Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762149 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6765 dnia: 07 Grudnia 2021, 22:32:54 »
O ile dobrze zrozumiałem sytuację, to koledze raczej spada niż podnosi się ciśnienie w kołach.
Zbig, skurcze, masz rację, przegiąłem, bezmyślność :( Już nie pamiętam, jak u siebie w Aurisie robiłem. No, raczej skalibrować koła przy niższym ciśnieniu i dodmuchać do normalnej wartości.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #6766 dnia: 07 Grudnia 2021, 22:45:53 »
Dalej kombinujesz :)
Kalibrować przy właściwym i tego się trzymać! Po to jest kontrolka, by wiedziec czy masz za mało, czy też za dużo i czynić odpowiednie kroki. Mi jak się zaświeciła w ravce, to dopompowałem i całą zimę przejeżdziłem bez problemu. Gdy znowu latem się zapaliła to sprawdziłem, dopompowałem bo ucieklo i znowu uciekło. To pojechałem do wulkanizacji i był wkręt w oponie. Naprawa i znowu spokój.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2021, 22:49:01 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6767 dnia: 07 Grudnia 2021, 23:12:04 »
Dalej kombinujesz
No, można bez problemu i tak, luzik. Mnie chodziło o to, że jak obniży się próg czułości czujnika ciśnienia, to w zimie w mrozy nie zapali się kontrolka.
« Odpowiedź #6768 dnia: 07 Grudnia 2021, 23:36:09 »
Chodzi o to żeby ciśnienie było właściwe a nie o kontrolkę!!!
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6769 dnia: 08 Grudnia 2021, 00:10:17 »
W ten sposób opóźniasz czas reakcji czujników w przypadku przebicia.  Po co zwiększać ryzyko?
« Odpowiedź #6770 dnia: 08 Grudnia 2021, 11:03:31 »
Można całkowicie wyłączyć kontrolkę ciśnienia.
Tak samo kontrolkę ABS i silnika.
Z poduszkami też dam radę ;)
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #6771 dnia: 08 Grudnia 2021, 12:28:40 »
Czy do gniazda zapalniczki w bagażniku mogę podłączyć 2 lodówki włączone na chłodzenie ? Każda ma w specyfikacji 56W, czy gniazdo to wytrzyma ? Czy bezpieczniej byłoby 1 włączyć do gniazda między fotelami a 2gą w bagażniku ? Czy każde gniazdo zapalniczki ma własny bezpiecznik czy jest 1 wspólny ?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6772 dnia: 08 Grudnia 2021, 12:59:09 »
Zapewne wspólny, gdyż instrukcja mówi, że łączne obciążenie gniazd nie może przekroczyć 120 W.
« Odpowiedź #6773 dnia: 08 Grudnia 2021, 13:08:15 »
Przede wszystkim przegrzeje ci się gniazdo.
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6774 dnia: 08 Grudnia 2021, 13:53:26 »
Dzięki za szybką odpowiedź, czyli 1 lodówkę do bagażnika 2gą do tyłu podłączyć i obserwować czy się nie grzeje.
« Odpowiedź #6775 dnia: 08 Grudnia 2021, 14:12:42 »
A dlaczego? Macie mniej niż 120W  dopuszczne obciązenie na gniazdo? W toyce mam 120W, a w Hyundaiu 180W dopuszczane na gniazdo.
« Odpowiedź #6776 dnia: 08 Grudnia 2021, 15:17:39 »
120w czy 180w jest przy dobrym styku a taki w gniezdzie zapalniczki rzadko jest.
co innego na chwile ale ciągła praca może skutkować nawet roztopieniem wtyku.
« Odpowiedź #6777 dnia: 08 Grudnia 2021, 21:40:28 »
Długotrwałe 5A przy słabym styku chińskiej żarówki HIR2 dało taki efekt jak po lewej stronie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6778 dnia: 11 Grudnia 2021, 03:24:16 »
Przecież 1.2 turbo Toyota ma w ofercie od kilku lat
1.2 z turbo 116 to wcale nie jest jakoś bardzo wysilony silniczek i ja bym się nie bał
No to się skompromitowałeś.
1.2 T 116 KM to silnik Toyoty wprowadzony w 2015r. w modelu Auris i CHR.
Póki co bardzo dobry silnik.
Nie mam Toyot obcykanych może jak Wy, to moja pierwsza styczność z tą marką. :-P Jakoś nie byłem w stanie połączyć silnika Toyoty i turbo. Co by nie było, to silnik z Turbo jest bardziej podatny na problemy i wskazuje na wtrysk bezpośredni. O ile może w Corolli ten silnik to nic, o tyle w CHR to inny gabaryt. Być może to skaza po info Nissana, ich 1.2 problematycznych, zastąpionych chyba 1.33. Te info się wymieszały i tyle. A jak życie pokazuje, nie w każdej budzie taki jest wystarczający, przykład QQ z 1.2. Ten sam silnik w małej budzie nie będzie tak forsowany i więcej przetrwa. A czasem wystarczy, że go wpakują do jakiejś kolubryny i pracując często na obciążeniu szybciej się poddawać będzie.
Jak tyle wiecie, to odpowiedzcie mi czy w Corolli dają jakieś zwykłe silniki flagowe, pancerne jak Aurisowy 1.6 ?  :roll:
Kolego fynooh, dzięki za odpowiedź ! :-(
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2021, 03:34:50 wysłana przez Rademenes »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6779 dnia: 11 Grudnia 2021, 06:24:55 »
No oczywiście że dają flagowe zwykle hybrydy. To od kilku lat są zwykle silnyki dla Toyoty.
