Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758355 razy)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5055 dnia: 17 Czerwca 2020, 18:39:42 »
do czego to AUTO?
Do włączania klimy :)
Ja to w sumie nigdy jeszcze nie używałem przycisku AUTO :D tylko włączam klime i ustawiam temperaturę
W trybie auto też włączasz klimę i ustawiasz temperaturę. Bez trybu auto sam musisz dodatkowo ustawiać "se" siłę i kierunki nawiewu, a w trybie auto wszystko dzieje się automatycznie :)
A nie denerwuje a cie ze w auto jak jest bardzo goraco to wali na maxa zimnym ?
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5056 dnia: 17 Czerwca 2020, 20:16:03 »
no a jak jest w środku +30stopni to musi walić zimnym, najwyżej zmień kierunek nadmuchu żeby dmuchało w górę i od ciebie, ja jak jade sam to ustawiam w kierunku pasażera  i jest git, poza tym kratki można przymnąć fizycznie
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5057 dnia: 17 Czerwca 2020, 20:17:37 »
Pytanie do posiadaczy Auris I po lifcie z oryginalnymi czujnikami cofania: gdzie macie umieszczony sygnał dźwiękowy? Jest zintegrowany z zegarami, czy gdzieś odrębnie?
Offline merrida
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5058 dnia: 18 Czerwca 2020, 00:00:02 »
znajduje się nieopodal tylnej prawej lampy przy podnośniku awaryjnym
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5059 dnia: 18 Czerwca 2020, 04:13:58 »
Tu strasznie opornie daje się uzyskać jakąś odpowiedź
Ja coś pisałem i jestem ciekaw czy po serwisie w ASO dostajesz listę ptaszkową i czy jest tam coś o climie ?
To moje pytanie i jednocześnie ukierunkowanie może być , jeśli w ASO listę taką dają . Ja w ASO nie byłem .
jakikolwiek termometr, którego końcówkę można włożyć do kratki nawiewu i zobacz, jaka najniższa temperatura będzie wypływała z tej kratki
No dokładnie , proste a powie więcej niż odczucie ,w te dziwne temperatury tego lata .
ja tam 6 lat nic nie robiłem i działa
Nawet ozonowania czy odgrzybiania też nie ?
Po ozonowaniu przez parę h utrzymuje się taki specyficzny zapach, on jest już bezpieczny?
W obecnej pandemi , mówili że pomieszczenia po ozonowaniu muszą być wywietrzone ,bo to szkodliwe jest .
Ozonuję 2 razy w roku i jeszcze żyję.
Bo wszystkie korony zabijasz , a żyjesz bo to proces powolny ,od razu nie powala .
jest sprawdzane tylko w wariancie rozszerzonym przeglądu.
czy trzeba go dopiero zlecić dodatkowo.
No mówiłem , jest tak jak u innych ,to nie standard ino zlecenie . Nawet w rozszerzonym tego nie ma pewnie, po prostu nawala i klient zleca . Bo standardowo pisze pewnie ,nawiewy działają i ptaszek .
Nie no, nie trzeba termometru. Jeśli nastawię temperaturę np. na 18 stopni to z nawiewów leci lód. Chodzi o to, że wcześniej w czasie upałów ładnie chłodziło przy 24 st., a teraz muszę nastawić na 22 st., żeby było tak samo.
Kolego nie pier... ,chcesz wiedzieć czy twa klima OK , to nie start rakiety , prosta sprawa . Termometr lub jakąś małą stację ( ja mam taką co mierzy przy sobie i po kablu gdzie indziej ) ,wsadź i będzie wiadomo . Cyfry nie kłamią , lepsze to chyba niż odczucia
,tym bardziej jak bez labo da się sprawdzić . Ja tak robiłem kiedyś ,a teraz zrobię w Aurisie , odpowiednie temp. teraz są .
Gwarancja , w ASO nie zaglądali ,a gdyby sprawdzili i coś nie ok , to wtedy gwarancja się przyda . Lepiej aby za czasu gwarancji tam sprawdzili lepiej niż tylko czy wieje .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5060 dnia: 18 Czerwca 2020, 04:19:10 »
Przecie można temp. regulować ,a ja mam jeszcze 3 stopnie klimy (soft , medium , fast ) .
Zamiast 16 w upał ,można 20 ustawić .
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5061 dnia: 18 Czerwca 2020, 10:52:07 »
Cytat: bazi w 16-06-2020, 17:05:21
stosuje metodę z suszeniem parownika po użyciu klimy i jak dotąd okazuje się skuteczna. Nie trzeba było nigdy ani ozonowania ani odgrzybiania.
jest w rozszerzonym przeglądzie
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #5062 dnia: 18 Czerwca 2020, 19:56:07 »
To wsiądź do auta podczas ozonowania, zapewniam Cię że już nie wysiądziesz.
Tylko proszę Cię nie rób tego bo będzie na mnie...
« Odpowiedź #5063 dnia: 18 Czerwca 2020, 20:20:06 »
Ja od zakupu w 2016 nic nie robię i działa, chodzi, chłodzi (auto z 2011).
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5064 dnia: 18 Czerwca 2020, 22:01:08 »
Tryb auto dba o to aby temperatura była zadana, reguluje nadmuch i kierunek ;)
To gdy nie włączę AUTO tylko włączę A/C oraz ustawie temperaturę przyciskami to jaką temperaturą dmucha? :)
Ozon utrzymuje się z 20min a po wywietrzeniu auto już go nie powinno być, pytanie cóz to za ten zapaszek po ozonowaniu.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2020, 22:13:29 wysłana przez Cinek »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #5065 dnia: 18 Czerwca 2020, 22:15:04 »
A ja to samo od 2015. Żadnych cudownych "zabiegów", tylko osuszanie przed dłuższym postojem. Nie mam żadnego smrodu. Teraz zaplanowałem przy najbliższym jesiennym przeglądzie profilaktyczne przepuszczenie przez "maszynę", po 5 latach należy się, coś tam pewnie ubyło. Im mniej grzebania, tym dłużej nie ma problemu. A kluczem jest kilkuminutowe osuszanie przed postojem dłuższym niż dzień.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5066 dnia: 18 Czerwca 2020, 22:22:30 »
Nie dostaję listy ptaszkowej, tylko fakturę z wyszczególnionymi materiałami jak: olej, filtry, podkładka pod korek oleju, klocki hamulcowe, jeśli trzeba, no i robocizna za wszystko. "Ptaszki" mam w książce gwarancyjnej, gdzie jest wyszczególnione, co przy danym przebiegu i wieku auta się wykonuje. Jest tam punkt - kontrola klimatyzacji.
Cenna dla mnie informacja :good:
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline skellige
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5067 dnia: 18 Czerwca 2020, 22:27:30 »
Witam chciałem się przywitać i prosić o poradę
Chce kupić aurisa 2014 rok kombi  auto ma spryskiwacze reflektorów ale ma w środku to pokrętło do regulacji  reflektorów ,czy były takie wersje ,czy ma założony zderzak od wersji z Xenonem i to jakaś ściema
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5068 dnia: 18 Czerwca 2020, 22:30:53 »
Raczej wygląda na kombinacje.
Offline skellige
  • Wiadomości: 5
