Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759156 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5895 dnia: 29 Marca 2021, 21:35:34 »
Jeżeli chcesz jeździć cały rok na aluskach + opony całoroczne, to można przełożyć, a jeżeli masz zamiar stale przekładać na lato i zimę, to bez sensu taka robota, lepiej wtedy kupić drugi komplet, pod warunkiem, że można w twoim aucie zaprogramować oba komplety.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Robert1978
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5896 dnia: 29 Marca 2021, 22:29:58 »
Myślę nad całorocznymi Goodyeara.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5897 dnia: 29 Marca 2021, 23:13:34 »
Dobry wybór.
Przełóż czujniki ze stalówek załóż całoroczne Goodyeary sprzedaj stalówki i temat zamknięty.  :beer:
Offline zdzklo
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5898 dnia: 30 Marca 2021, 09:39:31 »
Witam wszystkich. Mam pytanko o akumulator. Jak uwas wyglądanapięcie spoczynkowe, napięcie  ładowania. U mnie db spoczynkowe to 12,1 12,2.  Ładowania to 12,8 przy wyłączonych odbiornikach ale już przy klimie i światłach to 13,8. Auris 1,6 walve 2017r. Wydaje mi się że akumulator jest na finiszu. Proszę o opinię
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5899 dnia: 30 Marca 2021, 09:53:53 »
Napięciem ładowania bym sie nie przejmował, mało Ci powie o kondycji akumulatora. To napięcie spoczynkowe po dobie mogłoby być większe, ale teraz to raczej żaden problem, zobaczysz na następna zimę, jak to będzie wygladać.
Offline AndrzejKu
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5900 dnia: 30 Marca 2021, 10:03:54 »
Pytanie dotyczące map. Dlaczego na stronie Toyoty mam możliwość zainstalowanie mapy w wersji 6.16.0 a np na alledrogo można kupić wersję 6.17.0?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline lukasz_k
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5901 dnia: 30 Marca 2021, 10:42:19 »
witam, mamy gdzieś jakiś temat zbiorczy o amorkach ? Prawy przód mi wyciekł. Nie wiem czy coś z półki Ashiki pożyje czy odżałować na Kayabę, tudzież Sachsa
Offline lukasz_k
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5902 dnia: 30 Marca 2021, 10:44:19 »
pierw alternator ogarnij - 13,8 to trochę biednie (chyba że auto ma jakiś wynalazek co obniża napięcie ładowania). Dla mnie prawidłowe napięcie ładowania to 14,4
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #5903 dnia: 30 Marca 2021, 10:52:01 »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline lukasz_k
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5904 dnia: 30 Marca 2021, 11:00:02 »
tak na szybko przeczytałem - mało komu pod obciążeniem spadło poniżej 14 V. Pierw ten system sprawdzić czy działa a potem patrzeć na aku. Po co nowy aku jak stary może nie być ładowany ...
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5905 dnia: 30 Marca 2021, 18:43:06 »
Kolega Rademenes się doktoryzował w tym temacie:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48006.msg663684.html#msg663684
Ha, ha, faktycznie, niesamowite :song: Tu jest taki problem, że mam takie odczucia, że takiej ilości wypracowań nie chce mi się po prostu czytać, i pewnie nie tylko mnie, dlatego lepiej pisać zwięźlej, krócej  :o
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #5906 dnia: 30 Marca 2021, 22:25:51 »
Ten typ tak ma. Kolego Rademenes - za dużo informacji to brak informacji. :grin:
Offline zdzklo
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5907 dnia: 31 Marca 2021, 13:12:45 »
Jakie są Wasze wartości ładowania. Może ktoś dokonywał pomiaru?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5908 dnia: 31 Marca 2021, 15:14:01 »
Panowie, moje autko to wersja Active, bez nawigacji i wyświetlacza, Czy da się u mnie sprzężyć nowy smartfon tak, żeby grały głośniki w aucie przy odtwarzaniu muzyki, czy youtube ze smartfona? Nie próbowałem tego jeszcze, wolę zapytać i się upewnić, żeby niepotrzebnie nie grzebać w aucie. Wiem, że telefon podobno da się sprzężyć do rozmów, ale chodzi mi o muzykę, yoytube, dźwięk z internetu.
Offline sruba
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: CHR 2.0 H
« Odpowiedź #5909 dnia: 31 Marca 2021, 16:42:27 »
Jeżeli Twoje radio obsługuje bluetooth i masz mikrofon w lampce, to da się je sparować z telefonem - wtedy możesz i rozmawiać i słuchać muzy z telefonu. Jak nie masz bluetootha, możesz telefon zapewne podłączyć za pomocą kabelka (wejście jest na kokpicie na wysokości lewarka - powinieneś mieć tam wejście na USB i jacka) - wtedy nie pogadasz, ale posłuchać muzy, posłuchasz.
Toyota CHR 2.0 H
