Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759800 razy)
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #3540 dnia: 25 Lipca 2018, 21:26:20 »
Panie i Panowie pytanko, czy ktoś z Was miał może to nieszczęście i naprawiał samochód po stłuczce w ASO? Zastanawiam się czy trwająca (jak na razie) prawie 6 tygodni naprawa to normalka? Dodam, że samochód nie był skasowany tak żeby trzeba było wstawiać ćwiarę.
Obawiam się już w jakim stanie będą nieużywane przez tak długi okres czasu hamulce itd
« Odpowiedź #3541 dnia: 25 Lipca 2018, 22:17:54 »
Moze to pomoże:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42508.0.html
Co prawda naprawa trwała około 5 tygodni niby jakieś wstawianie było prawej cwiartki tył, rozszczepienie nadkola.
Napisz co do naprawy moze problem z częściami? Sezon urlopowy itp.
Offline BigMen
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3542 dnia: 27 Lipca 2018, 10:57:09 »
witam ponownie
mam problem z wymianą filtra oleju ponieważ nie można odkręcić tej plastikowej obudowy gdzie schowany jest wkład filtra czy do tego są potrzebne jakieś specjalne klucze ? boje się na sile ciągnąc aby nie uszkodzić plastiku albo poprzedni wymieniacz tak mocno dokręcił albo się tak zassał ze nie idzie normalnymi metodami odkręcić wiecie może czy można sam ten plastik dostać gdzieś ? a może macie jakieś sposoby na to
moja auris to 1,6 valwematic
Było 1.6 2009 jest 1.6 2017
« Odpowiedź #3543 dnia: 27 Lipca 2018, 11:40:28 »
A probowales w google wpisac haslo "klucz filtra oleju Auris"? Odpowiedz mialbys w ciagu ulamka sekundy.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #3544 dnia: 27 Lipca 2018, 14:06:18 »
witam ponownie
Miałem podobną sytuacje i u mnie skończyło się kupnem klucza do filtru pod toyote. Żadne uniwersalne, łańcuszkowe itp nie dawały rady
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #3545 dnia: 27 Lipca 2018, 14:10:26 »
Cześć, mam pytanie odnośnie paska osprzętu. Zbliża mi się wymiana i zastanawiam się przy okazji jak wygląda kwestia wymiany pompy wody? Robi się to co ustalony przebieg? Przy poprzednich autach zmieniałem razem z paskiem rozrządu i nie było żadnych wątpliwości.
« Odpowiedź #3546 dnia: 27 Lipca 2018, 17:53:17 »
Wymieniasz jak cieknie.
Bedziesz widzial slad plynu na masce.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3547 dnia: 27 Lipca 2018, 18:50:22 »
BigMen, a jak radzisz sobie z osłonami pod silnikiem? Jak je demontujesz i zakładasz z powrotem? Chodzi mi o te plastikowe zatrzaski. Nie pękają ci? Masz w zapasie nowe i uzupełniasz urwane?
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3548 dnia: 28 Lipca 2018, 09:41:43 »
po co się bawić i naprawiać skoro dostaniesz nowe i sprawne. Zapłaciłeś za samochód z gwarancją to z niej skorzystaj.
Offline Adam1978
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3549 dnia: 28 Lipca 2018, 13:11:16 »
Taki problem brak kierunkowskazów i nawiewu??
Wina przekaznika ??
Proszę o rade
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3550 dnia: 28 Lipca 2018, 13:18:24 »
Cześć,
dziś podczas zrywania naklejki rejestracyjnej na szybie w moim Aurisie I, standardowo użyłem benzyny ekstrakcyjnej. Niestety zauważyłem, że na plastiku deski rozdzielczej w miejscach gdzie dotknąłem nasączoną szmatką pojawiły się przebarwienia. Stał też w pełnym słońcu, czy to mogło mieć wpływ? Czy ktoś tak miał i czy czymś to można usunąć?
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
Offline BigMen
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3551 dnia: 29 Lipca 2018, 17:20:48 »
witam te które wyjdą bez problemu to wyjdą resztę się rwie nie ma co się bawić potem wstawia się nowe w hurcie kosztują grosze dostaje je od znajomego u którego korzystam z warsztatu przy takich drobnych obsługach :)
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3552 dnia: 31 Lipca 2018, 10:33:44 »
JAki element można łatwo zdemontować toyota auris hybrid 2011 bo potrzebuje oddać do dobierania lakieru.
Dzięki
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3553 dnia: 31 Lipca 2018, 10:41:51 »
Dzięki
Wydaje mi się że klapka od wlewu baku
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3554 dnia: 31 Lipca 2018, 11:16:43 »
Dzięki, ale śruby są niedostępne.
Szukam dalej
