Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759546 razy)
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3990 dnia: 15 Lutego 2019, 16:48:05 »
Wejdz na toyota sklep tam sa ceny wszystkich filtrów
https://sklep.toyota.pl/produkty.html?search%5Bname%5D=Filtr
« Odpowiedź #3991 dnia: 15 Lutego 2019, 17:56:06 »
różnica w cenie to około 10zł na filtrze a identycznym na allegro.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3992 dnia: 15 Lutego 2019, 20:43:50 »
Dzięki browar320iii za link. Ja ufam filtrom z Sędziszowa, Filtron też w porządku. Jak myślicie, warto przepłacać za oryginały w kilkakrotnie wyższej cenie? Np. filtr powietrza Sędziszów
 28 zł,
https://efiltry.pl/pl/wa53280-pzl-s-dziszow-wk-ad-filtru-powietrza.html
a Denso od Toyoty 81 zł
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2019, 20:55:18 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3993 dnia: 15 Lutego 2019, 20:53:41 »
Ja mialem złe przygody z filtronem i filtrona kupuje tylko kabinowe, powietrze i olej kupuje mana albo knecht
za oryginaly nie warto przepłacać
Kupowalem teraz komplet filtrow olej z mana 16 zl powietrze man 36 zl kabina zwykla z filtrona 25 zł
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #3994 dnia: 15 Lutego 2019, 21:18:52 »
a co było nie tak z Filtronem ?
E18_Prestige_MultidriveS
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3995 dnia: 15 Lutego 2019, 21:50:47 »
Ja też miałem ongiś przygodę z Filtronem. Dedykowany do silnika fiata, a nie pasował, był za wysoki i obudowa go zgniatała. Mechanicy na przeglądzie montowali taki zgniatający się filtr, dopiero po mojej interwencji niby "zauważyli" problem. Co ciekawe, Filtron nigdy nie poprawił tej wady. Z Sędziszowem nie było tego problemu, który był montowany fabrycznie we Fiatach takich, jak mój. browar320iii, co miałeś złego z Filtronem?
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2019, 21:53:56 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3996 dnia: 16 Lutego 2019, 11:59:34 »
W poprzedniej beemce, filtr powietrza z filtrona byl tak niedokladnie wykonanyny że mialem problem. Z szarpaniem podczas przyspieszania lapalo lewe powietrze bokiem ale za nim do tego doszlem poszlo duzo kasy miedzy innymi przeplywka za 600zl
Po wymianie filtra na mana problem znikł
Od tego czasu nawet nie patrze na filtrona
« Odpowiedź #3997 dnia: 18 Lutego 2019, 18:54:04 »
To musisz wiedzieć że Filtron należy do Mann'a i wykorzystuje jego technologie w swoich filtrach. Może kiedyś było źle, ale teraz jest tak samo.
Niemiecki koncern MANN+HUMMEL ogłosił, że zawarł porozumienie w sprawie kupna Grupy Affinia ? światowego producenta filtrów, właściciela popularnych marek WIX i Filtron.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3998 dnia: 18 Lutego 2019, 20:03:50 »
A ja kupiłem dziś na zapas filtr oleju Filtrona do mojej Toyoty i porównałem go z oryginalnym filtrem, który zwrócili mi zużyty na pierwszym przeglądzie i okazało się, że Filtron jest troszkę szerszy i 2 mm wyższy od fabrycznego oryginału Toyoty. Nie wróży to niczego dobrego przy montażu. No, ale zobaczymy na drugim przeglądzie, uczulę na to mechanika i zobaczymy, co powie na temat tego filtra. Teraz z innej beczki. Ja już o tym pisałem wcześniej, ale nie uzyskałem celnej odpowiedzi. Panowie, jak wracam z jazdy i wstawię auto do garażu i jak po jakimś czasie zejdę do garażu, to garaż pachnie damskimi perfumami. Zlokalizowałem tylko tyle, że intensywniejsze źródło zapachu jest w okolicy tyłu Toyoty. Wcześniej myślałem, że to coś z przodu z klimatyzacji, ale skoro to z tyłu, to może coś z rury oddechowej z katalizatora może?  Co to może być? Miał ktoś coś takiego? Strasznie mnie to intryguje i zastanawia.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #3999 dnia: 18 Lutego 2019, 20:30:14 »
Też bym tak chciał, toyota to w końcu kobieta jest  :grin:
A poważnie - ciekawe zjawisko  :o A może ktoś rozlał markowe perfumy w bagażniku lub okolicach ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4000 dnia: 18 Lutego 2019, 21:10:46 »
Płyn do spryskiwaczy, wosk, chemia z karchera.
A może randki na tylnym siedzeniu  :song:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4001 dnia: 18 Lutego 2019, 21:49:21 »
Rozlane perfumy nie, bo nie ma u mnie kobiet z perfumami, płyn do spryskiwaczy, chemia, wosk, też nie, nie używam od nowości niczego takiego. Ten zapach nasila się po każdej jeździe, jak schowam auto w garażu. Jeśli po jeździe zostawię auto na podwórku, to w garażu nie ma tego zapachu. Wewnątrz auta też tego nie czuć, tylko jedynie na zewnątrz w rejonie tyłu auta.  To się zaczęło nagle, parę miesięcy po zakupie auta. Zapach jest miły i przyjemny ale diabelnie intrygujący.
Jak by były randki na tylnym siedzeniu, to wewnątrz auta by pachniało. No trudno, dzięki, może w przyszłości się ta zagadka rozwiąże.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4002 dnia: 19 Lutego 2019, 17:34:18 »
Próbowałem znaleźć przez szukajkę demontaż boczków bagażnika AURIS II TS ale nie znalazłem. Może było gdzieś wyjasniane pod innym hasłem niż "demontaż"? Może ktoś kojarzy
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #4003 dnia: 19 Lutego 2019, 17:42:27 »
Witam.
Odkręcasz haczyk na zakupy. Pod klamką do której chcesz się dostać jest zaślepka którą wyjmujesz i pod nią jest śruba, następna jest u góry na wysokości tylnego oparcia. Następnie dwie śruby na progu załadunkowym od wewnątrz bagażnika ( chromowane " uszy" ) ,ściągasz uszczelkę bagażnika, a reszta już siedzi na zatrzaskach. Ciągniesz i puszczają zatrzaski. Nie pamiętam tylko, czy nie trzeba złożyć oparcia i wyciągnąć plastikowego boczku między oparciem siedzenia, a drzwiami. Też jest tylko na zatrzaskach trzeba wyjąć uszczelkę drzwi i wychodzi.Demontaż plastików zaczynasz od listwy na progu  załadunkowym, następnie ciągniesz za boczek w bagażniku, po odchyleniu będziesz miał dostęp do linki.
Już to kiedyś opisywałem
Offline marciniszyn
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4004 dnia: 19 Lutego 2019, 21:48:31 »
Pytanko, mam aurisa i skończyła się mapa do nawigacji, brat ma aurisa, który jest jeszcze rok na gwarancji i przez ten rok może aktualizować mapę. Czy jak on ściągnie nową na pendriva, to czy do mojej tez wejdzie? Oczywiście numer do nawigacji dam swój.
