Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762291 razy)
Offline piotr2794
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #6720 dnia: 20 Listopada 2021, 13:24:10 »
Więc tak, w pakiecie za 230zl sprawdzają cały układ hybrydowy,  czyszczą i dają gwarancje na rok lub 15 tys km jeżeli wszystko będzie wporządku. Zadzwoniłem do kilku ASO i cena za kompleksowe sprawdzenie auta, od lakieru, historie, po zawieszenie, bez baterii to koszt 350zł brutto, tylko problem jest z terminami, w jednym powiedzieli 500, więc trzeba szukać gdzie taniej ;)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6721 dnia: 22 Listopada 2021, 02:37:32 »
Mnie nie przeszkadza załączający się silnik spalinowy
Czy przed zakupem Corolli interesowałeś się jakie tam teraz oferują silniki strikte benzynowe ?
Zagadałem gościa co ma taką i szczena mi opadła, ma tam 1.2 z turbo i bodaj 116KM. Albo Toyota zbłądziła i bierze silniki od innych, śmierdzi mi to Nissanem, nie wiadomo czy się bać, czy cieszyć. Czy mieć nadzieję, że tam też może wsadzali poczciwy 1.6 lub 1.8.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6722 dnia: 22 Listopada 2021, 07:46:01 »
Przecież 1.2 turbo Toyota ma w ofercie od kilku lat.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #6723 dnia: 22 Listopada 2021, 08:23:06 »
skoro z 1.33 wolnossącego zrobili 100 koni ;) to z 1.2 z turbo 116 to wcale nie jest jakoś bardzo wysilony silniczek i ja bym się nie bał ;)
« Odpowiedź #6724 dnia: 22 Listopada 2021, 10:05:55 »
To nie jest silnik renault/nissan.
Siostra tym jeździ w Ch-r od 5 lat.
Offline maniek777
« Odpowiedź #6725 dnia: 22 Listopada 2021, 10:54:28 »
Witajcie. po włączeniu biegu wstecznego przestały mi działać czujniki odległości. TZN zaczynają działać  tylne dopiero kiedy włącze guzikiem równiez czujniki z przodu . Przedtem działało to niezależnie. Co może byc tego przyczną?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6726 dnia: 22 Listopada 2021, 12:00:10 »
No to się skompromitowałeś.
1.2 T 116 KM to silnik Toyoty wprowadzony w 2015r. w modelu Auris i CHR.
Póki co bardzo dobry silnik.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6727 dnia: 22 Listopada 2021, 12:04:09 »
To jest raczej konstrukcja Toyoty,  od innych producentów Toyota brała chyba tylko diesle, np. krótko oferowany w Aurise 1.6 112 KM, pochodzący do BMW.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #6728 dnia: 23 Listopada 2021, 18:50:56 »
Jak ja szukałem hybrydy to zrobiłem test baterii w ASO - Dobrygowski wziął za to 200 PLN. Do tego zamówiłem rzeczoznawcę z autotesto za 500 i wiedziałem wszystko. Autko mam prawie rok... Wszystko jest w porządku :) Polecam zrobić w ten sposób.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6729 dnia: 26 Listopada 2021, 20:59:31 »
Do właścicieli HSD 2016
System wykrywania deszczu w was jak działa? Ok czy tak jak u mnie z lekkim zagubieniem czasami?
Najgorzej przy mżawce, wtedy za nic nie ruszy i trzeba normalnie ręcznie (palcznie - nowe słowo wymyśliłem :)) ruszyć a jak nie to nic nie widać.
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6730 dnia: 26 Listopada 2021, 21:00:48 »
A zmieniałeś czułość?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6731 dnia: 26 Listopada 2021, 21:12:00 »
Obojętnie w którą stronę to i tak działa podobnie. Dla mnie słabo. Widzaiałem u kumpla z V-MAX to system działa idealnie a tu to co raz muszę kręcić pierścieniem a efekt taki sam.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6732 dnia: 27 Listopada 2021, 11:40:17 »
V-MAX
Motocykl z czujnikiem deszczu?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6733 dnia: 27 Listopada 2021, 11:47:48 »
Ten system jest chyba tak skonfigurowany że na początku przy drobnym opadzie czeka aby się upewnić że zjawisko jest permanentne.  Ja stosuję przekręcenie pierścienia czułości na max i potem korektę w dół jeśli cykl jest zbyt częsty.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6734 dnia: 27 Listopada 2021, 12:45:05 »
Ford Mustang V-Max, nazywany tak w USA. :)
