Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758660 razy)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4860 dnia: 26 Kwietnia 2020, 22:51:33 »
Pierwsza poważna awaria, nie jestem w stanie uruchomić samochodu, bo nie mogę przekręcić kluczyka. Jestem w stanie przekręcić do stanu, gdzie uruchamia się radio, dalej już się nie da, kontrolek nie widzę. Kierownica nie jest nawet zablokowana. Kręcenie kierownicą i próbowanie przekręcenia kluczyka nic nie daje. Stacyjka? Miał ktoś podobny problem? Znajomy twierdzi, że w japońcach to norma, ale nie udało mi się nic wygooglać o Aurisie.
Wcisnij sprzeglo. Sprawdz czy cos Ci go nie blokuje. Np. Dywanik.
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4861 dnia: 26 Kwietnia 2020, 22:56:10 »
Kurka, niby wiem, że Aurisa bez sprzęgła nie da się zapalić, ale nie pamiętam czy jak nie jest wciśnięte, to nie da się przekręcić kluczyka. Na 90% nic nie blokowało sprzęgła, ale jeszcze jutro sprawdzę, bo czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Offline kayfuNk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4862 dnia: 26 Kwietnia 2020, 23:46:22 »
1.Czy to normalne, że po wciśnięciu pedała hamulca do końca wyskakuje kontrola od ABS (żółty samochodzik) i auto się blokuje na 2-3 sek i dopiero może ruszyć? Dodatkowo przy co drugim, nie raz za każdym razem, wciśnięcia pedała hamulca, słychać dźwięk taki sam jak przy otwarciu drzwi kierowcy za pierwszym razem (chyba pompa hamulcowa lub podgrzanie świec)
2. Wie ktoś jaki olej do skrzyni biegów cvt ?
Pacjent toyota Auris 2014 touring sports hybrid
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4863 dnia: 26 Kwietnia 2020, 23:51:44 »
W hybrydzie nie ma skrzyni CVT. E-CVt mimo podobnych wrażeń z jazdy ma zupełnie inna konstrukcję i wymiana oleju nie jest przewidywana (choć teoretycznie możliwa gdy auto jest użytkowane w "szczególnie trudnych warunkach").
Offline kayfuNk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4864 dnia: 26 Kwietnia 2020, 23:56:28 »
Z tą wymiana to samo powiedzieli mi w ASO, jednak w książce serwisowej jest proponowana wymiana co 150k przebiegu, skrzynia szarpie na zimnym podczas wrzucania D z P. Wiesz może jaki tam jest olej w tej skrzyni ?
Offline kayfuNk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4865 dnia: 27 Kwietnia 2020, 00:11:25 »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4866 dnia: 27 Kwietnia 2020, 09:12:11 »
Jak najbardziej to jest normalne. To system HAC, który ułatwia ruszanie pod górkę. Przydatna rzecz.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4867 dnia: 27 Kwietnia 2020, 15:11:42 »
Jaki filtr oleju kupić do Aurisa 1.6 ZRE185 ?
kabinowy powietrza kupiłem SCT SAK208.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2020, 15:24:20 wysłana przez Cinek »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4868 dnia: 27 Kwietnia 2020, 16:29:47 »
Filtr oleju Mann HU 6006z .
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4869 dnia: 29 Kwietnia 2020, 17:37:15 »
Cytat: bakman w 26-04-2020, 22:50:25
Jednak proste rozwiązanie nie zadziałało i Toyota przejechała się na lawecie. Urwał się jakiś dzyndzel w środku i zablokował stacyjkę. Podobno Aurisy, a bardziej Yarisy w tych rocznikach mają takie problemy ze stacyjkami. Trzeba było usunąć blokadę kierownicy i wszystko działa. Koszt naprawy 150 zl.
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4870 dnia: 02 Maja 2020, 00:42:38 »
witam
mam aurisa z 2016 1.3, czy może zna koś apke na androida co by  przez ODB2 odczytać bieżące parametry silnika, czy nie ma takiej opcji ? ( oryginalne radio najprostsze z możliwych ).
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4871 dnia: 02 Maja 2020, 01:04:27 »
To jakiś porządny filtr, wygląda świetnie, jak oryginał Toyoty. Zapisałem sobie, kupię go przy najbliższej wymianie oleju. Wcześniej znałem tylko Filtron, ale nie montowałem go, bo ma minimalnie inny rozmiar, tzn. wysokość i bałem się, że się za bardzo ściśnie w silniku.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #4872 dnia: 02 Maja 2020, 14:02:28 »
witam
Wpisz w sklepie OBD2 i znajdziesz setki apek.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4873 dnia: 02 Maja 2020, 19:16:54 »
Od pierwszej wymiany ,postawiłem na Mann-a i wszystkie filtry tej firmy mam . A tego oleju nie porównywałem z innymi firmami ,wiem że tej firmy są dobre i z zaworkiem . Powietrza (C 24 005) był mocniej zbudowany niż Denso toyoty naszej produkcji ,miał środkowe wzmocnienie żeberek materiału filtrującego ,a całe to w około co trzyma materiał to nie jest zgniot z takiego materiału ,tylko biały gumowy kształt . Filtr climy (FP 19 19) wziąłem najlepszy z trzech Mann-a i nie żałuje , stojąc za autem czadzącym tak ze dwa metry nie czuć spalin . Ten klimy tu wcześniej wstawiałem . Popatrz i oceń sam .
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4874 dnia: 03 Maja 2020, 14:31:46 »
chodziło czy zna ktoś sprawdzoną czyli taką co działa  :thumbdown:
