Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759341 razy)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #4260 dnia: 21 Maja 2019, 11:19:17 »
www.japan-parts.eu
Wystarczy wpisać vin
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4261 dnia: 21 Maja 2019, 15:28:16 »
Dzięki za info o kodach kolorów.
Macie może jakiś "patent" na odpryski lakieru, które pojawiają mi się na drzwiach kierowcy i nie tylko?
Auris jest koloru białego. Żona kupiła jakiś lakier do paznokci, ale okazało się, że nie kryje.
Macie coś sprawdzonego do białego auta? :)
Już wiem, że kod koloru to 040. :)
Teraz tylko pytanie. Widzę, że są takie lakiery w sprayu pod dany kolor, np. to:
http://sklep.motip.pl/toyota/2961-toyota-040-super-white-2-150ml.html (uszkodzone miejsce oczyścić z rdzy, oszlifować, zaszpachlować i zagruntować)
https://allegro.pl/oferta/gotowy-spray-150-ml-lakier-toyota-040-kolor-bialy-7222696290 (lakier należy nakładać na szary podkład, a następnie przykryć lakierem bezbarwnym)
Ale czy to się nadaje do takich małych kropek? Czy raczej należy szukać czegoś na pędzelek?
https://e-lakiernik.net/lakier-zaprawka
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4262 dnia: 21 Maja 2019, 15:42:26 »
Raczej kolegom chodziło o coś takiego
https://allegro.pl/oferta/toyota-lexus-lakier-zaprawkowy-kolor-bialy-040-7689376336
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4263 dnia: 21 Maja 2019, 19:01:12 »
OK. Dzięki.
Znalazłem jeszcze coś takiego. Ale patrząc po cenie, to chyba jest jakiś nieoryginalny szajs?
https://allegro.pl/oferta/toyota-040-pure-white-lakier-zaprawka-do-rys-ara-7607371102
« Odpowiedź #4264 dnia: 22 Maja 2019, 09:23:02 »
Ale wiecie że w ASO można kupić oryginalny lakier bez żadnego problemu za niewielkie pieniądze? W zestawie jest kolor i lakier bezbarwny oraz zestaw do nakładania.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4265 dnia: 22 Maja 2019, 17:10:20 »
W Aurisie II FL nie ma fabrycznie możliwości automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu. Czy w czasie jazdy bagażnik też jest cały czas otwarty?
Druga sprawa, można ustawić tę funkcję poprzez alarm, ale jak to działa? Zamyka po osiągnięciu prędkości, czy po zapaleniu silnika?
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2019, 17:46:29 wysłana przez RavenF2 »
« Odpowiedź #4266 dnia: 22 Maja 2019, 17:12:11 »
Zadzwoń do ASO
« Odpowiedź #4267 dnia: 22 Maja 2019, 23:16:30 »
Można sobie dokupić moduł wpinany do portu OBD2 który rygluje wszystkie drzwi po ruszeniu i otwiera po zaparkowaniu.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4268 dnia: 23 Maja 2019, 07:16:59 »
Wiem, ale w PL jakoś tego nigdzie nie ma, przynajmniej nie udało mi się namierzyć. Poza tym mają te moduły dodatkowe funkcje, których nie chcę.
Mam alarm, więc chciałbym wykorzystać jego możliwości.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2019, 07:55:49 wysłana przez RavenF2 »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4269 dnia: 23 Maja 2019, 08:57:45 »
Nie ma mnie teraz w domu, a żona trochę spanikowała, bo "na wyświetlaczu pokazuje silnik albo akumulator i coś się kręci, chyba dlatego, że nie wcisnęło mi się D tylko zostało na P a dodałam gazu".
Czy to może być jakiś problem?
PS. Chyba nic takiego. Nic nie świeci na czerwono. Tylko wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje inną stronę niż była włączona wcześniej.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2019, 09:27:32 wysłana przez Robinson »
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4270 dnia: 23 Maja 2019, 21:05:57 »
Czy jest możliwość w Aurisie II zmiany wyświetlanych (na ekraniku po środku) danych po wyłączeniu silnika? Moim zdaniem nie, ale może coś przegapiłem.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #4271 dnia: 24 Maja 2019, 14:16:36 »
Nie ma takiej opcji.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2019, 20:30:42 wysłana przez fazibazi »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #4272 dnia: 28 Maja 2019, 16:40:58 »
Czy ktos sie orientuje jak mozna uruchomić radio TT lub te zwykłe bez wyświetlacza na stole
bo podłączam je w odpowiednie piny i jest cisze tylko słychać jak CD chodzi
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline marianeczek
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4273 dnia: 29 Maja 2019, 10:51:29 »
Kupiłem niedawno Auris II FL TS HSD i poszukuje instrukcji serwisowych - na chwilę obecna konkretnie instrukcji montażu/demontażu lampy tylnej z klapy (moja jest pęknięta i trochę paruje). Pzekopałem troche forum i internetów ale nie udało mi się znaleźć takich instrukcji. Czy Toyota takowe posiada i są one dostępne poza ASO?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Wojtek
