Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760587 razy)
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #645 dnia: 26 Sierpnia 2014, 11:03:26 »
Po kupnie samochodu (Auri) bedę musiał zrobić wymianę wszystkich filtrów oraz oleju itp ponieważ nie znam dokładnej historii samochodu (brak książki). ile może kosztować taki przegląd z wymianą tych elementów?
322.00 zł - filtry Filtrona (komplet) + 4l 5W-30 Castrol Edge 4L + kurier, ale trzeba byłoby kupić jeszcze 4l bo do 2.0D4D według instrukcji wchodzi 5.9l (to do weryfikacji)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #646 dnia: 26 Sierpnia 2014, 11:19:55 »
na pewno D4D wymaga filtru oleju oryginalnego i powietrza najlepiej też z powodu kłaków, które wędrują z powierzchni filtra przez kolektor
TIIDA '09
Offline irsad
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #647 dnia: 28 Sierpnia 2014, 20:48:37 »
Jak zdjąć górną osłonę silnika 1.4D4D żeby czegoś nie uszkodzić w Auris I?
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #648 dnia: 29 Sierpnia 2014, 12:37:46 »
Jak można wyłączyć sygnał dźwiękowy wrzucenia biegu wstecznego (oznaczonego R) w Auris II HYBRYD ?
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
CHR HSD Selection 2018
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #650 dnia: 29 Sierpnia 2014, 19:21:19 »
Dzięki :-) Dodatkowo znalazłem to rozwiązanie w instrukcji  <kawusia>
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #651 dnia: 29 Sierpnia 2014, 19:31:00 »
Pochwal się bo ja nie znalazłem , musiałem przeoczyć
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #652 dnia: 30 Sierpnia 2014, 08:05:52 »
Auris Touring Sports Hybryd - Instrukcja obsługi
Rozdz. 8-2. Ustawienia własne, strona 515  <regulamin>
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #653 dnia: 31 Sierpnia 2014, 11:22:52 »
Witam,trzeszczy  mi na konsoli osłona zegarów,czy ktoś już to wytłumiał.Jest to tak irytujące że odbiera radość z jazdy może jakaś podpowiedz.Dzięki
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #654 dnia: 01 Września 2014, 15:55:06 »
Zakupiłem stację multimedialną Pioneer BT3300. Chcę od razu przymontować do ramki rejestracyjnej kamerę cofania  i zlecić montaż w ASO - nie dam rady na pewno samemu przeciągnąć kabli z kamery i mikrofonu albo ustawić sterowania z kierownicy (jeśli w ogóle będzie się dało  :thumbdown: ). Czy ktoś się orientuje w koszcie takiego montażu? Lub może polecić warsztat, znajomego, który byłby w stanie mi to zrobić w okolicach Katowic?
Offline matoks
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #655 dnia: 02 Września 2014, 16:20:01 »
Witam, odrazu zaznaczam że jestem tutaj nowy ;)
Posiadam toyotę Auris wraz z navi, mam takie pytanie odnośnie aktualizacji map i czy da się wgrać język Polski, w menu mam tylko język ruski, niemiecki, angelski i jakieś krzaki. W środku znalazłem płytkę z mapą, ale gdzie mogę dostać nowszą ? I czy wie ktoś czy da się wyłączyć te głupie pykanie gdy się otworzy drzwi gdy gra nam radio ? I jeszcze jedno czy ma ktoś może jakąś elektroniczną wersję instrukcji bo moja gdzieś mi przepadła podczas przeprowadzki :/
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #656 dnia: 02 Września 2014, 20:47:34 »
Wgranie języka polskiego od 400 do 600pln, płyta z nowymi mapami serwis około 800pln allegro 100-200pln, głupie pykanie gdy otworzy się drzwi i słucha radio do usunięcia tylko fizycznie (szukaj, ktoś to na naszym forum opisywał wraz ze zdjęciami), elektroniczne instrukcje obsługi można znaleźć na stronie Toyoty.
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #657 dnia: 03 Września 2014, 13:25:03 »
Witam. Czy Auris I ma z przodu jakąś jeszcze plastikową podkładkę pod rejestracje? Czy bezpośrednio montuje się ramkę tablicy rejestracyjnej na zderzak (blachę)?   Na alledrogo nic nie znalazłem więc pozostaje Aso. Ciekawe ile zaśpiewają za takie cudo.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #658 dnia: 03 Września 2014, 13:30:33 »
Prosze usunąc posta bo głupotę napisałam :)
Żyj i daj żyć innym.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #659 dnia: 03 Września 2014, 13:35:46 »
nie ma
masz zderzak w którym na środku są dwa niewielkie otwory i wchodzą po obu bokach blaszki, w które wkręca się śruby do ramek
numer blaszek 90179-06127
idea
http://minkara.carview.co.jp/userid/162216/car/290690/783568/note.aspx
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2014, 13:40:07 wysłana przez paba »
TIIDA '09
