Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760587 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #705 dnia: 15 Września 2014, 09:11:30 »
No spróbuj, choć mnie się wydaje że ta pozycja może zasłaniać pieszych na przejsciu... a widoczność "boków" w aurisie i tak już jest dość ograniczona
Żyj i daj żyć innym.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #706 dnia: 15 Września 2014, 09:19:11 »
słupki A są rzeczywiści bardzo pochylone i zasłaniają - szczególnie na łuku, ale nawigacja w lewym dolnym rogu szyby mi nie przeszkadza, ani nic nie przesłania.
Za to mojej żonie, która do wysokich nie należy, już utrudnia (nawet na podniesionym fotelu), więc dużo zależy od tego na jakiej wysokości głowę trzymasz :) :cheesy:
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #707 dnia: 15 Września 2014, 10:02:43 »
Jak przetestuje to dam znać  :cheesy:
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #708 dnia: 15 Września 2014, 16:13:56 »
Również zawieszam navi w tym właśnie miejscu, dla mnie optymalne rozwiązanie.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #709 dnia: 15 Września 2014, 18:53:39 »
To teraz poradźcie, gdzie umieścić kamerkę  :cheesy:
Fajne miejsce jest nad lusterkiem, ale jest fabrycznie "wykropkowane" i nihuhu się nie chce w tym miejscu trzymać.
Z kolei pod lusterkiem zasłania za dużo  :embarassed: Jak znaleźć złoty środek...  :o
Robsajson
« Odpowiedź #710 dnia: 15 Września 2014, 19:08:01 »
Też montowałem nawigację w lewej dolnej części szyby.Dwa razy przy skręcie w prawo i na nierównościach zdarzyło się, że uchwyt odpadł.Gdyby nie refleks, zbierałbym Gps-a z jezdni więc nie wiem czy to taki dobry pomysł jeśli jeździ się z otwartą szybą  :cheesy:
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #711 dnia: 15 Września 2014, 19:11:37 »
Na co zwrócić uwagę kupując końcówkę tłumika?
Czy są firmy jakich trzeba unikać?
Jaka powinna być średnica aby pasowało bez zastrzeżeń?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #712 dnia: 15 Września 2014, 19:38:20 »
Ja kupilem kamerke zintegrowaną z lusterkiem - po problemie :-)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #713 dnia: 15 Września 2014, 20:59:53 »
I to jest chyba jedyne rozsądne rozwiązanie...
« Odpowiedź #714 dnia: 15 Września 2014, 21:54:33 »
montujesz taka za lusterko i te po problemie.
http://www.gms.pl/pl/_sp/124/
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #715 dnia: 15 Września 2014, 22:18:47 »
Sprawdzone? Dobra jakość? Bo cena nie mała..
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #716 dnia: 15 Września 2014, 23:02:41 »
zawsze można też kupić sobie nawigacje z kamerką
« Odpowiedź #717 dnia: 15 Września 2014, 23:26:04 »
jak bede juto mial czas wrzuce jakis filmik z tego ustrojstwa.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #718 dnia: 16 Września 2014, 08:37:33 »
nawigacja z kamerką ma tą wadę, że musisz to demontować po zaparkowaniu, bo mogą ci szybkę wywalić, żeby wejść w posiadanie :)
no i z powyższej wady, wynika druga - trzeba ją zamontować za każdym razem jak wyjeżdżamy - czasem człowiekowi tak się śpieszy, a trasę zna, że rezygnuje z montowania ustrojstwa... wtedy zazwyczaj jest kraksa
« Odpowiedź #719 dnia: 16 Września 2014, 13:58:23 »
Jakis tam filmik ktory mam: http://youtu.be/UOnrNb1yCKo
Nie wiem na ile YT obcina jakosc ale ogladajac z AVI jest duzo lepiej.
