Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762806 razy)
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #7665 dnia: 11 Kwietnia 2023, 13:28:27 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Tylko Filip
  • Samochód:: Toyota Auris 1
« Odpowiedź #7666 dnia: 11 Kwietnia 2023, 16:16:07 »
Auris 1 2008 przed lift Kupię Oryginalne dokładki TTE (TRD, Motorsport, tuningowe) zwał jak zwał chodzi mi dokładnie o dokładkę pod zderzak przedni jak i dokładki do progów ori z pakietu sportowego
Kolor nie ma znaczenia (mile widziany 1C0) liczę na stan dobry
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #7667 dnia: 14 Kwietnia 2023, 10:39:59 »
numery świec zapłonowych do aurisa 2018r 1.6 benzyna
Tu masz 2 do wyboru.:
https://www.denso-am.eu/pl/catalog/pv/59602/uklady-zaplonowe/swiece-zaplonowe
Świecę już sobie wybrałem IXEH22TT , teraz pytanie o nasadkę do odkręcenia świec czy ta będzie dobra czy szukać jakiejś wąskiej
https://allegro.pl/oferta/przegubowa-nasadka-do-swiec-3-8-14mm-12k-king-tony-9271540432?fromVariant=9271538071
Jeszcze 2 pytanie dot.momentu dokręcania świecy, producent świecy zaleca 17 Nm, zaś toyota do 1.6 benzyny pisze o momencie 20Nm ?
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7669 dnia: 14 Kwietnia 2023, 15:26:12 »
Ja myślałem o IXEH20TT, by było zgodnie temperaturowo z tymi co są SC20HR11. Ale po dyskusji w miejscowym sklepie, kupiłem SC16HR11, wyszło 232pln a nie 600pln. Pierwotnie były SC20 kolejne zamienne to SC16, a kolejne IXEH to już dalsza rodzina i raczej przy LPG. Dlatego uznałem aby iść po kroku, a nie przeskakiwać o dwa i to bez LPG. Jak będzie nie wiem, ale raczej cieplejsza świeca nie zaszkodzi, przy LPG w komorze jest większa temp. Pytając w Denso z linku powyżej, to samo usłyszałem SC16, mimo tu wcześniejszych artykułów z linków, wstawianych przez kolegów. Oni sprawdzali w katalogu obecnym i wedle nich przy samej benzynie pierwsze są SC16. Ale każdy robi jak chce.  :-)
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2023, 15:31:42 wysłana przez Rademenes »
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7670 dnia: 14 Kwietnia 2023, 16:16:54 »
Nie dodałem, że chodzi o auto z LPG Sugerowałem się wiadomościami z linku
https://moja-toyota.top/2020/08/21/jakie-swiece-kupic-wymiana-swiec-w-corolli-e15-z-lpg/
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #7671 dnia: 14 Kwietnia 2023, 18:36:22 »
https://moja-toyota.top/wp-content/uploads/2020/08/katalog-denso-2017-rok-informacja-o-zastapieniu-swieccs20hr11-swiecami-sc16hr11.pdf
brawo bo to była właściwa decyzja, jest na ten temat biuletyn...
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7672 dnia: 14 Kwietnia 2023, 22:54:28 »
Teraz już wiem, ale nadąsałem się wtedy na sklep Denso, bo podali SC16 i tam był stan zero wtedy. A po tu linkach wcześniejszych z innego tematu, zaparłem się na IX i uznałem, pie....ą. Jednak w porę uświadomiłem to sobie w sklepie miejscowym i wziąłem SC16. Informowali mnie jak w biuletynie na samym dole, że można zam. SC20 a w środku i tak będzie SC16, więc wolałem od razu zam. SC16 i koniec.
Oby zmiana z powodu OE, nie miała podtekstu większego ryzyka dla silnika, kosztem spełnienia jakichś normek. Pisze tam, producent zdecydował o obniżeniu ciepłoty świec. No i tu jest coś nie tak, bo wedle info tutaj 16 to cieplej, a 20 zimniej. Chyba że brać same liczby pod uwagę, to 16 jest mniejsza od 20, może tak myśleli o zakresie, a nie faktycznej temp.
chodzi o auto z LPG
I wszystko jasne, zapomniałeś o istotnej różnicy. Dobrze wybrałeś, jedno z dwóch właściwie.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2023, 23:08:48 wysłana przez Rademenes »
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7673 dnia: 15 Kwietnia 2023, 08:55:38 »
Czekam jeszcze na odpowiedź ws momentu dokręcania świec, 17Nm czy 20Nm ?
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Auris 1.8Hybrid
« Odpowiedź #7674 dnia: 15 Kwietnia 2023, 19:40:37 »
Ja w okolicach lipca  ubiegłego roku kręciłem z momentem 17Nm. Wszystko działa jak należy. :).
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #7675 dnia: 16 Kwietnia 2023, 11:28:26 »
Czy ktoś z Was wykupił sobie ta Gwarancje w Toyota RELAX ?
Bo się zastanawiam nad wykupem tego tylko czy to jeszcze warto jak mam Aurisa z 2018roku i przebieg dopiero 42000 km
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7676 dnia: 16 Kwietnia 2023, 20:11:56 »
Ja nie kupiłem i mam RELAX jak tu czytam. Ale róbta jak chceta.
Offline maoke
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris 1,6 2013
« Odpowiedź #7677 dnia: 16 Kwietnia 2023, 22:37:38 »
SYNPOWER FE 5L 0W-20 będzie właściwym wyborem dla Auris II 1,6 2013r?? Cena 217zł. Może coś innego producenta w podobnej kwocie?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7678 dnia: 17 Kwietnia 2023, 01:50:57 »
Pisze, "spełniający wymogi normy ACEA A1/B1" i "poziom sprawności ACEA C5". W knidze pewnie masz ACEA A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1. Czyli tu i tu jest A1/B1 niska lepkość, a do tego nisko popiołowy. Tylko nie licz, że im droższy olej, to na więcej kkm będzie w wartościach. Pisze też " Całkowicie syntetyczny olej silnikowy klasy Premium." to akurat wiemy, że jest sloganem.
+ 40pln i popatrz na taki niby niespotykany w budowie wobec tych w EU, jakby bliski pochodzeniu auta. Komponują w Japan, produkcja EU. API SN/RC ILSAC GF-6A, popiół w standardzie chyba, ale nie koniecznie. Ja jestem ciekawy, ale wypróbuję 5W30. Tu jest może dla mnie pozytywne, że 0W20 i 5W30 to praktycznie ta sama cena, co u innych jest bardziej zróżnicowane.
https://sklep.eneosoil.pl/eneos-x/148-eneos-x-prime-0w-20-4l
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/x-prime.3072/
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/x-prime.3072/post-154479
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2023, 01:54:46 wysłana przez Rademenes »
Offline maoke
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7679 dnia: 17 Kwietnia 2023, 19:46:31 »
Na zawieszce pod maską widnieje 5w30 Valvoline. Dopiero to sprawdziłem. To może już przy tym 5w30 zostać? Wyszukiwarka na Eneos jako alternatywę dla 0W20 podaje ENEOS Hyper Multi 5W30. Jest tam kilka alternatyw. Ta jest tańszą opcją. Zakupiłem właśnie najazdy, aby móc samodzielnie zmieniać olej. U siebie i w ojca autku. Wykosztowałem się. Hyper byłby dla mnie dobrą opcją. No i mógłbym go kupić stacjonarnie. Nie robię rocznie dużo km. Duuużo brakuje do 15tys. Zmieniam co 12miesięcy
