Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759289 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #5730 dnia: 11 Lutego 2021, 10:05:45 »
Właśnie żona zgłosiła mi problem. Otóż próbowała skruszyć bryłę lodu miedzy oponą a nadkolem przedniego koła i wygląda na to, że ta bryła spadła za koło (czyli w kierunku środka auta).
Auto nie ruszy. Najprawdopodobniej bryła lodu coś blokuje.
Czy to możliwa przyczyna?
Jak to próbować naprawić?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5731 dnia: 11 Lutego 2021, 10:42:51 »
No raczej nie spodziewałbym się, żeby lód zablokował samo koło. Może spadł na podłoże, tak, ze w jedną stronę koło musi na niego najechać a w drugą stronę blokuje się o podłoże i np nadkole? Może trzeba go tylko wykopać w bok lub skruszyć. Ewentualnie skręcić kierownicą, może wtedy zobaczy coś więcej.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #5732 dnia: 11 Lutego 2021, 11:07:29 »
Pojechała do pracy autobusem.
Jak wrócę do domu, to się temu przyjrzę.
PS. Okazało się, że po prostu zakopała się. Lód nie blokował żadnego mechanizmu. :)
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2021, 11:34:15 wysłana przez Robinson »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #5733 dnia: 11 Lutego 2021, 19:08:53 »
Witam. Nie mogę otworzyć naszego forum na tablecie.  Gdy próbuje otworzyć na tablecie wyskakuje (Kurza twarz. Podczas wyświetlania wystąpił błąd) i tak jest od wczoraj.
Proszę o pomoc :-(
« Odpowiedź #5734 dnia: 11 Lutego 2021, 19:31:32 »
Proszę o pomoc :-(
Wyczyść pamięć
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #5735 dnia: 11 Lutego 2021, 19:40:56 »
Wyczyść pamięć
Zrobiłem. Dalej to samo. Wyłączyłem i włączyłem tablet , i nic.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2021, 19:42:35 wysłana przez mbauris »
« Odpowiedź #5736 dnia: 11 Lutego 2021, 19:42:25 »
Ale nie chodzi ci www czy tapataltak?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #5737 dnia: 11 Lutego 2021, 19:44:55 »
www.
« Odpowiedź #5738 dnia: 11 Lutego 2021, 19:47:23 »
Coś masz w ustawieniach, ciasteczka itp wywalone?
Nie chodzi i przez sim i wi-fi? Czy tablet bez sim?
Spróbuj prze inną przeglądarkę.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #5739 dnia: 11 Lutego 2021, 19:56:15 »
Krisman dzięki za pomoc, ale jestem słaby w te klocki, muszę podejść do kogoś na miejscu. Na odległość nie dam rady.
« Odpowiedź #5740 dnia: 11 Lutego 2021, 20:26:40 »
Zainstaluj sobie w Tablecie tapataltaka, ułatwi Ci przeglądanie forów, o dodawaniu np. zdjęć nie wspominając.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5741 dnia: 12 Lutego 2021, 19:30:00 »
Panowie, proszę o info z całkiem innej beczki. Kupiłem nową kuchnię gazową i podłączyłem ją samodzielnie do butli z gazem wężem do gazu o długości 5 m /zalecane jest nie przekraczać 3 m/. Jest tu jakiś znawca od gazu i może mi napisać, czy można na to przymknąć oko, czy jest jakieś zagrożenie? Chodzi o długość węża, nie o samodzielny montaż. Bo ja nie widzę tu problemu. Nowy wąż starannie zaciśnięty na obu końcach opaskami i dokładnie przykręcony do kuchni, kuchnia śmiga bez problemu.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #5742 dnia: 12 Lutego 2021, 19:45:49 »
Rozkład ciśnienia raz, atest to dwa, przepisy to trzy.
Butle należy podłączać do urządzeń za pomocą atestowanych węży do gazu płynnego. Maksymalna długość węża to 3m.
Jeśli kupisz taki z atestem na propan butan o długości 5 m, to sopko, ale tylko do konkretnego gazu i z atestem.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2021, 19:50:48 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5743 dnia: 12 Lutego 2021, 20:17:46 »
Aha, dzięki, czyli 5 m to raczej spoko, z tym że wąż nie kupiłem gotowy, bo nie ma takich 5 m, tylko kupiłem sam wąż do gazu, pomarańczowy Cellfast z certyfikatem bezpieczeństwa, odcięli mi z rolki 5 m, w sklepie Media Exspert, na jednym końcu zacisnąłem opaską reduktor, na drugim końcu oryginalny łącznik dołączony do kuchni. Czy z atestem to są tylko gotowe, kompletne węże z reduktorem i śrubą? Atest to nie to samo co certyfikat bezpieczeństwa? Nie obawiam się o staranność montażu, tylko o to, czy nie ma w tym 5 m jakiegoś ukrytego niebezpieczeństwa, o którym nie wiem? Dlaczego atestowane węże mają tylko max. 3 m Dlaczego nie może być 5 m po prostu? W google niewiele jest o tym napisane.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2021, 20:27:07 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #5744 dnia: 12 Lutego 2021, 20:25:55 »
Aha, dzięki, czyli 5 m to raczej spoko, z tym że wąż nie kupiłem gotowy, bo nie ma takich 5 m, tylko kupiłem sam wąż do gazu, odcięli mi z rolki 5 m, w sklepie Media Exspert, na jednym końcu zacisnąłem opaską reduktor, na drugim końcu oryginalny łącznik dołączony do kuchni. Ucięty wąż do gazu kupiony w poważnej sieci Media Exspert może nie mieć atestu? Czy z atestem to są tylko gotowe, kompletne węże z reduktorem i śrubą? Nie obawiam się o staranność montażu, tylko o to, czy nie ma w tym 5 m jakiegoś ukrytego niebezpieczeństwa, o którym nie wiem? Dlaczego nie może być 5 m po prostu.
Jesli zaciśnięty a nie kupiony gotowy to nie ma atestu :) rozumiesz? Dlaczego nie możesz dostać takiego do butli 5m? Bo przepisy mówią trzy i koło się zamyka. Baa, jeszcze są gwarancje urządzeń które np. pozwalają na wąż tylko 1,5-2m a uwarunkowane jest to właśnie rozkładem ciśnienia, generalnie czemu po prostu nie dołożysz rury?
