Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759289 razy)
« Odpowiedź #4425 dnia: 31 Lipca 2019, 20:33:34 »
I jest instrukcja która o tym mówi. Dziwne że masz przy 50. Mi zrobili wymiane płynu na kolejnym
Online TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4426 dnia: 01 Sierpnia 2019, 16:49:13 »
Auris II fl: Można przekładać czujniki ciśnienia z jednego kompletu kół do drugiego? I czy wtedy trzeba na nowo programować?
Jak się ma sprawa kiedy chce kupić drugi komplet kół na zimę, można kupić czujniki i doprogramowac je do auta czy muszą być oryginalne czy wgl jak to rozwiązać ??
« Odpowiedź #4427 dnia: 01 Sierpnia 2019, 17:17:05 »
Można mieć dwa komplety czujników. I można przekładać ale pewnie szybciej ktoś je uszkodzi a nie przełoży
Online TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4428 dnia: 01 Sierpnia 2019, 19:04:34 »
W takim razie jakie czujniki kupić i jak je sparować z autem?
Noo.. chyba że jak założę drugie koła bez czujników to będzie się świecić kontrolka czy nie? Bo jak nie to wale nie potrzebuje do zimowek
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2019, 19:10:58 wysłana przez TheMrSkiBar »
« Odpowiedź #4429 dnia: 01 Sierpnia 2019, 20:56:43 »
Będzie się świecić cały czas. Zapytaj w ASO jakie i takie sobie zamów. Później treba je zaprogramować.
« Odpowiedź #4430 dnia: 02 Sierpnia 2019, 01:55:25 »
Kontrolkę można wyłączyć.
Ale nie jest to proste. Trzeba się trochę na elektronice znać.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #4431 dnia: 02 Sierpnia 2019, 05:26:44 »
Panowie gdy auto stoi na P  bądź na hamulcu i na tyle wsiadają cięższe osoby to pojawia się skrzypienie.  Domyślam się że cod z hamulcami na wspólnego gdyż gdy wrzuce na luz N to jest cisza
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4432 dnia: 02 Sierpnia 2019, 20:39:33 »
czy to są oryginalne felgi toyoty?
https://zapodaj.net/643824cd492c5.jpg.html
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
« Odpowiedź #4433 dnia: 03 Sierpnia 2019, 06:29:55 »
Moje miały napis toyota.
Online TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4434 dnia: 03 Sierpnia 2019, 08:40:12 »
Co to jest ten Can'bus ??
Chce sobie założyć radio z androidem do Aurisa II fl i jest tańsze bez canbusa i droższe z. Czy to coś da jak kupie z ? mam bazowego Active 1.33 więc czy wgl będzie w niej wiązka Can bus ??
« Odpowiedź #4435 dnia: 03 Sierpnia 2019, 11:08:32 »
Can bus to szyna informacyjna auta.
Jeśli w obecnym radiu nie masz ustawień auta to nic ci taki interface nie da - może poza ciśnieniem w kołach i raportem spalania.
Offline lukas7
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4436 dnia: 04 Sierpnia 2019, 14:22:01 »
Szybkie pytanie, czy ktoś dokładał podwójną podłogę do Auris II HB?
Czy nie ma problemów z montażem schowków bocznych oraz uchwytów? Czy schowki mocowane są na zatrzaski, przykręcane czy wystarczy naciąć wykładzinę i zahaczyć schowek?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4437 dnia: 04 Sierpnia 2019, 18:29:43 »
Panowie, noszę się z zamiarem wymiany mojej Auris 1,6 valvematic na corollę hybrydę 1,8. Proszę o informację użytkowników hybryd, jak trwała jest bateria w hybrydzie? W jakim stanie jest ona np. po 5 latach? Zużywa się ona podobnie, jak zwykły akumulator?
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #4438 dnia: 04 Sierpnia 2019, 19:42:50 »
Nie zużywa się tak jak aku. Gwarancji masz 10 lat jak dobrze pamiętam. Coś takiego mi Pan mówił podczas zakupu. Choćby nawet to wymianę za 2,5k ktoś ostatnio zrobił wszystkich aku po 16latach chyba w priusie.
« Odpowiedź #4439 dnia: 04 Sierpnia 2019, 19:44:22 »
W polskich warunkach do 300-500kkm jest jak nowa.
Zdarzają się też rodzynki z przebiegiem 1mln km na fabrycznej baterii
