Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760554 razy)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #675 dnia: 04 Września 2014, 11:48:45 »
To może jeszcze jena moja rozterka: kiedy należy wymienić sławną pompę wody? Przez około 4000 km ubyło mi jakieś 3-5 mm płynu chłodniczego z zbiornika. Czy już się za to brać czy poczekać na pogorszenie sytuacji?
Sprawdziłeś czy to na pewno pompa wody? To widać i / lub słychać.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #676 dnia: 04 Września 2014, 11:58:52 »
wypadałoby posłuchać i sprawdzić czy się gdzieś nie poci
zdjąć pasek i sprawdzić jak się porusza koło
TIIDA '09
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #677 dnia: 04 Września 2014, 12:02:40 »
hmmm jeśli chodzi o widać to mechanik ostatnio oglądający auto mówił, że się delikatnie pompa poci i trzeba uważać.
a jakie dźwięki wydaje wadliwa pompa??
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #678 dnia: 05 Września 2014, 14:06:19 »
Slavarok a jaki masz przebieg autka.
A z innej beczki ile taka pompa kosztuje w aso? A ile te zamienniki producentów, których podał Paba?
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #679 dnia: 07 Września 2014, 01:13:27 »
ktoś uzywa ledów do podświetlenia tablicy?
Mi już drugi led się przepalił w lewej lampce... nie wiem o co chodzi czy ledy takie słabe, czy możne coś nie łączy a później dostaje dużego napięcia i się pali  :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #680 dnia: 07 Września 2014, 01:32:41 »
ja używam, już chyba z 2 lata świeci
może gdzieś przetarty lub przypalony kabel, styk
TIIDA '09
Offline tukantukan0
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #681 dnia: 07 Września 2014, 10:58:54 »
Jakie żarówki znajdują się w aurisie2 w światłach mijania ? W poprzednim modelu były h11 a wtym ??
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #682 dnia: 07 Września 2014, 11:09:59 »
Te żarówki to HIR2
Offline tukantukan0
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #683 dnia: 07 Września 2014, 11:12:14 »
Dzieki
Offline selektor
« Odpowiedź #684 dnia: 07 Września 2014, 12:41:00 »
Witam Wszystkich
Jestem tutaj nowy ale nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie dlatego piszę tu.
Posiadam od niedawna Toyotę Auris z 2009 roku z silnikiem 1,4 D4D. Wszystko było by fajnie ale posiadam jedną usterkę. na Desce zapala się pomarańczowy trójkącik. W warsztacie u elektronika komputer stwierdził, że uszkodzony jest czujnik poziomu i temperatury oleju. Jednak sprawdzili i się okazuje, że do czujnika nie dochodzi zasilanie. Niestety nie mieli/ nie mają gdzie sprawdzić jakie powinno podchodzić zasilanie do tego czujnika ile V. Sprawdzili przewody dochodzące ale nie ma nigdzie przerwy w obwodzie. Może ktoś was wie jakie powinno być zasilanie tego czujnika. Dochodzą 3 przewody - czyli powinno być masa, zasilanie i impuls. Niestety nie trafił się im żaden Auris, ani yaris z takim silnikiem aby sprawdzić to zasilanie, w sieci też brak danych. Dlatego proszę was o pomoc, może ktoś może sprawdzić u swojej Auris jaki idzie tam prąd.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #685 dnia: 07 Września 2014, 13:29:33 »
jeśli chcesz naprawić na własną rękę to sugerowałbym wykupić dostęp do Toyota Tech i przejrzeć manuale naprawcze do Twojego samochodu, są tam konkretne wartości wielu czujników i układów
3 Euro za godzinę dostępu
http://www.toyota-tech.eu/
TIIDA '09
Offline selektor
« Odpowiedź #686 dnia: 07 Września 2014, 14:06:46 »
Paba - czy można tylko przeglądać to czy można to sobie wydrukować? Bo nie sądzę abym to znalazł od razu
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #687 dnia: 07 Września 2014, 14:09:04 »
to jest taka encyklopedia napraw dla danego samochodu i jest podzielone na rozdziały i punkty jako osobne pdfy
pdfy możesz pobierać ile chcesz, limitem jest czas za który płacisz, np. 1 godzina, 1 dzień, itd.
TIIDA '09
Offline selektor
« Odpowiedź #688 dnia: 07 Września 2014, 14:20:51 »
Paba - wykupiłem ale nie mogę ma schematu elektrycznego wiązki
Offline selektor
« Odpowiedź #689 dnia: 07 Września 2014, 16:21:23 »
Posiedziałem 2 godziny i udało mi się znaleźć jakieś wartości dla czujnika poziomu oleju. Mam nadzieję, że to pomoże mechanikowi. Dzięki za pomoc
