naprawiają, w Toyota Warszawa Okęcie śpiewają 1200zł za naprawę wgniecenia+lakierowanie.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #3394 dnia: 22 Maja 2018, 10:40:21 »
Miałem wgniecenie na przednim zderzaku o średnicy ok. 10-15 cm na wypukłym miejscu. Myślałem, że wgniecenie wypchną i odnowią lakierowanie. W ASO powiedzieli, że tak się nie da. Wymienili cały zderzak. Całość kosztowała ponad 2800 PLN, w tym sam zderzak 1400.
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3395 dnia: 22 Maja 2018, 13:10:26 »
No tak, 10-15cm to już nie jest małe wgniecenie, może rzeczywiście się nie dało inaczej.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #3396 dnia: 22 Maja 2018, 17:43:02 »
Taniej byłoby do lakiernika i zamalować cały zderzak - jeden element pewnie ok. 350 zł :)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #3397 dnia: 22 Maja 2018, 21:18:59 »
A co z powierzchnią zderzaka, która po wypchnięciu nie byłaby już równa? Ten plastik jest dość gruby i sztywny. Szpachel na plastiku przy sporej powierzchni to też chyba nie za dobre zestawienie. Zderzaki są pokryte folią, to byłby dodatkowy problem. Gdybym nie robił z AC, prawdopodobnie bym kombinował.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3398 dnia: 22 Maja 2018, 21:47:16 »
U mnie uszkodzenie jest takie, podaję zdjęcie https://www.fotosik.pl/zdjecie/b513d2fbeb33613d
Jadę więc do ASO i za 1200 zł, jak podał hejkumtejkum, zrobię to. Do niezależnego lakiernika nie chcę, bo moje auto jest nowe, ze stycznia tego roku i mam opory przed lakiernikiem. Zaraz coś urwie, coś niedokładnie skręci, jak to w masówce.
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2018, 21:51:39 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #3399 dnia: 23 Maja 2018, 07:17:48 »
Pewnie tak, jak nowe autko to do ASO zwłaszcza jak mamy AC i jest z czego finansować. No a jak jest AC i jeszcze sprawca szkody z ubezpieczeniem to już całkiem do ASO :)
Offline matiiiks
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3400 dnia: 23 Maja 2018, 10:22:18 »
Czy do aurisa 2 z 2014 r. (przed liftem) pasują kratki nawiewu z wersji po faceliftowej?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3401 dnia: 23 Maja 2018, 13:43:28 »
Nie mam AC, nigdy od lat tego nie wykupuję, sprawca szkody był, ale nie spisaliśmy oświadczenia. Jakoś tak wyszło, że mnie to wszystko zaskoczyło, nie byłem przygotowany, bo to pierwszy raz w życiu od ponad 30 lat mi się zdarzyło, a szkoda była niewielka, ruch na skrzyżowaniu duży, więc machnąłem ręką i głupio odjechałem. Teraz tego żałuję, ale przepadło. W ASO chcę zapłacić z własnej kieszeni. Ale dla mnie nie powinno być to problemem, bo na niepłaceniu AC przez tyle lat, zaoszczędziłem tyle, że mógłbym zrobić w ASO z 50 takich zderzaków. Samo AC na ten nowy samochód miało mnie kosztować 3000 zł, z czego zrezygnowałem. Co wy na to?
« Odpowiedź #3402 dnia: 23 Maja 2018, 13:49:06 »
A my na to, że AC nie wykupuje się dla zderzaka. Jakbym miał szkodę na zderzaku to pewnie też bym sam to robił i nie ruszał AC....
« Odpowiedź #3403 dnia: 23 Maja 2018, 20:57:40 »
Każdy to zrozumie po kolejnej składce OC/AC. Będzie droższa nie 500 zł czy 800zł. Znam z doświadczenia.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #3404 dnia: 23 Maja 2018, 21:38:24 »
Ja robiłem zderzak z AC, bo mam ochronę zniżek. Gdybym tego nie miał, pewnie bym się drapał w głowę co zrobić. W lutym zeszłego roku za 2 letni samochód płaciłem OC+AC+... niecałe 3k PLN, w tym roku płaciłem prawie tyle samo, a szkody w międzyczasie miałem dwie (jedna na 2800 a wcześniejsza na ponad 4000). Każdy kalkuluje po swojemu.
A Aurisa jest prawie cnotliwa do dziś.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2018, 21:40:00 wysłana przez KoMarek »
