Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761962 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #615 dnia: 06 Sierpnia 2014, 08:17:36 »
Poproś o wydrukowanie całej historii z ich systemu, potarguj się tak jak pisze kolega wyżej (bo przy toyota pewneauto jest pewne pole manewru) no i ciesz się Aurisem.
Offline mateuszToyo
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #616 dnia: 06 Sierpnia 2014, 08:51:37 »
siema, mam pytanie, gdzie dostanę najlepiej jakieś używane lusterko do yarisa P1 z 2001 roku (japan) manualne? Najlepiej na terenie WWA ew. okolice niedalekie (nie chodzi mi o aukcje na allegro tylko najlepiej jakieś stacje demontażu...) . W moim niestety coś się stało nieprzyjemnego gdyż jedna z linek wypadła i nie da się go ustawić, linka jest cała, tylko nie siedzi w takiej kształtce która odpowiada za sterowanie nim. Może ktoś kiedyś tez miał taki problem i może wie jak to naprawić? kombinowałem wszystkich moich pomysłów ale już opadłem z sił.. PZDR
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #617 dnia: 13 Sierpnia 2014, 16:28:44 »
Cześć wszystkim. Dzisiaj jakiś tempak przytarł mi bok tylnego zderzaka (2 rysy do podkładu i placek o średnicy ok. 20cm).Doradźcie  czy jakaś pasta lekościerna i "mazak" coś pomogą na plastiku  czy tylko lakiernik?? No nie mogę na to patrzyć.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #618 dnia: 13 Sierpnia 2014, 20:33:12 »
Pamiętam, że kiedyś ten temat chyba był wałkowany, ale oczywiście nie mogę znaleźć... Czy ktoś się orientuję czy możliwa jest taka modyfikacja w Aurisie II aby lusterka składały się elektrycznie? Jest mi to obojętne czy na jakiś przycisk czy np. przy zamykaniu auta z centralnego. Jeśli wchodzi to w grę, to jakie mogą być orientacyjne koszta?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #619 dnia: 13 Sierpnia 2014, 20:55:43 »
TIIDA '09
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #620 dnia: 13 Sierpnia 2014, 21:03:10 »
Senkju, ali to ostatnio moja ulubiona strona  :grin: Musze się zorientować wśród znajomych czy w Łodzi jest jakiś dobry elektryk, który nie spierniczy roboty no i ile kosztowałaby usługa.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #621 dnia: 13 Sierpnia 2014, 21:58:00 »
A jakiś dodatkowy serwomechanizm nie jest potrzebny do tego składania lusterek?
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #622 dnia: 14 Sierpnia 2014, 16:00:48 »
Dokładnie tak jest. Zaprezentowany moduł służy tylko do automatycznego składania i rozkładania lusterka. Jeśli w twoim Aurisie są lusterka ręcznie składane to nie ma w nich siłowników powerfolding. Jeśli masz lusterka elektrycznie składane to taki moduł pozwalał składać je automatycznie.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #623 dnia: 14 Sierpnia 2014, 16:48:31 »
I stała się jasność... Dzięki JurekL  :good:
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #624 dnia: 14 Sierpnia 2014, 20:05:05 »
Dzięki temu po wyłączeniu zapłonu składają się same a po włączeniu rozkładają ale tylko wtedy kiedy masz w ogóle opcję elektrycznego ich składania. To tak jak byś założył automatyczne domykanie szyb do ' korbotronica ' :cheesy:
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #625 dnia: 14 Sierpnia 2014, 20:25:39 »
Aha....czyli to nie to  :-( Takie coś mogłabym założyć do Avensisa Taty bo On ma składane elektrycznie. Szukam dalej...
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2014, 20:28:45 wysłana przez patkrz »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #626 dnia: 14 Sierpnia 2014, 20:50:35 »
faktycznie muszą być rozkładane przecież guzikiem, w Qashqaiu brakowało automatu, to wystarczył moduł
musisz szukać luster, wiązki, przycisku, ew. automatu
TIIDA '09
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #627 dnia: 14 Sierpnia 2014, 20:57:35 »
Krótko mówiąc operacja na sporo monet :D
Czy Auris w ogóle miał w którejś opcji elektrycznie składane lusterka?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #628 dnia: 14 Sierpnia 2014, 21:03:42 »
Według mojej ulotki tylko wersja prestige ma. Do tego tego czujnik zmierzchu i padadeszczyku plus inteligentny kluczyk, biksenony skretne i dwustrefowa klima. I kilka innych.
Pati, mamy w panelu środkowym przed ręcznym dwie zaślepki. Może któraś z nich mogła mieć w tym miejscu przycisk do lusterek?
Muszę oblookać w instrukcji.
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2014, 21:06:39 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #629 dnia: 15 Sierpnia 2014, 10:39:16 »
Jeśli mówimy o najnowszym, to tak. Widziałem niedawno na parkingu Manufaktury białego, w który po zamknięciu z kluczyka złożyły się lusterka  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
