Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759238 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4470 dnia: 11 Sierpnia 2019, 22:39:25 »
Układ odgrzybiony, jest poprawa. Przy okazji wymieniłem czynnik, okazało się, że przez 5 lat praktycznie nic go nie ubylo, bylo 400g, czyli w dolnej granicy tolerancji.
I jak po miesiącu od odgrzybienia? Dalej OK?
A co zrobiłeś? Ozonowanie? W ASO czy poza? Jaki to mniej więcej koszt?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4471 dnia: 12 Sierpnia 2019, 11:48:18 »
Tak, u mnie w dalszym ciągu jest ok, nie ma smrodu na samym nawiewie bez AC. Kosz 30 min ozonowania z wymianą czynnika to 279 zl, poza ASO.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4472 dnia: 12 Sierpnia 2019, 11:52:31 »
A przy włączonym AC?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4473 dnia: 12 Sierpnia 2019, 21:33:00 »
tak się zastanawiam, czy do bazowego Aurisa II Active 1.33 jest sens zamieniać zwykłe radio, na to dotykowe?
co uzyskam dodatkowo na takim zabiegu, a co ewentualnie stracę?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4474 dnia: 12 Sierpnia 2019, 22:08:34 »
Przy włączonym AC nigdy nie smierdzialo, dlatego mnie to trochę draznilo, a nie zawsze jest sens włączać klime.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4475 dnia: 12 Sierpnia 2019, 22:15:00 »
Według mnie nic nie tracisz a na pewno zyskujesz na wyglądzie.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4476 dnia: 12 Sierpnia 2019, 22:39:50 »
jak zyskam tylko wygląd to dziękuję.. xd
zastanawiam się czy takie fabryczne dotykowe radio ma sens w bazowej wersji Active, gdyż chyba do radia nie ma wiązki can (chyba że się mylę?) i bez tej wiązki takie radio nie wyświetli mi prawdopodobnie dodatkowych informacji min. o chwilowym spalaniu,
w dodatku musiałbym dołożyć ten element pod schowkiem z wejściem usb aux, bo obecne bazowe radio ma to pod wyswietlaczem..
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4477 dnia: 12 Sierpnia 2019, 23:04:05 »
Poczytaj sobie na innych wątkach dotyczących takiej wymiany, jest ich sporo bo dotycza różnych spraw a jednego radia. Ja mam Active i raczej wszystko działa. Jest więcej informacji o spalaniu, muzycznie lepiej się to radio prezentuje, jest podłaczenie pod BT i nawet jesli nie bedziesz bawił sie w mikrofon to muzykę możesz puścić. Co byś chciał osiagnąc wymieniając stare na nowe? Żeby trochę poszaleć to trzeba od kolegi mecha kupić radio na androidzie.
Piszesz że masz Auris II i nie masz wejścia USB i AUX na dole tylko w radiu?
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2019, 23:07:27 wysłana przez jerry2006 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4478 dnia: 13 Sierpnia 2019, 07:50:31 »
no ja mam to podstawowe radio które ma usb i aux tuż pod wyświetlaczem (na panelu radia), pod schowkiem na dole mam tylko gniazdo 12v i zaślepki.
funkcje bluetooth i tryb głośnomówiący posiadam, więc po zmianie chyba nie musiałbym dokładać tego mikrofonu w podświetleniu na podsufitce?
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2019, 07:52:15 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4479 dnia: 13 Sierpnia 2019, 17:49:57 »
To niech inni się wypowiedzą bo to nie to radio o jakim myślałem. Ja mam przed liftem z pokretłami a Ty potrzebujesz całe dotykowe.
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2019, 21:06:08 wysłana przez fazibazi »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4480 dnia: 15 Sierpnia 2019, 13:19:25 »
Jaki polecacie filtr oleju do Aurisa benzyna 1.6 z 2016?
« Odpowiedź #4481 dnia: 15 Sierpnia 2019, 19:02:02 »
Oryginalny Cię nie zrujnuje. W sdc masz w dobrej cenie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4482 dnia: 16 Sierpnia 2019, 21:18:45 »
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2019, 21:21:00 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4483 dnia: 16 Sierpnia 2019, 21:32:41 »
Około 44 zł na przeglądzie dałem
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2019, 21:34:30 wysłana przez bazi »
« Odpowiedź #4484 dnia: 16 Sierpnia 2019, 22:27:16 »
Wie ktoś, jaka jest cena filtra w ASO?
ASO Zielona Góra - 47,23 zł brutto
