Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759385 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4215 dnia: 05 Maja 2019, 10:36:46 »
Co to może być za zaślepka?
Znalazłem na dywaniku kierowcy. Gdzie to należy założyć?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4216 dnia: 05 Maja 2019, 10:57:03 »
Takimi śrubkami są mocowane półokrągłe plastiki na połączeniu przedniej krawędzi przednich drzwi a progiem. Zdaje się, że po każdej stronie jest jedna.  Sprawdź, w co możesz niechcący kopnąć, tam to jest.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4217 dnia: 06 Maja 2019, 10:39:13 »
Kupiłem używanego Aurisa II TS z 2015r. (hybryda) i chciałbym wiedzieć jaka to wersja wyposażenia:
Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem
Czujniki ciśnienia w oponach
Fotele sportowe
HAC
Kierownica i gałka zmiany biegów skórzana
Kierownica z funkcją sterowania radiem
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane
Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa)
Koła 205/55 R16 + felgi aluminiowe
Zestaw naprawczy
Komputer pokładowy
Lampy przeciwmgielne przednie
Lampy przednie LED (diody elektroluminescencyjne)
Lusterka lakierowane, sterowane i podgrzewane elektrycznie
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
SIPA - system automatycznego parkowania, czujnik przód i tył
Kontrolka niezapiętych pasów z przodu
Podłokietnik tylny
Podłokietnik przedni
Poduszki powietrzne (2 boczne)
Poduszka powietrzna na kolana kierowcy
Poduszki powietrzne (2 przednie)
Poduszki powietrzne - kurtyny z przodu i z tyłu
Radio CD MP3 + 6 głośników
System Multimedialny Toyota Touch 2
Szyby przednie regulowane elektrycznie (z funkcją auto)
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Tempomat
Tylna kanapa dzielona (60/40) i składana
Podwójna podłoga bagażnika
Szyby tylne przyciemniane
VSC + TRC
Wspomaganie kierownicy
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Immobilizer
Chromowana końcówka rury wydechowej
ISO fix
Bluetooth
Kamera cofania
Port USB
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2019, 10:42:03 wysłana przez Robinson »
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4218 dnia: 06 Maja 2019, 11:07:55 »
Robinson, jesteś kolejną osobą która tak ma - był osobny wątek w tej sprawie
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45974.msg634883.html
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4219 dnia: 06 Maja 2019, 21:12:52 »
Takie pytanie. Czy przy załączonej blokadzie szyb macie możliwość sterowania szybami przez kierowcę? Wydaje się, to oczywiste i jeszcze w żadnym aucie nie widziałem inaczej. W mojej Auris niestety po zablokowaniu nawet admin (czyt. kierowca) nie może sterować szybami. Czy to usterka czy jakiś idiotyczny pomysł japońców?
« Odpowiedź #4220 dnia: 06 Maja 2019, 21:23:43 »
To normalne.
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4221 dnia: 06 Maja 2019, 21:25:25 »
Miałem nadzieję, że coś się popsuło  :wallbash: Jak można spieprzyć tak oczywistą i banalną funkcję...
« Odpowiedź #4222 dnia: 06 Maja 2019, 21:48:37 »
Widocznie wielu producentów spieprzyło to razem. Co jeśli zepsuje Ci się przycisk i będzie cały czas opuszczał? Wtedy blokada nic Ci nie da i okno Ci się na autostradzie otworzy. A w spieprzonym systemie pomoże i zablokuje szyby na stałe.
Jedź do elektromechanika i niech Ci to zrobi. Dla rozgarniętego to chwila roboty przelutować kabelki na przycisku. I Będziesz mieć naprawiony.
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4223 dnia: 06 Maja 2019, 22:19:29 »
Zadaniem blokady nie jest ratowanie uszkodzonego przycisku. Ale rozumiem, że najdziwniejsza realizacja danej rzeczy znajdzie swoich fanów.
« Odpowiedź #4224 dnia: 07 Maja 2019, 05:31:44 »
Dla mnie najbardziej proste rozwiązanie jakie można było zrobić. Blokuje drzwi to chce by blokowały się wszystkie a jeśli nie chce otwierać okien to blokuje je i też wszystkie. I tak od nowości samochodu otworzyłem szyby może 5x żeby szybko wygonic gorące powietrze więc jak dla mnie może tego nie być w ogóle i nie zauważe różnicy
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4225 dnia: 07 Maja 2019, 07:21:32 »
(admin) , czyli kierowca może odblokować i sterować szybami . Jak dla mnie funkcja pożyteczna bo jak wiozę dzieci to nie muszę się martwić czy nie przyjdzie im do głowy bawić się przyciskami sterowania szyb , gdy zachodzi potrzeba odblokowuję - uchylam- zablokowuję ,  :song:
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4226 dnia: 07 Maja 2019, 08:09:48 »
Czyli nie masz pełnych uprawnień skoro musisz jako Admina odblokowywać. W skrajnej sytuacji ścigasz się z userem, kto pierwszy zamknie-otworzy szybę.
Właśnie jako Admin powinieneś zarządzać z większymi uprawnieniami, czyli wszystkie przyciski po twojej stronie działają niezależnie od blokady. Blokada jest nałożona na pozostałe drzwi, czyli dla userów.
Jak widać inni producenci to zrozumieli dobrze.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2019, 08:18:33 wysłana przez Ordi »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #4227 dnia: 07 Maja 2019, 08:30:57 »
w aurisie 1 szyba kierowcy działa, również nie rozumiem koncepcji, przecież ta blokada to tylko po to, żeby się dzieciaki szybami nie bawiły - więc po co blokować kierowcę.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4228 dnia: 07 Maja 2019, 12:14:53 »
Auris II 2013 HSD HB
U mnie po włączeniu blokady, sterowanie szybą (tylko) kierowcy nadal działa.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2019, 13:03:47 wysłana przez user228143 »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4229 dnia: 07 Maja 2019, 13:54:31 »
To jest idiotyczne aby kierowca nie mógł sterować szybami. W Audi blokada była dla pasażerów a nie dla kierowcy.
