Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760885 razy)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #525 dnia: 06 Czerwca 2014, 09:43:59 »
tak
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #526 dnia: 17 Czerwca 2014, 08:25:11 »
ktoś próbował wyciągnąć (wyjąć) szufladę spod siedzenia pasażera w Aurisie 1?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #527 dnia: 17 Czerwca 2014, 18:35:22 »
Planuję jeszcze przed wakacjami wymienić filtr powietrza (planowo dopiero jesienią na 4-tym przeglądzie, dlatego wolę teraz przez wyjazdem wakacyjnym).
We wszystkich dotychczasowych samochodach drobną obsługę serwisową (filtry , klocki, wycieraczki , itp. , itd. )  robiłem sam pod blokiem, w Aurisie jakoś nie mam odwagi :)
I w związku z tym mam do was pytanie : czy podczas wymiany konieczne jest odłączenie rury powietrznej od pokrywy filtra ?
Czy tylko wystarczy odpiąć te metalowe blaszko-zatrzaski i pokrywę filtra da się podnieść do góry ?
Aha , znalazłem taki filterek: Knecht LX 2792 lub Mann-Filter C 24 005.
Dadzą radę czy brać coś co "leżało bliżej Japonii" ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #528 dnia: 17 Czerwca 2014, 19:43:41 »
ja korzystam z filtrów Mann i jakoś nie mam okazji narzekać. Knecht-y też są dobre...
A do wymiany ja rury nie odkręcałem, ale jak co komu pasuje - to przecież nic wielkiego
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #529 dnia: 17 Czerwca 2014, 20:06:04 »
OK , czy da się wobec tego unieść pokrywę filtra z przykręconą rurą powietrza ?
Czy odkręcasz dla ułatwienia jakieś dodatkowe elementy ?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #530 dnia: 18 Czerwca 2014, 17:37:44 »
Pytanie drugie do osób które wymieniały filtr samodzielnie :
Ile "blaszko-zatrzasków" trzyma pokrywę filtra ?
Ja widzę 2 sztuki.
Z tego co zobaczyłem "odpinamy" zatrzaski w części górnej - czy mają one tendencję do spadania ? czy dolna część jest przymocowana do dolnej części obudowy w sposób uniemożliwiający spadnięcie ?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #531 dnia: 18 Czerwca 2014, 19:39:42 »
w Auris I D4D 2.0 dwa zatrzaski, zapinki nie spadną, filtr wymienisz po uchyleniu pokrywy (z wyczuciem) i wysunięciu jej z 2 gniazd mocujących (od strony przegrody)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #532 dnia: 18 Czerwca 2014, 20:01:56 »
Zgadzam się z kolegą powyżej :)))
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #533 dnia: 20 Czerwca 2014, 08:55:41 »
Kojarzycie, czy do radia ze zmieniarką przed liftem da radę podłączyć ori gniazdo USB?
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #535 dnia: 21 Czerwca 2014, 21:21:04 »
można by to ewentualnie powiesić za kabelki nad lusterkiem jako rekwizyt zamiast płyty cd lub psa z dyndającą głową
TIIDA '09
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #536 dnia: 22 Czerwca 2014, 12:17:24 »
Za bardzo nie jestem kumaty w tym temacie ale z zasady trzymam się z daleka od takich wynalazków.
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #537 dnia: 22 Czerwca 2014, 22:03:47 »
Jak najlepiej pozbyć się hologramów z lakieru po polerce?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #538 dnia: 22 Czerwca 2014, 22:14:14 »
Pierwszy mocniejszy, drugi delikatniejszy, może drugi na hologramy wystarczy?
http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=458
http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=508
Pochwalisz się w galerii co kupiłeś po aurisku? :)
Żyj i daj żyć innym.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #539 dnia: 23 Czerwca 2014, 11:44:15 »
ponawiam pytanie:
i dodaję kolejne:
Jak wymienia się głośniki w przednich drzwiach, to trzeba dawać dystanse czy nie?
Jeśli tak, to jakie?
