Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759277 razy)
« Odpowiedź #4305 dnia: 23 Czerwca 2019, 09:48:16 »
Są siatki do tych zaczepow i masz na całą przestrzeń bagażnika elastyczna siatkę
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4306 dnia: 23 Czerwca 2019, 23:01:44 »
OK, widzę, że rzeczywiście jest coś takiego:
https://sklep.autosiatki.pl/product-pol-1078-Siatka-do-bagaznika-Toyota-Auris-II-Touring-Sports-kombi.html
Dobrze się to sprawdza? Da radę utrzymać wysoki bagaż?
« Odpowiedź #4307 dnia: 24 Czerwca 2019, 20:32:00 »
U mnie tak stojace butelki czy plyn od spryskiwaczy
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4308 dnia: 28 Czerwca 2019, 10:09:53 »
Ma ktoś pomysł, dlaczego z nawiewu delikatnie śmierdzi skarpeta? Zarówno przy włączonym obiegu zewnętrznym, przy wewnętrznym mniej. Po włączeniu klimy nic nie śmierdzi.
Układ odgrzybiany środkiem wurth przez sondę wprowadzoną od strony rurki od skroplin. Filtr wymieniony na nowy, węglowy.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4310 dnia: 29 Czerwca 2019, 11:47:44 »
bazi, co to ma znaczyć ten link? Przecież tam nic nie ma na temat..
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #4311 dnia: 29 Czerwca 2019, 14:52:39 »
Jest objaśniona bezpośrednia przyczyna smrodu i jak jej zapobiegać.
Teraz wypadałoby zrobić ozonowanie i stosować się do powyższej metody.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4312 dnia: 29 Czerwca 2019, 19:54:10 »
Dzięki, poczytałem i na początku tygodnia pojadę na ozonowanie. Wyłączam klimę 2-3 minuty przed celem, aby osuszyć parownik.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4313 dnia: 29 Czerwca 2019, 21:39:18 »
No, teraz to jest. W końcu coś zadziałało prawidłowo.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2019, 21:41:49 wysłana przez fynooh »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #4314 dnia: 01 Lipca 2019, 10:03:19 »
Troche mało. Może nie wydmuchać całej wilgoci
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4315 dnia: 01 Lipca 2019, 10:24:45 »
Jestem w połowie tygodnia umówiony na ozonowanie. Ok, będę wyłączał 5 minut wcześniej, o ile pozwoli na to aura.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4316 dnia: 01 Lipca 2019, 15:43:43 »
Czyli te kilka minut przed dojazdem na miejsce należy wyłączyć klimatyzację i zostawić sam nadmuch?
Offline PaRex
« Odpowiedź #4317 dnia: 01 Lipca 2019, 16:59:33 »
Hej, takie pytanko światła jak aktywować swiatla do jazdy dziennej Auris FL?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #4318 dnia: 01 Lipca 2019, 17:28:21 »
jak gorąco to tak robię na parkingu po jeździe, albo przed garażem i nawiew daje mocniejszy.
Wymaga to trochę poświęcenia, ale nigdy klimy nie odgrzybiałem , bo nic nie śmierdziało. W sumie jak to mówią jak dbasz tak masz.
zwolnić hamulec ręczny ?
« Odpowiedź #4319 dnia: 01 Lipca 2019, 21:03:33 »
Ja mam inny sposob. Nigdy nie wylaczam klimy przed zgaszeniem auta. W sumie to nigdy nie wylaczam klimy a w zasadzie sprezarki przyciskiem A/C, nawet jak jest zimno (klimatronik robi swoje aby bylo cieplo). Problemow ze smrodem brak. Kiedy jednak wylaczalem klime na zime i wiosne na poczatku lata problem ze smrodem byl. Od tej pory klima wlaczona caly rok i smrodu brak.
