Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759702 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3630 dnia: 02 Września 2018, 12:52:26 »
No to ja, przyznaję się, jak to niektórzy mi imputowali wcześniej, że zatrzymałem się w motoryzacji trochę w czasach poloneza :( co raz wychodzą w Aurisie nowości, o których nie wiedziałem :( No ale jak opanowało się czasy poloneza, to i nowości tym bardziej się opanuje, z waszą pomocą, choć niektórzy są niezbyt mili i tolerancyjni i zamiast odpowiedzieć na pytanie konkretnie w dwóch słowach, to szczypią, pokpiwają i nawijają mało na temat i przez to wychodzi tu sporo zbędnego brudu  :|
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3631 dnia: 02 Września 2018, 13:07:29 »
Mylisz sie. Chocby w aygo jest linka.
Nawet najnowszy model który można kupić teraz a salonie?
31340-0H060
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2018, 13:11:12 wysłana przez mechu »
Offline Brus
« Odpowiedź #3632 dnia: 20 Września 2018, 21:55:37 »
Cześć,
Szybkie pytanie. Mam wynajętą Toyotę Auris za miesiąc za granicą. Problem, jest taki, że zwątpiłem czy się zmieścimy.
3x osoba dorosła + 2x bobas w foteliku
Dodam, że jedna z osób jest w miarę szczupła i w naszym cmaxie nie mamy problemu.
Jeździcie czasem w takiej konfiguracji? Mieścicie się?
Auris II czy I?
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2018, 23:00:43 wysłana przez fazibazi »
Offline dominiiiiik
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3633 dnia: 21 Września 2018, 11:18:44 »
Jak się wam sprawują silniki 2.0 DPF ? Ile kilometrów i co grubszego robiliście
Offline janek23
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3634 dnia: 21 Września 2018, 12:54:46 »
Cześć,
Auris II TS .Będzie ciężko a nawet jest to nie możliwe. Córka waży +-50kg i ledwo wchodzi pomiędzy foteliki proponuje większy samochód.....
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2018, 12:57:49 wysłana przez janek23 »
« Odpowiedź #3635 dnia: 21 Września 2018, 15:43:34 »
Ja próbowałem 4 os dorosle + fotelik i było tragicznie niewygodnie.
Prędzej do Verso się zmiescisz bo tam masz 3 fotele z tyłu i każdy jeździ niezależnie.
Offline Elektra
« Odpowiedź #3636 dnia: 22 Września 2018, 12:56:42 »
Dzień dobry, mam od kilku dni Aurisa I. Gdzie znajduje się przełącznik regulacji świateł oświetlenia kabiny przy górnym lusterku? Lampki zapalają się tylko po ich naciśnięciu, ale nie widzę żadnego przełącznika trybu typu door itp.
« Odpowiedź #3637 dnia: 22 Września 2018, 20:00:06 »
Bo nie ma takiej opcji. Door zapala tylko środkową, centralną lampkę i tam jest przełącznik.
Offline marton
« Odpowiedź #3638 dnia: 26 Września 2018, 08:15:36 »
Cześć,
Od pewnego czasu, jak rano spadła temperatura powietrza poniżej 10 to zapała mi się dioda od ciśnienia w oponach. Po przejechaniu około 10km gaśnie. Podjechałem dopompować koła i na jakiś czas problemu nie było. Teraz jak spadła temperatura jeszcze niżej to znowu pojawił się problem.
Miał ktoś z Was do czynienia z takim problemem?
« Odpowiedź #3639 dnia: 26 Września 2018, 08:37:57 »
Fizyka na poziomie szkoly podstawowej sie klania. Zaleznosc cisnienia gazu od temperatury a co do przejechania 10km i gasniecia kontrolki to juz ludy starozytne wiedzialy, ze jak cos trze o cos to wzrasta temperatura.
« Odpowiedź #3640 dnia: 26 Września 2018, 09:10:00 »
Hehe tak tak. Odkąd jeżdżę z czujkami od chińczyka (ok 100zł polecam):
to zauważyłem, że +-10st C to różnica ok +-0,05 bar więc przy 40st C (temp opony!) i obecnymi porannymi 5st C może być i -0,2 bar a jak miałeś oponkę na pograniczu to wiadomo czujnik alarmuje. Polecam napompować opony w przygotowaniu do nadchodzącej zimy w jak najzimniejszej porze dnia (ewentualnie z małym zapasem)....będzie raczej tylko zimniej....do marca i tak w koło Macieju  :cool:
« Odpowiedź #3641 dnia: 26 Września 2018, 09:53:44 »
Skąd je brałeś?
« Odpowiedź #3642 dnia: 26 Września 2018, 13:24:47 »
Darmowa aplikacja Tire Assistant z fabrycznymi czujnikami z Auris II potrafi to samo co na zdjeciu powyzej. Oczywiscie interfejs OBD niezbedny. Dotyczy hybrydy, nie wiem jak w niehybrydowym Aurisie.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #3643 dnia: 26 Września 2018, 14:17:38 »
No właśnie. AII 1.6 nie chce mi współpracować. Może ktoś potwierdzić, że na niehybrydzie to działa też? Jest możliwość, że mój interfejs (tani chiński) nie daje rady, nie wiem, gdzie jest problem.
« Odpowiedź #3644 dnia: 26 Września 2018, 14:39:04 »
Super znalazłem już te czujniki za 90 złociszy jak inne na solar. Zamawiam i te i te, jedne dam rodzicom i powiem jak to działa
