Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759179 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5850 dnia: 18 Marca 2021, 09:21:17 »
Czy wasze wydechy w 1.6 Auris tez sa glosniejsze?
Ale głośniejsze niż co?
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #5851 dnia: 18 Marca 2021, 09:27:36 »
No ogólnie, zauwazyłem że wydech mam teraz głośniejszy niż był wcześniej, na koncówce słychać takie basowe buczenie, jesteś z Trójmiasta to może byśmy porównali w wolnej chwili
Gdańsk, Gdynia czy Sopot? :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5852 dnia: 18 Marca 2021, 09:32:50 »
Dzień dobry, w mojej TOYOCIE AURIS jest urządzenie multimedialne o numerze  13TFDAEU-DAO7 albo 13TFDAEU-DA07. Nie wiem czy jest tam zero czy duża litera O. Proszę mi napisać czy ma ono możliwość wgrania map i nawigacji. Niestety postępując zgodnie z instrukcją nie mogę tego zrobić. A może powinnam coś dokupić?
Bardzo proszę o radę i z góry dziękuję.
Jesli nie ma teraz nawigacji to trzeba domupic modul. Moim zdaniek taniej wyjdzie kupic nowe radio na androidzie.
Offline SylwiaZołza
« Odpowiedź #5853 dnia: 18 Marca 2021, 09:38:02 »
Cytat: SylwiaZołza w Dzisiaj o 08:48:01
A może mi Pan jakieś polecić?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5854 dnia: 18 Marca 2021, 09:41:16 »
Jesli Auris po FL to polecam GMS 9015. Uzytkownik Mechu bedzie lepszym zrodlem.
https://youtu.be/rR6nKUi8Px0
Offline SylwiaZołza
« Odpowiedź #5855 dnia: 18 Marca 2021, 09:48:57 »
Dziękuję :-)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5856 dnia: 18 Marca 2021, 10:00:26 »
Nie ma problemu. Możemy porównać ;) Co do szczegółów to proponuję na privie. Raczej Gdańsk
Offline Cezarek113
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5857 dnia: 18 Marca 2021, 12:17:32 »
Witam, pytanie tego typu...czujniki ciśnienia w oponach są konieczne w Aurisie 2016 rok...w zimówkach  są a teraz na lato kupiłem drugi komplet i musze czujniki kupić. No chyba że jest jakaś inna możliwość ?????
Dzieki za pomoc :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5858 dnia: 18 Marca 2021, 12:30:38 »
Możliwość czego? Żeby nie kupować drugich czujników? Jest możliwość. Kup drugi komplet samych opon i przekładaj na felgi z czujnikami.
Mój, rocznik 2018, jest troszkę głośniejszy, niż po wyjeździe z salonu, ale ta głośność jest całkiem w normie. Głównie jest głośniejszy, jak uruchomię go na zimno. Po nagrzaniu chodzi cicho, nawet całkiem cicho. A w pierwszym roku eksploatacji to silnika w ogóle nie było słychać, że jak się zatrzymałem na skrzyżowaniu, to miałem wrażenie, że silnik zgasł, a córka, jak przechodziła koło auta z pracującym silnikiem, to pytała, czy on chodzi, czy nie? ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5859 dnia: 18 Marca 2021, 13:00:12 »
Czy wasze wydechy w 1.6 Auris tez sa glosniejsze? Taki dzwiek jakby sportowy tlumik byl na samej koncowce.. Auris 2017
Ja mam Aurisa II z 13 i na końcówce jest ori nakładka, opisana jako dyfuzor. Nadal nie wiem jak to działa, bo nie widać tam nic skomplikowanego, rura na rurce z mocowaniami. Na zimnym jest słyszalna najbardziej ale to z 1min., na ciepłym sobie basuje, a jak się rpm dociśnie to pewnie słychać że jadę ja. Jednak zasadniczo jak już silnik ciepły to całościowo jest to mój najcichszy samochód. Przez rok miałem problem z tym by silnik i cokolwiek słyszeć, w czasie ruszania, a jak muzyka to tym bardziej.
Offline Maroslaw
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5860 dnia: 18 Marca 2021, 14:14:02 »
Witam! Czy ktoś testował paliwo szlachetne w hybrydzie? (98 etc ..)?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #5861 dnia: 18 Marca 2021, 14:53:29 »
Były tu jakieś wypowiedzi na ten temat - poszukaj...
Ja też próbowałem. Wnioski:
  • Paliwa tego typu mają zwykle więcej dodatków mogących mieć korzystny wpływ na kondycję silnika (podobno zapewniają czystość np. układu paliwowego a nawet zmniejszają ilość odkładanego nagaru itp.) - trudno to w praktyce ocenić przez kierowcę. Ja nic nie zauważyłem, może za młode auto.
  • Liczba oktanowa podana przez producenta to 95 i większa po prostu nic nie daje, nie wpływa w żadnym stopniu na zużycie paliwa.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #5862 dnia: 18 Marca 2021, 19:04:23 »
Szybkie pytanie, jakie żarówki do kierunkowskazów przednich w Toyocie Auris Hybrid 2016?
Nie mogę dojść z informacji z Internatu czy są to P21W czy PY21W?
Offline Robert1978
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5863 dnia: 19 Marca 2021, 11:01:20 »
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem AURISA II TS ACTIVE z 2017r. Jak sprawdzić czy jest poprowadzona wiązka do halogenów i radia z GPS.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5864 dnia: 19 Marca 2021, 12:49:26 »
Jak masz active to wiązka pod halogeny jest tylko musisz dokupić:
- kratki w zderzak z halogenami
- manetkę kierunkowskazow z włącznikiem przednich halogenów
- przekaźnik halogenów który wpinasz w pusty slot za licznikiem
Co do nawigacji niby się da bo canbus niby też jest (wolna wtyczka) ale musiałbyś kupić radio dotykowe nie od hybrydy i moduł GPS. Radio nie od hybrydy min. 500, moduł GPS ok. 1000.
Ale i tak reasumując to radio to shit. Lepszy jest nawet chińczyk z androidem z już wbudowanym gpsem.
